Paganell
Re: Водомёт из гидрика в лодку.
о ;)
луха сказал(а):
Без разницы как подключить на корпусе шланги,
А вот тут вы ерунду написали.Отсос надо подключать в место с разряжением а охлаждение там где давление.. иначе фигня однако получится..[/quote]
Давление создается водометом,разряжение выходным потоком воды,в корпусе с обоих сторон стоят штуцера для подключения ШЛАНГОВ и без разницы какой штуцер использовать для соединения двух шлангов главное чтоб давление пришло в двиг.а отсос под слань.
Зря не планируете использовать отсос( тем более такого диаметра)на работу водомета он не влияет,зато самоотлив воды на ходу отсасывает всю воду,а помпы оставляют от2-5 см не откаченой воды.
Если измените мнение по отливу,нужно не забыть сделать петлю шланга выше ватерлинии хотябы на 15-20 см.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Алексей приветствую, все вы верно говорите, но япошки не зря там установили 2е трубки разного диаметра, предполагалось что по толстой трубке будет идти именно охлаждение, а откат воды пойдёт по тонкой.
Костя, дренаж лишним не бывает. :pardon:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Paganell сказал(а):
Ну потом увез друга домой ему там надо было тоже ребетенка со школы втречать...
А сам решил ехать грунтовать
И вот сука на этом и начались косяки... хренова грунтовка жидкая как ослиная моча... или не укрывает или течет...
При этом ладно бы я первый раз красил.. я канешь не маляр-профи.. но и не совсем криворукий недоучка...
Но результат вышел как в случае с недоучкой при этом не просто криворуким а еще и бухим в дым....
Местами не укрыло местами потекло
Уделался весь в этом грунте... гараж весь усрал... майку усрал... ждинсы усрал.. ну переодеться я конечно де недогадался... ну гараж то ладно чо ему будет на то он и гараж..
Вот терь сижу чешу репу...
варианты
1. Забить ибо красить я буду матовой краской чтобы не отблескивать ;)
2. Купить еще банку этой двухкомпонентной мочи зашкурить потеки и грунтовать по новой... причем давление как на банке выставил... надо было на полную вывернуть.. наверное...
Пока что склоняюсь ко второму варику.
А что за грунт???
Paganell
Paganell
Тубку можно и в моторном отсеке поднять( думаю даже лучше будет),забожиться- "бл-яяя буду"
По поводу"накатил и поперло"- дак с этого и надо было начинать.
Paganell
Коробку засоса прям на дно.поднять- просто петлю выше ватерлинии см20,можно больше.
Второй или третий вариант.
А коробочка это водомет?
1по этому принцыпу,только там ставится антисифон,тебе он не нужен. поправил сылку http://sea.mdiesel.ru/vetus/02/01/index.php
Paganell
Посмотри ссылку,там охлождение,но принцып тотже. Лучше сделать от заборника вверх,затем вниз к водомету.
Paganell
Абсолютно
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Костя, нашёл фото для наглядности, жёлтая трубка это и есть петля.
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Спасибо Алексей я уже понял.
Дай зуб что толстый шланг ТОЧНО на охлаждение ;)
Костя, собирай не бзди, ты сам подумай, зачем мне тебя обманывать? Я же тебе уже и на фото показал что тонкий (с лева) идёт на откат, соответственно толстый (с права) на охлаждение, хотя это и так по смыслу очевидно. :pardon:
Paganell
Константин!ты с этими двумя шлангами раздул тему уже на три страницы,давай уже собирай и поехали кататься,пока мухи не полетели.
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Костя, ну ты сказал, "хочу сделать правильно", а у меня не правильно значит, япошки с пьяну перепутали что-то видимо!?! :)
Если двигатель перегреваться начнёт, советую перекинуть трубки. ;)
Ну а в целом молоток, осталось румпель слепить и на испытания... :yes:
Paganell
