Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
луха сказал(а):
Хочеш проще и надежнее крепление...
Есть еще вариант: вварить алюминиевую трубку. Бак варится (он сварен из двух половин). Но, теряется возможность датчика уровня. С воздушником проблем нет. Я, правда, пользовался этим баком более десяти лет без датчика уровня. Расход примерный известен. Всегда можно глянуть в бак и плеснуть туда канистру бензина.
На самом деле вариаций масса более проще и без аргона и протравливания бака
Например заборник с резьбой из нутри гайку.......
kapitanssb
МО,Серпухов
Вчера пришлось возвращаться ночью...., зделал вывод, что нужен прожектор. Думаю, может от УАЗ пару прожекторов приколхозить?
0104walera
Валерий
Ставь один, но так чтобы можно было его регулировать на ходу :unknown: :yes:
+100
kapitanssb
МО,Серпухов
Я просто думал приколхозить на ветровое стекло 3 прожектора, один налево под 45 гр., другой направо под 45 гр., ну и по центру - регулируемый туда, куда надо. Боковые помогут не врезаться в буй, особенно красный, который в темноте вообще не виден, ну а по центру, это как фара - крутишь,вертишь, куда надою
0104walera
Валерий
Как думаешь настроить 2 боковых \ по наклону относительно "зеркала" воды \ :unknown:
kapitanssb
МО,Серпухов
Экспериментальным путём, с таким расчетом, что-бы своевременно заметить возможные препятствия...., ну метров 25-30 наверное, нужно посмотреть на воде, причём при движении....
0104walera
Валерий
При разной скорости и при разной загрузке наклон должен быть разным :unknown: Правильно?
Поэтому нужно фару регулировать в ручном режиме.
Вот думаю примерно такую внедрить :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Согласен, регулировка в ручном режиме должна быть.
kapitanssb
МО,Серпухов
А где такие продаются?
0104walera
Валерий
Сергей поверь наслово,затем сам убедишся,на воде прожектора впередсветящие абсолютно бесполезная вещь ,любой мощности и конфигурации.прожектор нужен для того чтоб определить местоположение относительно берега или других предметов,для подхода- отхода от пирса........,бакены в ночное время светятся и их хорошо видно,вообще на воде ночью все хорошо видно,за исключением рыбоков на гондонном флоте.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Как точно подмечено! :good: Особенно про презервативы... :pardon:
kapitanssb
МО,Серпухов
Вся проблема в том, что бакены у нас не подсвечиваются совсем...., поэтому и встал вопрос о прожекторе.
В любом случае горящий прожектор на ходу будет только мешать,другое дело если чтото увидал,включил,подсветил,выключил.
Но-но-но...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Сегодня подогнали еще один бак)))), совсем свежий, с крышкой...., его я думаю вполне реально восстановить, тем более, он до последнего использовался. Ну а крышку, я теперь могу сделать по образу и подобию, как на втором баке.
Добрый день!
На прошлой неделе подготовил Движбан к новому сезону и вот что обнаружилось во время манипуляций:
С мотором использовал оригинальный пластиковый сузуковский бак. До фильтра в моторе дополнительных фильтров не ставил. Бензин заливал из промытых перед сезоном металиических 20 литровых канистр.
Сейчас думаю, чтобы такое врезать в топливопровод, чтобы задерживало всю эту пакость - пока приходит на ум только ВАЗовский фильтр с отстойником и приклеенным к нему мощным магнитом.
Кстати по поводу стандартных баков, у меня их 3, хранить в них Бензин даже не думал, ибо переливать потом куда-то из бака такой конструкции бензин дико неудобно, а об использовании в лодке даже речи нет - только пластик!!! Чем меньше черметных состовляющих в процессе доставки в камеру сгорания тем лучше!!!
Основной акцент нужно делать на " металические канистры",,, от туда и эта бяка.фильтр обычный картонный с отстойничком прозрачный в разрыв топливошланга.
0104walera
Валерий
:yes: :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Всем привет! Завтра закрываю сезон, встал вопрос о консервации мотора. Мотор будет висеть на лодке, это вообще допустимо? Планирую его как-то укутать на зиму, чем? Пробью все пресс-масленки, бензин из карбюратора выжгу, воду солью, в горшки немного масла которое лью в бензин, потом поработаю стартером, ещё добавлю масла, как-то так.... Видосов полно в интернете, а вот чем завернуть его, не понимаю.....прошу совета как все правильно сделать.
kapitanssb
МО,Серпухов
Ах да..., завтра поменяю масло в редукторе..., в моем понимании надо обязательно поработать на передаче, что бы масло нагрелось и все слилось, так как на улице уже около 0 и масло густое просто не сольётся полностью
0104walera
Валерий
Серёж! Я свой мотор снял и поставил на веранде :unknown: И до следующего сезона пусть стоит\висит.....НИЧЕГО с ним не будет :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Валер, я и переживаю за то, что как раз снять мотор я не смогу, придётся его оставить на улице, или это категорически недопустимо?
0104walera
Валерий
Я подкатил прицеп к крылечку и с женой снял его с кормы :unknown:
Будет висеть твой МОТОР на улице и ни хрен ему не будет :yes: Лишь бы "ноги"" не выросли!
Удачи на зимовке :good:
