Я думал что речь о авто герметике.Герметик это такая вещь которую разобрать можно, а глей хрен разберешь.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Вот оба полиуретановые. С лева клей-герметик для вклейки авто-стекол. С право, как я понял для кузовных работ, * шовный*. Какой использовать?
Я гравитом пользовался - оч понравился :yes: ... и бюджетнее клея для стекол :pardon:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
В комплекте муфты для заделки эл. кабелей, идет герметик. В виде ленты. Он бывает разных цветов, белый, зеленый, черный... .По виду похож на теокол. Припой там то-же есть. Кто в теме?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Сегодня сделал листогиб, для загиба деталей. Пробовал загнуть железяку 3 мм, длинной 150 мм. Получился уголок. Делал специально загиб по радиусу, для дюраля, должен гнуть на холодную.
Если по теплу время будет- покрашу. А вообще сразу не сделал - так и останется. Наверно детей напрягу,-пусть учатся.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Вечером решил полностью снять скуловую накладку по 3 причинам.
1 Не возможно вычистить полностью скуловую накладку не сняв ее, грунтануть, набить герметиком.
2 В место крепления колес нужна латка снаруже, под накладку.
3 Место соединения борта с носом у скулы было замазанно сухой сваркой. бежало.
После разбора стало ясно- почему. Какие будут предложения?
Жень, если не планируешь использовать штатные колеса, то закрыть накладками(обработав "кислотником" естессьно) на вытяжных нерж. заклепках с герметиком и забить!
В соединении "скула-борт" ничего страшного нет, обезжирь, промажь хорошенько герметом, забей им-же накладку и собери, добавив несколько заклепок в визуально широких местах между заводских заклепок и конечно там, где заклепки угодИли "в край"... всё будет гут :yes:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
То-же так думаю. Нержа-заклепок нет. Дюралевые искал года 2. Есть не много на 3 мм с точкой.
Как думаешь, пойдет на латки? А то придется на 4- укорачивать.
Нерж. заклепки я имел в виду вытяжные, их думаю и через инет заказать сейчас не сложно, а 3мм. заклепки для заплаток - легко :yes:
Дима нержавейки вытяжные торгует ООО Нержавеющий крепеж пользуюсь ими давно представители есть во всех крупных городах. :good:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Я не в крупном городе, и транспортная компания местная. А китайские, вытяжные применять на лодке не хочу..
Дюралевые будут отлично стоять, хотя и дольше их ставить.
Да это верно у вытяжной один плюс быстрота, на ответственные места не использую и другим рекомендовать не буду.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
На этот раз, подогнал в угол заплатки. Возник вопрос. Отверстия сверлить сразу под размер заклепок?
Сверлил под сб. болты на 3 мм, остальные на 4 мм. Клепки на 4,1 мм.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Бак алюминиевый от Советской стиральной машинки * Приморье*. Может уголки с неё взять? Угол подходит один в один.
От приморья не подойдет! Надо искать приАмурье!
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Смеёшься- по ходу.А вообщем у нас водохранилище- морем зовут.
.. Возник вопрос. Отверстия сверлить сразу под размер заклепок?...
Из опыта, при рассверловке между деталями забивается стружка и они(детали) не плотно прилегают, я б сверлил бы сразу в размер :yes:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Дмитрий- полностью с тобой согласен. Сам об этом думал. По этому и спросил.
На счет алюминиевого уголка, думаю нормально будет. Там железяка стояла , для укрепления скулы.Без неё она будет загибаться сильнее.
Её(железяку) я убрал. Значит ослабил. Что делать? -- Так и оставить?
Так нагрузки из-за колес ужЕ не будет, но если оч волнует сей момент, то установить на место "железяки" дюралевый/люминевый уголок и забыть :)
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Я тебя понял. Колёса не причём. Нормальныйй ты пацан. - Респект тебе
... Колёса не причём...
Блин, а я подумал про место крепления :jokingly: .... ну в приципе ты меня понял :D
MotorHead
Обь1.
Свою Обь собирал сначала на вытяжных заклепках диаметром 3.2, потом как высыхал герметик высверливал половину клепал полнотелыми потом вторую половину ,проблемные места собирал на болтах-можно сверлить диаметром 3,9-болты на 4 проходят нормально потом только рассверлить остается под заклепки .Сначала тоже попытался собирать все на сборочных болтах, оказалось сильно геморойно если нужно сотню за раз скрутить,пустотелые заклепки по моему технологичнее,одна хитрость только- потихоньку их затягивать чтобы герметик лишний из шва уходил наружу ну походу процесса там понятно станет.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Виталий . Дело предлагаешь, а главное вовремя.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Кто, как выравнивал боковую скулу? Места клёпок вдавлены. Снял с трудом. Сфотать качественно не получилось.
Я б вложил внутрь метал. пластину толщиной приблизительно рАвной борт+днище и спокойненько отрихтовал бы "добрым" молоточком. Жень, в этом случае даже греть совсем необязательно :yes:
