Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Помогите советом... Прогресс-4 после 47км/ч по GPS начинает "дельфинировать" устранить этот эффект возможно только установкой "клина" или же "транцевыми плитами"??? Или необходимо ставить и "клин" и "транцевые плиты"...???
Прочитал много и на разных форумах, единого мнения не увидел... У одних нет вообще "дельфина", у других только "клин" или только "транцевые плиты" у друга на Сарепте под Мерк 60ЭФИ клин не помог, а "плиты" помогли...
Гидрофойл не рассматриваю, нет на него купилок!
Да, забыл, мотор 60л.с. общий вес комплекта, где-то около 400кг., развесовкой пробовал, не помогает...
Растолкуйте... :unknown: :? :sorry:
деферент менял (наклон мотора) ....у меня на Крым М прихорошей загрузке стоит на 3 отверстии и все хорошо а как только на легке начинает прыгать ставлю на 2....короче грубая регулировка...взял выпилил с фанеры 4-5мм кусок 30 на 5 и подложил снизу под мотор и все гуд стало!
На Прог 4 с 50-ткой 4 тактной помогли транцевые плиты.Брали в Моремане за 6700.
у меня транец сделан так, что продолжение днища, по сути, выполняет роль транцевой плиты. не знаю что такое дельфин.
должны помочь.
Виталик сказал(а):
Гидрофойл не рассматриваю, нет на него купилок! ...
А если самому сделать? :unknown: .... была тема, Саня вроде делал ;)
MOLL
Suzuki 50
Тоже хочу ставить транцевые плиты (клин не помог). Есть ли смысл покупать регулируемые плиты с приводами (дорого) или достаточно нерегулируемых или саморегулируемых типа таких http://www.barkas.net/shop/prod/6367/ ? :unknown:
Саша, вот такие плиты я и ставил. Эффективно работают! Установлено уже на три лодки.Монтаж очень простой.Занимает минут сорок.Весь крепёж в комплекте из нержавейки!
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
"Крылья" мне ни к чему... Они, "крылья", вроде как я понимаю, для ВСЕГО, но только не от "дельфина"...могу конечно и ошибаться... :pardon:
MOLL
Suzuki 50
спасибо! скорее всего их и попробую. а то жаба душит отдавать почти 1 килодоллар за регулируемые :)
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я избавился от дельфинирования дополнительным отверстием в кронштейнах подвески мотора. Расчет, разметка, сверловка - минут 30 на все.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Очень интересное и оригинальное решение, спасибо, буду пробовать...
Не... помогают конечно, но нагрузка на сам транец ацкая в отличии от плит :)
з.ы. У мну с 70кой пока что явного дельфина не наблюдалось, вот если АКП поднять "вровень", вот тогда ИМХО появится... - опоры для АКП уже не будет, она в воздухе "повиснет" :yes:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
А что клинышек за 600 руб неа.Не осилишь.Лучше конечно в моте лишнюю дыру проколупать.
MOLL
Suzuki 50
согласен! начинать лучше с "клина" :yes:
MOLL
Suzuki 50
мне кажется наоборот, если АКП поднять, то рычаг действия силы от упора винта будет чуть меньше, что в меньшей степени будет провоцировать дельфина. могу конечно ошибаться.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Тот клин за "бесплатно" мне не помог, брал у приятеля, которому он тоже не помог! С "дырками" на струбцинах, опять не мой вариант! Вчера смотрел, у меня нет места там где сверлить, струбцины другой "системы"... В моём случае советуют, ставить клин на максимально возможную толщину зажимов, а потом плавно уменьшать угол... не знаю правильный совет или нет, НО пробовать буду уже на выходные...
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Проще скорость сбросить, чтоб не дельфинировать. Тише едешь , дальше будешь.
:D От места куда идешь :crazy: !Сброс скорости не выход. Надо искать и устранять причину ,чтобы не исправлять последствия!
MOLL сказал(а):
мне кажется наоборот, если АКП поднять, то рычаг действия силы от упора винта будет чуть меньше, что в меньшей степени будет провоцировать дельфина...
:nea: ... АКП как раз стабилизирует в движении :yes:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:yes: Как вариант.. Вообще о дельфинировании НИКТО с небольшими моторчиками не заикается :yes: одна из причин -- избыток мощности на коротком корпусе, очень остро встаёт вопрос баланса,, При наличии трима и правильно построенного транца вопрос решается поджимом ноги,, ежель клин мал -- диапазона трима не хватает, однако.. :pardon:
Наши Корпуса, в большинстве случаев присутствующих на Форуме, не рассчитывались на моторы, которые Мы на них вешаем!!!! С 30-кой Мерком с его весом 56 кг я и не знал что такое "дельфин" .. С Ямахой F40 под сотку весом -- узнал :yes: Но разруливается тримом легко, видать в диапазон регулировок укладываюсь.. Так чтоб не спастись вообще -- не бывает :yes: Но стрёмно иногда с поджатои ногой идти :pardon: почуть поднимаешь -- и тут....
походу "ровный" транец - ни есть удачный. на 10 сил превышение и уже дельфин. нужно мудрить.
тут более чем с двойным превышением всё тип-топ, движок навесил и поехал!
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
:D Тебе легко говорить, кокпит с транцем уже закончился, а днище ещё продолжается... :good:
Интересно, почему же тогда под двумя совкомоторами, наши корпуса не "скачут"??? А один импортный с равным количеством кобыл, прыгает? Видать всё таки установка мотора...
Потому-что на изменение ходового дифферента путём регулировки положения "ноги" мотора, влияет не только угол отжатия-прижатия, но ещё и площадь АКП (не зря же ставят "крылья"), а на двух моторах она естественно больше, чем на одном.
ну....она сама ко мне приплыла. :roll:
победа
Мercury-50 ELPTО
Тут однозначного ответа БЫТЬ не может! У всех Прогрессы-4 разные, хоть и написано на всех одинаково...Поэтому и "КЛИН" имеет право на жизнь и "транцевые плиты"... всё индивидуально, да и высота установки мотора, то же разная!
