kapitanssb
МО,Серпухов
Ну судя по описанию ,хорош.Отсутствие трёх лучей компенсирует наличие жпс.И по деньгам не плохо.
Только лучи узковаты....
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Нашел таки, уже заказал. Продаван обещал конец февраля - начало марта привезти. Буду его ждать.
http://kaperang.ru/catalog/10982/341214/
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Два сезона отпользовал - доволен!
Сложностей с обнаружением рыбы на малых глубинах не возникает? Учитывая не большой угол излучения датчика?
kapitanssb
МО,Серпухов
Да у нас на озере глубины - :roll:
Понятно, у вас глубоко, а вот у нас в большей части мелковато, хотя есть места очень глубокие, но это карьеры всякие, а река мелкая...Вот только за это переживаю
kapitanssb
МО,Серпухов
Сергей, а если датчик приклеить к корпусу?
Ну не знаю, если приклеить датчик к корпусу, теряется возможность маневра по настройке датчика(ну например выясниться, что он не удачно стоит, в зоне турбулентности от винта или еще что-либо, или его надо выше-ниже опустить, а хода крепления не хватает, да и вообще при креплении на кронштейн его можно снять...., в общем теряется возможность регулировок), ИМХО. Аааа, имеется ввиду внутри, что-бы не повредить? Так я не за это переживаю, а за маленький угол излучения датчика, когда на мелкой воде будет видно слишком мало дна :) Повредить это у меня навряд ли, стараюсь все очень осторожно делать...
Мне кажется, когда датчик стоит за кормой, при езде от него идут брызги, а вот по поводу вклейки датчика внутрь корпуса люди пишут, что можно и вклеивать, да и работает. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1710288
0104walera
Валерий
А если не клеить датчик а просто закрепить :unknown:
kapitanssb
МО,Серпухов
Можно только на пластиковом корпусе....., от брызг никуда не деться, вот поэтому и надо иметь возможность регулировок, ИМХО. А по поводу закрепить..., но тогда всегда будет возможность повредить датчик при наскоке на мель, или при заводе лодки на прицеп....
0104walera
Валерий
Серёж, ты не понял...Вклеивать датчик можно, а закрепить ...? У меня на штанге всё сделано как у меня виделось , типа фотоувеличителя....Хочещь завтра щёлкну ...Просто разговор идёт Нужно клеить, а закрепить....
kapitanssb
МО,Серпухов
Валер, ну если есть такая возможность - конечно буду рад :D Фотоувеличитель помню, идею вроде понимаю, но с фото конечно лучше будет :yes:
Да нет Сергей, можно и на АМГ, темку кинул что бы наглядно было. У меня у друга на Прогрессе2 тоже вклеен внутри лодки на герметик в корме, работает.
0104walera
Валерий
Вот так примерно...Не эстетично ,но работает.Крепится на борт у лобовухи и всегда под рукой :yes:
ИМХО.определение рыбы в эхолоте- весьма условная функция и он чутьли не в луже показывает ее наличие.
Самое основное - рельеф,глубина,определееие ям.то что в нем есть gps трекинг это здорово.крепление тоже оч.хорошая вещь т.к.при стац.установке на транец.на ходу мало у кого эхолот работает,а брызги летят выше мотора,а здесь поднял и поехал. :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Теперь все понятно, спасибо! Как вариант, мне понравилось ! Эх быстрей бы на воду!
kapitanssb
МО,Серпухов
Как бы то небыло, пришёл кронштейн крепления датчика эхолота на транец..., выкладываю подробные фото данной приблуды))))
kapitanssb
МО,Серпухов
За пару перевёрнутых фото сильно не пинайте, я фото на планшет делаю, а на нем ну не знаю я как крутить фотки((((
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Такой кронштейн всем хорош, но один большой минус-это фонтан брызг, причем я его и заглублял, и поднимал один хрен эти брызги, в итоге поставил на транец. В этом сезоне хочу попробывать вклеить в днище.
kapitanssb
МО,Серпухов
Это да)))), я буквально вчера видео смотрел, так там было хорошо видно - фонтан в 2 раза выше транца, хорошо хоть не в лодку)))
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Козырек ставится чуть выше датчика и не будет брызг.
