KEX
Питер
гидрохоботан сказал(а):
Да ежу понятно, что растачивать крышку придется, простая мысль это хомут с двумя винтами, и на родные шпильки, под хомут гаечки и притянуть, ну может скобочки для лучшего крепления.
Как её растачивать? Я уже думал про это и писал:
Думал поставить К-68 с 28 диффузором, сам карбюратор выглядит массивнее, но на самом деле, он компактнее чем Кейхин, но пришел к выводу, что диффузор слишком большей, расстояние между стенками впускного коллектора 25 мм, а до отверстий под шпильки 30 мм.
У Вас родные шпильки остаются не удел. Диаметр должен быть 28 мм, а между шпильками 30 мм. Гайку уже не накрутишь.:unknown: Как вариант, забить на шпильки (выкинуть), и полностью переделать крышку. Вварить трубку под карбюратор. Хлопотно конечно, но другого варианта я не вижу. Появится шанс впихнуть карбюратор под колпак.
SKOBARY
Псков
ветерок 8м
Доброго время суток!!! а что скажите насчет такого карба,http://ru.aliexpress.com/item/Best-Promotion-Top-Quality-High-Performance-Carburetor-Carb-For-HONDA-GX240-GX270-8HP-9HP-16100-ZE2/32596492236.html?spm=2114.30010708.3.1.mloOKc&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10012_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=4a3afc2a-46ce-4be9-8b36-d57daec7dbaa Вот видео Cjng9Gqxa1s
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Да, явное зимнее обострение перед большой водой. :)
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Добил наконец карб, посадил на холодную сварку, расточил крышку и холваркой домик расширил на клапанной перегородке.
Если эта приблуда ещё и заработает обожрусь на радости)))
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
я давно уже думаю что карб надо менять на ветре да все руки не доходят. думал в этом году что помудрю а тут 12 ветер нарисовался так егго ща досконально делаю. внимательно слежу за этой темой. очень интересно что получится! у самого лежит карб от китаемотора генератора . удачи вам в ваших начинаниях!
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
обострение обострением перед большой водой. но все же, хочется узнать у товарищей как прошли замены карбюраторов и как это сказалось на моторах.не покидает меня все же мысли о замене карба на ветерках. есть несколько ссылок на карбы более менее подходящие по размерам дифузора http://ru.aliexpress.com/item/Mikuni-VM ... 0.2.UvkMu7 это примерно то же что и пакко от минского с разницей в 2мм дифузора.или вот этот http://ru.aliexpress.com/item/CT-110-CT ... .10.6nSWwU или в этом диаметр дифузора стоковый http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycl ... 0.1.6QxdiT не знаю пустит ли сайт сылки. привод городить на засллонку немного геморно но возможно с некоторыми слесарными усилиями- эт не важно. меня интерисуетт вопрос равномерного заполнения цилиндров на " колхозных" карбах. решается это походу приближением или удалением карбюратора от клапаной крышки. есть еще один способ немного повернуть смесь в ту или иную сторону! кто ездилл на ижах-юпитерах тот понимает о чем я веду разговор. ну так что мужики " пообостряемся и поднатужимся еще разок??? толпой можно и слоника отыметь!!! ну и про жикллеры это уже подбор расверливанием.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Я в командировке в Балаково, нет возможности продолжить работу над мотором.
