Re: Принимайте пополнение!
Дуги должны стоять длинная назад,резинка от тента внутри ,для крепления резинки на лобовом возле протопчин ,см 3 от дуги должны вкручиваться"солдатики"спереди тоже солдатик,три( помоему) крючка и все.
kapitanssb
МО,Серпухов
Алексей, сейчас именно так и стоят...., солдатиков возле дуги нет(((, но это дело поправимое - придумаем что-нибудь, резинку спрячем внутрь тента(оберну и зашью), ну теперь есть понимание как это все должно быть :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня обзавелся веслами :D , лодочка потихоньку обрастает всем необходимым :yes:
Кроме того я в отпуске! :good: Ура! :D
0104walera
Валерий
0104walera сказал(а):
Валера, у тебя дуги наоборот стоят. Вот правильно - дуги родные:
Тент на лодке (тоже немного "неайс" :jokingly: надо натягивать)
Сергей, думается у тебя дуги немного "совсем не родные" - самодельные, потому и задок горизонтальный. нарости чуть-чуть...
Задняя дуга выше передней на 3-5 см - Димочка прав! :good:
Серёж, спорить не буду :yes: Такие дуги у меня были на Днепре, вот и "зашаманил" так по памяти :unknown:
Как раз по теме расположения дуг....
0104walera
Валерий
kapitanssb сказал(а):
..Кроме того я в отпуске! :good: Ура! :D
Поздравлям-с!!! :)
Дима,ты "злой" :yes: Поздравить человека с новой лодкой, с отпуском в феврале.... :unknown:
Дак это какраз само оно- довести ласточку до жидкой воды в желаемое состояние
0104walera
Валерий
Поздравлям-с!!! :)
Лёш, "ласточку"-ЛЕТОМ испытать на ВОДЕ.....Вопросы :unknown:
Испытывать можно и в выходные,опять же отгулы никто не отменял. Лично мне двух недель отпуска после 12 дней Н.Г.каникул не хватило не гидриком не машиной заняться,теперь еще снеж на голову,мне- б еще пару неделек.а потом и лето пусть наступает. :D
0104walera
Валерий
Н.Г.-точно мало,отгулы -есть \дают\ или нет...Жидкая вода ставит на место все вопросы :unknown:
Неее... если есть возможность в тепле возИтся и при этом отпуск... я б был бы только рад, что в сезон буду сразу отдыхать, а не второпях готовить лодку упуская солнечные деньки :good:
Лёша(Луха) прав стопудово :yes:
0104walera
Валерий
:unknown: :good:
Валера, у тебя дуги наоборот стоят. Вот правильно - дуги родные....
....Сергей, думается у тебя дуги немного "совсем не родные" - самодельные, потому и задок горизонтальный. нарости чуть-чуть...
Валера, это что за корабль??? Прогресс???
Это не Казанка! У Казанок 5М_ нет подкоса под передней дугой :?
Не вводи в заблуждение :jokingly:
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо! :D
У меня 2 отпуска :D , второй в Сентябре... :yes:
Вот именно, правда лодка стоит на улице, но считаю, что когда погода позволяет работать можно, я привычный еще во времена службы в ВС.
До воды км 5, без всяких проблем, место где спустить лодку на воду есть...так, что в выходные вполне даже буду успевать, ну и отгулы дают
Так, что отпуск, есть отпуск - буду готовить лодочку потихоньку, ближе к лету покупка мотора....и вперед!
0104walera
Валерий
Серёж, это Днепр.
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня пришел подарок от любимой тещи :good:
Бортовые огни, панель на 4 выключателя, прикуриватель, пара держателей на весла, брелок и конечно-же черпак :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Возник вопрос по подключению панели управления, вот собственно фотки девайса, так сказать при ближайшем увеличении...
kapitanssb
МО,Серпухов
Если внимательно посмотреть, то видно, что любой из 4 потребителей вначале приходит на выключатель, после на предохранитель, а уже после предохранителя на ОБЩЕЮ шину....
Получается, что все потребители, которые подключены после данной панели, будут включены если хотя-бы один выключатель включен....поскольку в таком случае будет напряжение на шине после предохранителей....Лично я вижу решение проблемы в перекусывании перемычек на шине и подпаивании отдельных проводов после каждого предохранителя....тогда все будет правильно работать. Но может я чего-то не понимаю, может можно обойтись без перекусывания?
kapitanssb
МО,Серпухов
И еще вопрос по креплению ходовых огней....Фото внизу...Я их хочу закрепить на лобовом стекле лодки, они просто крепятся каким-нибудь болтиком через отверстие (показал стрелкой)? Или их еще приклеить?
kapitanssb
МО,Серпухов
Вопрос по панели решил пока гулял с собакой :yes: , нужно просто посмотреть с другой стороны....напряжение необходимо подавать со стороны предохранителей и пусть оно там себе дежурит, а при включении того или иного выключателя, будет запитан тот или иной потребитель.... :D А я чего-то раком стал смотреть на проблему :crazy:
Остается вопрос по креплению ходовых огней...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я бы двусторонний скотч проложил и одним болтиком затянул. Там экстремальных нагрузок нет, а при одном болтике может болтаться. ..
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По планке. Я насколько помню там общая колодка минус а ко втрому концу подается +. Все работает изЮмительно
Хотел написать... Ан нет, уже умный человек посоветовал)))
+100500, Алекс!
kapitanssb
МО,Серпухов
Просверлю 2 отверстия и посажу на 2-х сторонний скотч :yes:
Спасибо, завтра буду ваять.... :D
:good:
