William сказал(а):
zavitay сказал(а):
Максим,а на заводе нельзя заказать шестерни по образцам? Я в Москве нашел где это все делают,правда за две шестерни мне объявили порядка 10000 рублей,где то 250 долларов.
Есть у меня такая мысль. Благо теща работает там, где это точно смогут сделать :) уж если ракеты могут, то какие-то шестерни - так точно! Вообще крутяк было бы чертежи найти... Теоретически же можно все эти детали сделать из стали?
Конструктор без проблем чертеж составит,и закалку сделают.Ну вот такие цены у нас.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
В общем, токаря сказали, что спасти вал не получится, будут точить новый вал и муфту
Муфта со шлицами,смогут это супер круто будет. :good:
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
ovchinnikov 1966 А чем вал со шлицами круче ? а то я наоборот хочу переделать ( у меня 25 ка) а винт от нептуна со съемными лопастями приспособить .На мель раз попал так что лопасть сломал , шлица свернул ,вал погнул, и дальше поехал (немного звук изменился)а так бы хоть шпонку сорвало...........
William
Мы не про те шлицы говорили :) на самом валу, по которым муфта переключения передач ходит... а винт будет стоять на шпонке
Речь идет о муфте сцепления, а не о шлицах под винт. Круто если смогут сделать муфту, стоимость родной от 70 баков. Винт от Нептуна с съёмн. винтами не получится, нужно гр.вал удлинять. Эту мысль многие выдвигали, в реале ещё не видел.
William
В выходные попробую вилку по образцу поколхозить.
Попытка сделать вилку удалась? а то мне тоже надо делать, так может подсмотрю :jokingly:
Не получилось по времени.
William
Алексей, если Вас не затруднит, можете дать размеры вот этих деталей...
Тягу завтра найду, вилка убитая у меня.
William
Эти детали можно же без термички делать? Вроде на них нагрузки сильной нету.
Вилку(люльку) нельзя! - сотрёт нахфик :yes:
Так она типа люминий
На 30ке была стальная :yes:
На 30-40 стальные, ниже их люминий.
Скорее 20-40л.с. :yes:
В моей 25 стоит ал. и в 20 ал.
Лёш, у тебя редуктор другой конструкции, похоже когда перешли на "выхлоп через ступицу" все стали стальные, а до того делали "или или" :)
William
Наконец-то дошли руки до компрессии, 7,2 и 7,8, а я так надеялся, что не прийдется лезть в голову мотора...
А, зачем в неё лезть? :unknown:
Согласен с Димой, зачем при такой комп. лезть? Нарисовал по быстрому, и кстати вилку можно и сколхозить. Покрутил я её в руках - можно. Приедёт с вихря, буду сравнивать. :?
William
ну, кольца посмотреть, наверное и поршня почистить, на них нагар видно, да и маловата компрессия, хотя бы 8,5 надо. На ямахе 5 у меня 9,5.
William
вот спасибо большое!!!
Максим не забывай под какой бензин он был сделан. 7.5Ат. это хорошо, не тревожь механизм за зря. :yes:
William
ну посмотрим, зима длинная :)
всеравно сначала подвеску буду разбирать для чистки и покраски, как раз до весны справлюсь, потом проверю в работе и там видно будет.
Я так понимаю, что голову можно свободно снять с поддона не влезая внутрь со стороны вала? Только болты открутить и снять?