Denisok424
330TT
Ветер 8 и Москва 30
ребят подскажите чем покрыть поплавок в карбе к-49
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
"поплавок карбюраторов К-49 выполнен из карболита, и бахрома хрупкого облоя не зачищается заводом-изготовителем. Поэтому этот осыпающийся облой и вызывает засорение главного жиклёра карбюратора. При разборке карбюратора К-49 для прочистки рекомендуется зачистить облой на поплавке напильником, покрыть зачищенные места клеем БФ-2 и хорошо просушить поплавок перед сборкой"
Denisok424
330TT
Ветер 8 и Москва 30
ок спс про бф2 читал но думал что бенз его растворяет)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
господа! меня все не покидает мысль о импортном карбе на ветра. один товарищь мне просчитал в какойто программе скорость потока смеси на 12 ветре при дифузоре 24 мм. и вот что он сказал. весь мотор я просчитывать не стал но скажу предполложительно что даже при стоковом диаметре дифузора 22 мм у его поток получиллся 54 м сек. как я понимаю это мало. и вот ч то он порекомендовалл на основе своих расчетов- уменьши дифузор до 18 мм и ты получишь отличные холостые и скорость потока увеличиться. в общем я понялл так что загадал я себе загадку не на один сезон. есть у меня карб " пакко" от минского. вот с ним я и буду деллать эксперименты когда будет вдохновение. дифузор там 24 мм- предположителльно бум точить вставки меняя диаметр дифузора. а что нам скажет ВОЛЛИ??? вот только не надо про ошибки детей трудных! :D малчить дядя Саша- нада пальцы у двери зажимать! :lol:
Просто высший пилотаж! (я в шоке) При чем тут диаметр диффузора и холостой ход? Холостой ход определяется разряжением в закрытом почти диффузоре, в районе соответствующих каналов........... :shock: :unknown:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
дело в разряжении и потоке смеси! если она низкая то и все идет чередом. может у вас есть что добавить по карбюратору или наработки есть какие? это будет поинтереснее. а как там и что на что влияет я уж сам допетрю по своим ошибкам трудным. ( исказил кллассика) ну и еще добавлю вы мне пытаетесь сказать что уменьшение дифузора не способствует увеличению скорости смеси? или уменьшение дифузора не способствует сильнейшему разряжению? наверно тоггда я в танке! :crazy:
Пытаться задушить дефлекторную продувку без того уже задушенную клапанами и фазами газораспределения........ :unknown: Хозяин барин..........И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.......
Что можно добавить Вячеслав по карбюратору Ветерка? Он настолько прост и работоспособен что нет абсолютно к нему претензий. Так же и не возникает вопрос его замены на что либо другое. Зачем?! Если этот с минимальными доработками работает как швейцарские часы и даёт возможность настроить мотор по всем режимам от ХХ. Сделай новую заслонку, регулируемый упор для неё и будет великолепный карбюратор. Там надо то всего изменить разрежение для холостого хода и переходного режима, ВСЁ! Вот этот вариант заслонки topic7898-100.html#p203721 даёт великолепный холостой ход, но к сожалению переходной режим сильно обогащённый получается троит мотор пока не выйдет на режим главной дозирующей системы. Регулировка переходного режима на обеднённую даёт неуверенный старт на ход. (глохнет мотор) Сейчас новая заслонка полностью глухая как на Вихре, но сделана с зазором по диаметру заслонки относительно диффузора на 0.5-0.8 мм и имеет срез около каналов малого газа 1-1.5 мм. Холостой ход стабильный, переходной режим очень красивый не богатит и настройка очень плавная. (Все настройки делались на прогретом моторе и включенном ходу)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Андрей! прочитал я вашу темку- с переделкой заслонки я так понял вы и добились именно большего разрежения в области отверстий холостого хода. душить малым дифузором ветерка я не собираюсь! я просто хотел этим сказать что повысить разрежение можно разумным уменьшением дифузора. что и пишет фишбейн расказывая о том что можно переставить карбы местами с восьмым и 12 ветром.теперь про к 33! я это ведро с болтом терпеть не могу только из за того что с него вечно что то льется. потом притереть иглу проблемно. или может мне попались самые убитые крышки. я уже писал что из 4 карбов довел по запиранию иглы только 2. в общем у меня сложилось такое впечатление что к33 это мой враг. прочитав много тем про переделки карбов я сделал кой какие выводы для себя и иду своим путем. бить клаву на форумах тоже особо не хочется и как бы мне не говорил всеми уважаемый Сашок я все же не могу представить что это ведерко с больтом работатет а нормальный карбюратор работать не будет! отрубите яйца !!! не верю!!! теперь начнем с дозирующей иглы которая присутствует на нормальных карбах. имено она задает потребление горючки на разных режимах начиная с переходного. это тоже немаловажный параметр. кстати вы тоже в к33 возились с ним пока не подобрали. ну а уж потом идет режим на полных оборотах который уже задается полностью открытой иглой и жиклером главным. еще плюс в моем случае есть на карбе обогощение. -нажал рычажок и вот оно счастье на холодную! итак мой вывод!!! нахрена дорабатывать ведрро с болтом когда можно доработать под ветра нормальный карб! вот мои первые наработки. диаметр пакко ( дифузора ) уменьшил до 22 мм вставкой и плавным сужением. сегодня поставил- завел. после заужения дифузора до фишбейновского на холостых стал работать как часы- это и говорит о увеличении потока скорости смеси. теперь надо подогнать перреходной режим, а в первую очередь надо расверлить жиклер гллавный потому что он мал и прилично мал всего 88 ед. в общем пока все идет по плану гоэрло, но радоваться рано. предполагаю так же что я все жде получу какую нибудь экономию в топливе за щет иглы. маленькое отступление когда то был у меня минский и стоял карб совковый -жрал 3.5 ллитра беннзу. когда я поставил паккко перебраный и отрегулированый своими руками от стал жрать 2. 8 литра. показатель однако. с трудом я нашел наполловину убитый пакко и довел его. ну а дальше бум думать что у его надо еще доработать https://youtu.be/PxhZ3SShZ4M да нашел причину расколбаса! виноват маховик проточены горе токарем который зажал маховик не с нутри от магнитов а с наруди- поэтому получилось биение и на ножах я то сделал но видно оно есть в разных плоскостях.
