Тоесть с двух сторон глушим эти отверстия. А чем будем глушить?Типа поксипола,не сгорит?
Я планирую резину масло стойкую в форме гантели или ерша,ну как то так чтобы система нипель туда дуй обратно ..... :hahaha:
Сгореть там не от чего ей Алексей, она в воде будет постоянно и даже при закрытом термостате будет часть воды идти на неё, через отверстие термостата.
Запутался :hahaha: Может залепить весь объём поксиполом где отверстие?
Алексей с таким материалом не работал, если у него адгезия и температурный режим позволяют тогда по моему нет проблем :unknown:
Алексей не могу ни чего сказать, если ты работал с этим материалом и уверен в нём тогда в путь без раздумий :yes: Я склоняюсь больше к механическому решению вопроса.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Леш резьбу нарезать не получится?и кусок болта вкрутить намазав фиксатором?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
объясните неграмотной :? зачем данный девайс,если эти моторы по 40 лет ходили без этого и до сих пор ходят :pardon:
Так понял что хочешь заглушить рез.пробкой, типа как пистон?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ага.лиш бы тела для резьбы хватило.
Лен без термостата у мотора ресурс меньше.
Лена в двух словах объяснить не получится, это надо читать с начала вот от сюда. topic3573.html?hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C#p61053
Алексей идея такая: Точим на наждаке из резиновой пробки (она есть на фото на предыдущих страницах) ёрш как на штуцере, только с одной канавкой и по диаметру канала в блоке, потом просто загоняем в канал на тугую до канавки и всё, он там держится и давление воды соответственно держит.
Николай,пропащий :hahaha: Там места мало для резьбы, поксиполом самое то, как то заклеили поддон у Нивы временно, так потом и забыли. :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кстати недавно разбирал терморегулятор для отопления.в батареи вкручивается.советую обратить внимание http://yandex.ru/images/search?text=терморегулятор%20для%20батареи%20отопления%20фото&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1024-sh-600-ww-1007-wh-501-pd-1-wp-2x3_640x960-lt-487
Не открывается однако
КОЛЕБАСС сказал(а):
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=89a73757829cf1ecec7ef66be1600e81-130-144&n=21
Эти головки от наружного воздуха нагреваются.....
Если выковыривать и колхозить..... Смысл?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ну без колхоза ни один совкомотор необходится.просто понравилась идея регулировки температуры.воплотить в жизнь в принципе возможно.
Коля температура низкая 30 градусов... куда такую на мотор? А термоголовки у меня в бойлерной такие работают :yes:
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
танкист сказал(а):
fedor024 сказал(а):
думаю не меньше 8 мм диаметр должен быть :unknown:
Евгений помпа у Нептуна аксиального типа!!! Считаешь снижение диаметра на 1мм уменьшит пропускную способность канала на 50% ????????
нет просто предложил от чего отталкиваться думаю + - 1 мм роли не сыграет а штуцера есть от смесителей как раз вместе со шлангами в оплётке (нерж.) так там диаметр 7 мм и резьба 10х1 они латунные себе их ставить буду
Вот молодец!!! Свежую идею подкинул :good:
fedor024 сказал(а):
думал вы знаете про это
Работал с такими шлангами, но не додумался использовать на термостат, да и в магазинах сейчас всего что хочешь можно найти, Зашел в магазин за запчастями на машину, а там стенд 2м2 со штуцерами, фитингами, переходниками, тройниками и чего там только нет, вот и подобрал по своим задачам что нужно и самое интересное запчасти на машину забыл купить :hahaha:
Лёш сделаешь ежели раньше меня (корпус у меня не известно когда готов будет) дай знать как это всё держаться будет :yes: Там как то механически по воздействуй на готовую "сварку" с помощью молотка и долота :hahaha: а я если что за тобой повторю, "сварочные работы" :yes:
fedor024
евгений
южанка
про холодную сварку видел где то в топике про ветерок там ей посадочное место делали думаю держать будет
