Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Может её не рихтовать, а просто пробить полосой нужной толщины? Клепки в свои лунки встанут.
Тоже вариант, и кстати не поведёт, ибо метал потянут.... согласен, лучше "пробить" :yes: ... ток аккуратненько, без фанатизма :D
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Поздравляю всех с Новым годом!
Сегодня поставили все латки и боковую скулу по левому борту.Теперь не знаю как буду убирать лишний герметик, может стоило использовать малярный скотч?
Всё очень просто! Где достанешь ,ножом, а остальное корщёткой одетой на болгарку или дрель.Счухивает аж бегом!
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Буду пробовать.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Так рихтовал скулу.Немного ведёт коромыслом, но не критично. Руками на холодную подровнял " не полностью". Когда одеваешь- на место садится нормально.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Живу в лесу, а доску на транец-2 недели искал.
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Молодец. Видать тепло у тебя в гараже. Везуха! Завидую
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Не всё так просто. Пришлось грузовик заморозить. А он ой как помогает.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Поддержка заклёпок на весу.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Кто дно рихтовал? Подскажите как? На первой странице есть пару фоток. На одной пиво не ровно стекает, пролил случайно. Немного киль ближе к транцу и пару хлопунов. Один с одной стороны в нутрь, с другой на ружу.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Что- никто не рихтовал? Я буду первым?
Жень, на боковину - забей, а днище - побольше фоток со всех сторон. Дюраль рихтуется только с нагревом, я строительным феном грел(на 600град. выставлял). Лучше делать в теплом помещении, а то прогревать запаришься :yes:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Боковина это что? То что греть надо я в курсе, гараж тёплый. Фотки попробую сделать, но сомневаюсь что получится.
Это вмятина на бортУ
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Маркером вышел из положения, как смог. Чертой- промято по царапинам, обведённым-просто промято.
Без помощника вряд ли получится, нужна какая нить подложка типа куска бревна ровного(по профилю днища)... греть и выстукивать аккуратно. Оставлять их нельзя, лодка при увеличении скорости выше 35км/ч будет пытаться рыть носом или заваливаться на какой либо бок... непредсказуемо короче.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Киль как я думаю нужно снять? Есть фото для наглядности?
На борт- хочу приклепать профиль , дюраль, от какого-то связистского оборудования. С краёв срезать, думаю пойдёт.Там и борт поправить можно без проблем.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Форумчане- присоединяйтесь, или один Дмитрий в теме? На форуме кто ни-будь выкладывал процесс рихтовки дна? Скоро сезон начнётся, будет вообще не до ремонта.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Дмитрий, что-то смотрю ни кто не присоединяется в плане рихтовки дна.Видать редкая болячка, хотя дед мой тоже дно рихтовал, правда на казанке с булями. Не помню как, я совсем маленький был. Теперь самому предстоит. Думаю снять киль* он тоже подмят*, проложить брусок по килю с нутри лодки и поджать домкратами, а дальше отжеч и по тихоньку рихтануть. Что думаешь?
При таком подходе лодку придется как-то притЯгивать к земле чтоб не скакала и домкраты поддерживали простАвки на месте... подумай как закрепИть... стяжнЫми лентами например.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Не пойму ход твоей мысли. Объясни.
Моё представление такое.- Брусок на место киля с нутри лодки, между ним домкраты в распорки - бортов, транца, перегородки. Сделать в натяг без фанатизма. Дальше брус под днище. Неужели всё повылетает при рихтовки.
И ещё вопрос-В каких пределах отжигать места рихтовки? Всё дно наверно не надо.
А лодку можно зафиксировать между потолком и полом, теми-же домкратами, с помощью распорок.
Ещё вариант. Выставить лодку на чурки так-же вложить брусок и выжать от потолка.
Распорки между потолком и полом разлетятся и хорошо если по логове не попадут :) , т.к. корпус лодки не такой крепкий как рельса... он "играет". Попробуй сделать так: в полу 4 анкера для стяжек. выставь лодку на пеньки, притянИ стяжками - зафиксируй. Потом прогревай именно места рихтовки, подкладывай снизу брусок по профилю и рихтуй. Я бы делал так.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Всё ясно,- осталось пробовать.
Да, Жень, думаю киль снимать необязательно, его прогиб исправляй на лодке. Под него можно и рельсу :D ...
