William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
сначала покрывал кислотным грунтом, а сверху автоэмалью, все с баллончика. еще хочу поверху лаком вскрыть
Супер гуд :)
William
Сборка продолжается) осталось только зажигание
William
Подскажите по маховику, в нем один магнит или два, а то на моем джонике с одной стороны молоток висит, а с другой даже маленькая гаечка не держится?
Всё правильно, на твоём один магнит + противовес :yes:
William
отлично, а то немного запереживал)))
William
Домотал таки катушки для двухканальной схемы, по сопротивлению получились L1 - 593 Ом и 580 Ом, L2 - 36 Ом. Подключил коммутаторы и катушки зажигания от Хонда Дио оригинальные японские. В итоге на одной свече есть слабая искра, на другой нету. Из схемы выбросил советские резисторы и поставил новые, искра на обеих свечах. От прокрута рукой искры нет, от ручного стартера искра небольшая, видно только в темноте, шуруповертом не пробовал. Как можно увеличить искру от стартера?
William
И еще такое, при выкрученых свечах маховик прокручивается очень легко, когда свечи закручиваю, то ручным стартером прокрутить очень!!! тяжело (получается только на полный ход одного цилиндра), так и должно быть или какой-то косяк присутствует?
Максим, "косяк" - хрустит и стучит обычно :) ... у тебя наверное всё таки хорошая компрессия :D ...
з.ы. Вихрь когда нить дёргал "черепашкой"? :crazy:
William
не, вихрь не дергал, да и вообще выше 10 л.с. не заводил, компрессию нормально померять не получается, поскольку не крутится))) раза с восьмого набегает 6 ат., после того как немного брызнул масла в цилиндры стало чуть лучше, но все равно. На ютубе смотрел видео, так вроде мотор должен заводится без особых усилий...
может быть конечно паникую по-мелочи...
William
дай Бог, чтоб так и было, скоро узнаю, зажигу осталось мелочевку доделать и можно заводить :) как раз к началу сезона должен успеть :lodka_2:
William
Вот и начались испытания проделанной работы
Вчера пробовал заводить мотор, в итоге за пол часа дерганья один выстрел в ногу и все!!! Перебрал карбюратор, помыл. Надо менять прокладку и колечки.
Сегодня решил попробовать еще раз, брызнул по кубику в цилиндры и вот оно, завелся с первого раза!!! Работает, иногда глохнет, настроил иглу - начал работать ровнее на минимальных, вот только иногда стреляет. Без шланга проработал примерно 2-3 минуты. Заметил, что от бензонасоса по шлангу идут пузырики воздуха вместе с топливом (типа подсасывает воздух), может из-за этого стреляет? После работы на мин.холостых около часа посмотрел свечи, верхняя черная, нижняя влажная в бензе, но чистая. Компрессия по 8.
На сл. выходных протестирую на воде.
Что посоветуете посмотреть, чтоб не стрелял?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Попробуй смесь обогатить, должно помочь от хлопков в ноге.
William
Re:
Как обогатить? Поиграться настройкой иглы?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Там где красная стрелка отсоедини и крути потихоньку там где синяя стрелка. Или вообще сдёрни эту белую штучку, но с ней удобней. Понемногу против часовой.
William
так этой иглой я и настраивал как по мануалу, открутил на полтора оборота, а потом довел до уверенного холостого, получилось где-то один оборот. Может стрелять из-за того, что воздух где-то подсасывает?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Попробуй чуть больше, чем 1,5 оборота. Стрельба в глушитель возможна из за бедной смеси. Мотор старый, может ему индивидуальный подход нужен. :yes: Ну а если это не поможет, тогда уже другие причины надо искать.
William
В любом случае буду пробовать ужу на воде, спасибо :)
Главное, что работает, а настроить дело техники, методом тыка :D
William
Вот, сделал индивидуальные наклейки :)
Уже отпечатаны и наклеены, кроме колпака...
William
видео работы моторчика :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Сделано конечно здорово, но возник вопрос. Рычаг в нейтрали, а мотор на скорости. Тягу не правильно соединил или что то ещё.
Зажигание двух.канальное? Наклейку на перекл.передач узнал :hahaha: На переднюю панель файлик наклейки можно получить?
William
Re:
бывает нейтраль подхватывает то переднюю то заднюю, токаря сделали неправильные размеры муфты, нужно перетачивать или что-то другое думать, но это позже.
William
да, двухканальное.
конечно можно, вот все скопом
