ARMADO
Кайман 380, Афалина 400
Yamaha 15 FMHS, Yamaha 40XWS
Re: Афалина 400
Потихоньку начал сборку. Но походу понял, что после подгонки все (полностью), придется снять. Прошкурить изнутри и по новой покрыть гелькоутом.
У производителя до этого "руки не дошли", т.ч. по поводу "скрытых полостей и работы над ошибками"- беру свои слова обратно... А каждые десять минут выковыривать из рук пластиковые занозы не самое приятное время провождение....
Кстати, если у кого есть опыт "борьбы" с такими неприятностями, с удовольствием послушаю советы. Т.к. большого опыта работы с пластиком не имею.
А скрытые полости, на то и скрытые, что подлезть инструментом не всегда получается. Может есть другой вариант покрытия, например каучуковыми мастиками (по типу автомобильного антигравия в аэрозоле) ?
Re: Афалина 400
Хорошо получается Андрюх :good: А куда столько тумблеров? :?
ARMADO
Re: Афалина 400
А куда тут денешься, помимо стандартного набора из трех кнопок: ходовые огни, подсветка приборов, помпа, сразу еще две, обогрев стекла и мотор стеклоочистителя (установлено на верфи)... Не могу пока сказать точно, целесообразна ли была их установка (мотор и обогрев), но время покажет...
Ну а если добавить что-то из необязательного: топовый огонь и фароискатель, к примеру, то все тумблеры уже заняты.
В любом случае, пусть лучше останется пара свободных кнопок "для творчества", чем потом в задумчивости искать, куда бы их "впиндюрить" :pardon:
Re: Афалина 400
На счет подогрева??????? Что за чудозвер?? А вот стеклоочистителем полбзоваться не советую,ооч.быстро оргстекло корябает.проще антидождем обойтись.
ARMADO
Re: Афалина 400
А покарябать и не получится, все до банального просто: лобовое есть ни что иное, как заднее от всем известного ВАЗ 2106 с подогревом :pardon: , а оргстекло только на боковых...
Re: Афалина 400
ARMADO сказал(а):
[А покарябать и не получится, все до банального просто: лобовое есть ни что иное, как заднее от всем известного ВАЗ 2106 с подогревом :pardon: , а оргстекло только на боковых...
Будет вострЕбовано при хождении с установленным тентом в сырУю погоду :yes:
Николай А
Казанка м (было) Амур В (было) Афалина 460 (есть)
Honda 15,Honda 8,Honda 5
Re: Афалина 400
везёт вам гараж есть)
ARMADO
Re: Афалина 400
Михаил, а какой длины у тебя поручни на носу стоят? На глаз: 50 или 60... Красиво смотрятся и удобней, на мой взгляд, чем когда ближе к люку.
ARMADO
Re: Афалина 400
Ну вот как-то так. После, почти полной сборки, было решено разобрать все до винтика, прошкуривать все полости, куда только возможно залезть руками (инструментом), и по новой покрывать гелькоутом (который прислали с верфи), кстати с извинениями, но нам от этого почему то не легче :sorry:
ARMADO
Re: Афалина 400
Вот левый карман :pardon:
Карман правого борта, вид изнутри: :?
А что у нас за накладкой правого борта? :crazy:
Пара сантиметров опилок под блоком плавучести, на память от... :D :D :D
ARMADO
Re: Афалина 400
"Оригинальная проводка..."
в топку... :pardon:
ARMADO
Re: Афалина 400
Ну вот и все готово. На днях регистрация.., и на воду.
Винт пока родной (11). На сколько я понял, по пред. сообщениям- нужен 16 или 17.
У кого есть опыт- подскажите....
ARMADO
Re: Афалина 400
Как последний штрих-установил кильгард 4Ft , цена конечно удивила, но думаю, что вещь весьма полезная...
Re: Афалина 400
На 40ку то?! :shock: Да нивжизть не раскрУтит :nea: ... пробуй родной, если перекрУт, то 12" или 13" ... дальше думаю анриал :pardon:
ARMADO
Re: Афалина 400
Да, вот если бы давали попробовать.., а то сразу покупай, а потом смотри...
Так если все по очереди брать, то разориться можно.. :jokingly:
Может у кого есть опыт с именно такой лодкой и таким же мотором????
Буду очень признателен за совет :unknown:
Re: Афалина 400
Андрей, в магазинах обычно можно договорится с продавцами купив один винт, проверив его обменять на другой при условии полного сохрана внешнего вида. Начни с D10(или 10 1/2)хН13", а там по тахометру видно будет :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re: Афалина 400
Опять же, Ямах на ближайшей стоянке будет штук ...дцать. Можно договориться "на попробовать".
ARMADO
Re: Афалина 400
Кто может точно расшифровать маркировку:
На сколько я понял-шаг 11?
Re: Афалина 400
Нет, 11 1/3" это диаметр, а шаг как раз 13й :yes: - пробуй его ;)
ARMADO
Re: Афалина 400
Вот и чудненько! Значит начнем спокойно с этого.
А там уже посмотрим... Просто начитался предидущих
постов, как раз о 16 и 17 (и оригинал 11)
...никогда не позволяйте вашим ушам
поверить в то, чего не видели ваши глаза...
(Омар Хайям)
dudorov
пвх
ямаха 9,9
Re: Афалина 400
Андрей, спасибо за исключительно подробный, хорошо иллюстрированный репортаж. Это редкость. Жду продолжения с воды.
ARMADO
Re: Афалина 400
Едем в ГИМС :D
ARMADO
Re: Афалина 400
И вот мы уже на воде !
Re: Афалина 400
Я остановился на 14 для полной загрузки и 16 для 1-3 лица соответственно. 17" в одно лицо до 6000 еле докручивает, тяжеловат. У Андрея лодка потяжелее, двухскорлупная. Полагаю, 13 для "ходить" и 15 для "побегать" будет в самый раз. Без второго винта все равно не обойтись. На 13" скорость должна быть около 50, на 15" - 57-58 км/ч. Для моей лодки 15" оказался бестолков.
