kapitanssb
МО,Серпухов
Ну, я ж не знаю за того токаря... мож ему лень будет :D ...
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Выкладываю фото Бака
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
kapitanssb
МО,Серпухов
Хочу восстановить и использовать как дополнительный.
Paganell
выброси и купи посвежее они по 1000 стоят на авито
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо, посмотрю на Авито
Так то ж история... Зачем выбрасывать, если можно сделать как новый.
Я, например, берегу ))))
Paganell
Если бы он был с крышкой то можно с наружи ободрать..
А так он РЖАВЫЙ причем как снаружи так и внутри.. а надо ли ржавчину в карбюратор гнать??
По мне так нет....
http://water.drom.ru/irkutsk/accesories ... 45762.html
http://water.drom.ru/blagoveshchensk/ac ... 53574.html
можно японческий подобрать\
http://water.drom.ru/vladivostok/acceso ... 71857.html
http://water.drom.ru/vladivostok/acceso ... 36947.html
http://water.drom.ru/ussuriisk/accesori ... 72334.html
По мне так нет....
Ну ржу можно победить ))))
http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ud ... -s-metalla
Серега подшаманит свой бак, найдет пробку и покрасит - будет как новенький :good:
А в его регион из Сибири цена на бак за 1000 будет такой же доставка... :shock: Оно ему надо?
За два косаря и итальянские продают б/у )))
ИМХО бак что на фото - фтопку!!! ... как не шамань, но мелкая ржа будет лезть даже сквозь авто фильтр. Хейморрой эти ржавые металлобаки... пластик рУлит, сейчас пластик китайских братьев(просто бензобак, тот что с синей крышечкой обычно) продается не так дорого, за то раз и навсегда закроется тема ржи и забитых фильтров-карбюраторов :yes:
Во, нашел :)
Paganell
Да можно его даже разрезать отпескоструить изнутри и заварить обратно ;)
Только смысла в этом нет. затраты по работе не сопоставимы с ценой бака.
Если скажем это "Бак любимого дедушки" тогда есть смысл все таки ПАМЯТЬ
А так. " Овчинка выделки не стоит"
kapitanssb
МО,Серпухов
Ребята, спасибо за ответы...,вашу позицию я услышал, свою - вырабатываю)))))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня подогнали еще один бак)))), совсем свежий, с крышкой...., его я думаю вполне реально восстановить, тем более, он до последнего использовался. Ну а крышку, я теперь могу сделать по образу и подобию, как на втором баке.
kapitanssb
МО,Серпухов
В общем позицию выработал))),бак осмотрел -довольно свежий, вроде не течёт. Решил, что буду его использовать, просто как канистру, его форма позволяет легко его разместить под задней банкой и под ногами не мешается. Штатное заборное отверстие закрыл Толстым полиэтиленом и стянул пластиковым хомутом - не течёт.
0104walera
Валерий
Серёж, выкрути заборник с бака и закрути туда болт :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Блин! Ведь действительно просто! Спасибо, так и сделаю. :good:
Алексей86
г.Нягань ХМАО
YMAHA E40XWS
Коптилка из этого Бака получится зачетная,а ржу ничем не выведешь,нае...мучаешься и выкинешь.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Сергей, могу предложить алюминиевый бак на 45 л. Встает в "Казанку 5", как будто, для нее и сделан.
Только надо будет самому сделать бензозаборник (трубку) и воздушник (отверстие с резьбой в крышке). Цена 2500 руб.
kapitanssb
МО,Серпухов
Борис спасибо за предложение! Если что, буду иметь ввиду....
Врезать в него датчик бензобака 2109 и будет три в одном,датчик,заборник и воздушка вместо обратки.
Меркури 60ЕО
Спасибо за умный совет! Себе так и буду делать. А я делал круглый фланец, вваривал в него трубку длиной 20 см с косым срезом снизу, сверлил отверстия (центр - трубка и периметр - крепежные). Крепил болтиками М6. Ставил их изнутри бака. Для этого к торцу каждого болта приваривалась проволока. Болт ставился изнутри, снаружи накручивалась гайка, проволка откусывалась.
Хочеш проще и надежнее крепление...........
Находиш старый бак,срезаеш шайбу на которую крепится датчик,делаеш прорезь между двух отверстий......
В баке отверстие по наружнему диаметру болтов,вставляеш креп.шайбу через прорезь в бак наживляеш один болт,центруеш датчик и заворачиваеш остальные.
Второй вариант креп.шайбу срезать с двух сторон сделав ее 0 образной.......
С данным креплением всегда можно безболезнено снять датчик для замены или чистки топл.бака
Но не надо забывать герметизировать проскости болтов крепления.
