Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
Илья, ну что у тебя с экспериментом с новым винтом? Какие результаты?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Borisych сказал(а):
qwertym
Пока Запрет . Открытие Навигации 19.05.Там и попробую.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
Илья, думаю максимальная скорость выше не станет. Может упасть.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На открытие Навигации постараюсь сделать все замеры по скорости и видео.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Просили померять. Вот.. :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Borisych сказал(а):
qwertym
Борисыч. Ты был прав на винте 11 на 15 скорость припала чутка но и обороты тоже. Короче 58.5 это на 5400 об. На 4700 уверенно 50 км.ч.Видео завтра выложу. Самый скоростной винт это 11 1.4 на 14 но мотор выкручивает более 6000 и идёт в разнос.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот видео
Мне кажется-это максимальная скорость Крыма,а не 73-75 км.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Максимальная для Крыма 64-65 км.ч это на винте 11 1.4 на 14 но мотор уходит в перекрут.На видео в лодке один дров киль 100 для лагеря и в тычках 3 палки и подсак. Винтом даволен глис без проблем с 3 мя хомяками по 100 кг . :)
Скорость и так-приличная!
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Я свой разгонял 56 против течения 65 по течению, Хонда 50 винт солас 11х15
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
То что Крым долбит в волну это всем известно, а как он вообще по безопасности в большую волну скажем около метра, допустим если идти в водоизмещенке, возможно ли его залить, перевернуть?
Нет непотопляемых кораблей. И "Крым" тому не исключение. Возможно всё. И утопить в лёгкую, и переплыть Атлантику.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
С дуру можно и ... Сломать :) Но лодка очень остойчивая скоростная высокий борт сварная из АМГ5 М не гниет. Крым имеет только один недостаток долбит на волне. Лодкой полностью доволен. В метровую волну не ходил но думаю что бояться нечего. Помпу поставил и вперёд.
Olejman
Кострома
Mercury F 25 E EFI
Это я так, чисто теоретически, вдруг попадешь))
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Илья , у Вас 40 ка 3х цилиндровая или 4х ?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У меня модель F-40 BETL oни все 3х цилиндровые. А вот серия AETL идут все 4х цилиндровые и с весом 50-ки.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Не могу понять как 40 разгоняет крыма до 60 км , Стрянно.
У меня Крым бежит 64-65 но это под 60 4т ямой , винт 13 сталь обороты 5450. Загрузка я 120 +кил 100-120 шмурдяка , дно ровное без чего либо, только приварены два уголка для управляемости.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Владимир 60 сил на Крым это как у нас говорится Не в коня корм. 40-50 сил это для этой лодки предел.Если она не переделывалась как у Саши.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Переделал только транец.
Осенью хочу ему днище переварить и может быть добавить см80 длины.
У меня раньше 70 2Т стоял и нормально.
Мне не нужны 60 км , я хожу 40-45 не более , весь смысл в том , что запас мощности хороший и двигатель работает можно сказать без нагрузки , следовательно Ресурс будет гараздо выше , расход при этом примерно 60-70 км на 20литрах. Ещё + что с любой загрузкой не испытываешь дискомфорта (больше 500 кг не грузил)
Вот как то так.
Что Саша переделал в крыму?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
На 13" винте максимальная скорость которая возможна в идеальной среде (без проскальзывания, без сопротивления и т. д.) при 5500 об.мин - 59 км/ч. У Вас или JPS врет или тахометр.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Приборы 6y8 Скорость и по спидаку и по жпсу разница 1-2 км
ЖПС в телефоне три проги пробовал .
Врать нет смысла.
Мотор 13 винт не выкручивает полностью , диаметр не помню вроде больше 11 .
13 люминий таких показателей не даёт , проскальзует или кавитация идёт.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Врать нет смысла.
Давай посчитаем.
Редукция 1.85, обороты 5500, шаг 13".
13*2.5=32,5см=0,325м расстояние за 1 оборот винта.
0,325*5500= 1787,5м расстояние за 1 мин
1787,5*60=107250м расстояние за 1 час
107250/1,85=57972,9 м/ч то есть 58 км/ч.
Всё, быстрее быть не может. Это для идеальной среды в реальности отними 10-20%. Дальше от лукавого либо шаг выше либо приборы врут.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У меня ещё вопрос есть. 5450 - это мах обороты? Если да, то у Вас скорее всего 15" шаг у винта.
