Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Так а что там думать, раз уже высверлил заклёпки, ставь тиоколку и клепай, я брал заклёпки АмГ 8х20, а уголки сделай с люмишки и то же клепай, сложного ничего нет, главное начать...
Я б сделал "уголки" из нержавейки, т.к. АМг на дюрали почему то начинает работать протектором и сгнивает(проверено на некрашеных Ал. заклепках). Как заменить транцевые уголки есть тема на форуме. Поиск - рулит ;)
volchara28
Рязань
боюсь слишком большая дырдочка для пайки
Ничего там большого нет.Берешь сетку,обычно раньше в фильтрах такая стояла,то ли медная ,толи еще какая но паяется на ура,я когда ремонтом авто плотно занимался и с запчастями ,особенно по жестянке было не айс,да и для бюджета накладно,двери,крылья так ремонтировал,наложил снизу или край в край и большим паяльником или лудильником пришпандоривал,дешего и сердито,да и по времени быстро
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Есть заклепки с судового завода, без маркировки - 4*16, 4*10, 5*10.Пробовал- кусать, клепать- крепкие.
Теокола-нет. Есть полиуретановый клей-герметик, для автостекол. Не сегодня-завтра, корешок привезет прогресса на запчасти.Нержавейка думаю пойдет с бака стиральной машинки.
И так, зачистить соединяемые поверхности, вырезать, высверлить под клепки заплатки, обезжирить, нанести кислотный грунт. Дать просохнуть. Дальше наношу полиуретан и ставлю заплатки на сборочные болты. Клепаю.
Правильно???
Евгений 28 сказал(а):
....Нержавейка думаю пойдет с бака стиральной машинки.
Правильно???
:yes:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Оказалось- сегодня. Прогресс-донор.
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Холодно у Вас там наверное? Что значит донор? Резать его будеш?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Пока тепло, сейчас -8. Прогресс на запчасьти. Латки, уголок, ... надо где-то брать.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Не жалко его на органы то?
Мирик
С виду нормальный Прог. Жалковато однако.
может проще табличку переклепать!?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Жалко-парни. А что делать? Или вы считаете не стоит восстанавливать 4 прог?
Есть кое-какие мысли по доработки 4 прогресса с помощью этого.
Хожу на 2 м, очень нравится- только он не для полтинника.
И еще -как перебить табличку от 4 на просто прогресс?, у нас не прокатит.
Да и я хочу 4-ый. Только не нравиться его компоновка и жидкий какой-то.
... Только не нравиться его компоновка и жидкий какой-то.
Вот вот... все после П-2 это замечают :yes: :D ...
Это просто ощущение или на самом деле так? Прогреа-2 не было, поэтому 4й кажется жестким
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Не пойму о чем ты.Если конструкция- то 4 жидкий. А если на ход по волне то 2 ой тоже жестковат. * Выбор скорости.*
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Кто частично расклепывал боковую скулу? Подскажите, как вычистить ее под грунт, герметик? Каким инструментом?
Места клепок выпуклые- дно, борт,скуловая накладка. Ровнять или нет? Как? Что? Разъясните кто как делал.
tushev
Поддерживаю вопрос, мне тоже предстоит такая работа, данной процедурой не занимался, руки на месте так что делать буду сам. Кто, что скажет насчет применения герметиков, раньше ведь их не было, я думаю, что их можно применять при переклёпывании лодки.
tushev
У меня рука не поднимется лодку уничтожить. Жалкооооо лодочкуууу.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
однозначно жалко лодочку. может попробовать шильдик на лодках поменять. щас всяко многие меняют, попробуй google тебе в помощь там всяко изобилие данной информации
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Может ты не заметил... У меня есть прогресс 2 м. Зачем мне простой прогресс? Но я с вами согласен. Рука не поднимается.
ИМХО у П-2 реально набор очень крепкий :good: , а по сравнению с П-4 он просто "монолит" :D
з.ы. Брызгается он - эт ДА! :pardon: , за то в нём места боооольше и спать удобнее :yes:
Поддерживаю вопрос, мне тоже предстоит такая работа, данной процедурой не занимался, руки на месте так что делать буду сам. Кто, что скажет насчет применения герметиков, раньше ведь их не было, я думаю, что их можно применять при переклёпывания лодки.
Мужики не забивайте голову :) ... когда раскроете накладку,то между бортом и днищем легко запихаете метал. линейку и вытолкните остатки тиоколки, потом смоченной ацетоном тряпкой с помощью той же линейки можете слегка "помыть"/обезжирить, следом гермет из тюбика "с фанатизмом"(ибо ответственный момент :yes: ) а когда затянете винтами(предварительная сборка), то гермет во все щели пролезет и проблем не будет. Я племяшу борт с днищем выправлял когда он свой П-2 на телегу из труб уронил с подъёмника, так под разошедшиеся детали и в образовавшиеся из-за потяжек щели загнал герметик от души - 3 сезона проблем нет :good:
tushev
Все ясно, спасибо за ответ.
Евгений 28 это я вот о чем. Ни кто не пробовал автомобильным оконным клеем алюминий клеить? метал он держит сильно. может им за место герметика, если склеит разбалтывание клепок прекратится.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Не понял, а чем мазать? Вроде-же все пишут про полиуретановый герметик для стекол авто.
Думаю клепать, а что склеится - так это-же хорошо.Когда высыхает , становится как резина.Поправьте-если что.