леонидыч сказал(а):
душить малым дифузором ветерка я не собираюсь! я просто хотел этим сказать что повысить разрежение можно разумным уменьшением дифузора. .
Не сразу я понял твою мысль, подумал что изменение диаметра диффузора вызвано только интересом к холостому ходу........
Ну что же это интересно! Ждём результатов!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
уменьшив диффузор в разумных пределах просто снимем меньшую мощность с силовой головы...но бедная смесь погубит мотор...при установке на ветер 12 карба от восьмерки голова за сезон-два дохнет нах...
bosya
Украина
а не дохнет ли она от недостатка смазки ВГШ?
уменьшив площадь диффузора получим большее разрежение в этом месте и больше смеси в картер.
WOLLI
ты сам то понял что написал??? :lol:
через меньшее очко получить больше смеси в замкнутый обьем ??? :lol:
и получить большее разрежение??? :? с какого оно нах будет больше???
писец...открой учебник физики...по-моему за 7 или 8 класс... :shock:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
WOLLI ну я так поллагаю что разрежение - то есть разница давлений будет больше, ну а вот смеси приллетит в циллиндры может меньше. эт теоретически. теперь вопрос к знатокам кто пробывалл делать импортные карбы на ветер. какого диаметра ГТЖ примерно нужен на ветерка. в пакко стоит 088. я посмотрел по справочнику индусы пишут диаметр а не пропускную способность. мало того нашел иглу швейную замерил микрометром -09 пропихнул иглой. топлива мало и прилично мало. дозирующая игла поднята полностью и плюс к тому еще и уровень в поплавковой бешеный. на мой взгляд надо сверлануть ровно на милиметр. потом смотреть если можно будет уменьшить уровень в поплавковой до нормального то еще просверлить на 1.2 мм и опустить иглу. ну как то так наблюдать смесь. а какая она мне уже сам мотор скажет.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
Я поставил карбюратор F168 6.5 л.с. на ветерок 8. Сначала просверлил 1 мм жиклер только переходный режим, попробовал 1,1мм стало лучше но не то, 1,2мм уверенный выход на глис но чувствую что есть резерв. так что в этом сезоне 1,3 попробую. А все от большого обилия информации так и упорол свой родной карбюратор К33 доработками. Все было хорошо но прочитав на мотолодке рекомендации по улучшению (если не ошибаюсь Сашок33 ) в теме тоже участвовал решил доработать и пипец теперь не знаю что делать. Как то вот так. Сниму фото надо будет у WOLLi спросить может восстановлю.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
какой у этого карба дифузор диаметром на ввходе в клапаную крышку?
WOLLI
[quote
Я поставил карбюратор F168 6.5 л.с. на ветерок 8. Сначала просверлил 1 мм жиклер только переходный режим, попробовал 1,1мм стало лучше но не то, 1,2мм уверенный выход на глис но чувствую что есть резерв. так что в этом сезоне 1,3 попробую. А все от большого обилия информации так и упорол свой родной карбюратор К33 доработками. Все было хорошо но прочитав на мотолодке рекомендации по улучшению (если не ошибаюсь Сашок33 ) в теме тоже участвовал решил доработать и пипец теперь не знаю что делать. Как то вот так. Сниму фото надо будет у WOLLi спросить может восстановлю.[/quote]
давай фото с писание что за проблема...
