лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
shalagin сказал(а):
В общем вывод такой,- вся эта "хрень" лишь меняет ходовой дифферент и ничего более :pardon:
Так эта задача на П-2 и ставилась всегда изначально "изменить ходовой дифферент" чтоб "не рЫл носом" :)
Результат на лицо.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Друзья расскажите про технологию отгиба скулы, или ткните носом в темку с описанием. Хочу себе отогнуть а то проблема с зарыванием, иногда очень страшно становится.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Разгрузи багажник и загрузи корму. Зарывание будет меньше. И выброси из лодки хлам. Прог-2,2м любит кормовую загрузку.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
я на свою 25ку поставил гидрофойл. груз равномерно по лодке располагаю. носом не роет.при попутной волне незначительные зарывания
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Загрузив корму с места долго "свечкой" идет при выходе на глиссер. :?
Газовым ключом за несколько проходов, по чуть-чуть. От крепления колес до кормы. Угол почти продолжение днища. посмотри у кого нибудь на Прогрессе 4.
И еще.. проверь угол установки ПЛМ. Кавитационная плита на полном ходу должна быть параллельно поверхности воды. (фото выше, там по колпаку можно понять как установлен мотор)
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Паша, привет! Прог свой только сейчас до ума доводить начал, но с ребятами на Шексне, Сухоне, Рыбинке много накатал - неужели брызги так достают? Я бы за брызгоотбойники бы лучше, на край...
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Володя, привет! ..."неужели брызги так достают? Я бы за брызгоотбойники бы лучше, на край.."
Чё та не въеду... это как?
Карамазов
г. Череповец
А чего тут въезжать - есть брызги, по вектору вертикальные, поставить брызгоотбойники ниже штатных, или вместо них, но пошире -не? Пусть брызги летят, лишь бы не в кокпит... Не?
Володь, так брызги от того, что скула низко и выходящий из под неё поток отражаясь от ВОДЫ создаёт енту кучу брызг на миделе, и проходя волну на скорости с нОса накрывает нехило - глянь любое видео не переделанного Прога ;) ... с отгибом видно, что дифферент другой ситуация меняется в корне :yes: ...
Карамазов
г. Череповец
Дима, ещё в КиЯ писано, что от брызг лучше брызгоотбойник... А не геометрию лодки менять... Я ведь не настаиваю, учусь сам...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Так проблема то у меня не в брызгах(хотя и в них тоже, крайний раз когда с охоты ехали положили кулас ближе к корме, и приехали домой мокрые от затылка до *опы) когда идешь полным газом и хватаешь боковую волну лодку начинает резко вести в сторону волны.
P.S. Гидрошайбы стоят с зарыванием проблем нет. С загрузкой тоже все тяжесть в корме. бак. акб. харчи. посуда.
Карамазов
г. Череповец
У тебя проблем нет, у тебя Прог-2
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
А есть ли смысл что то еще городить? когда проще что то изменить, и уменьшить брызги и ходовые улучьшить.
Карамазов
г. Череповец
Проще взять катер за лям уже с мотором, тогда да, проще. Кстати, взял по дурости Байлайнер, так на скорости более 45 км\ч - брызги. Сдал бы в гарантийку - но...уж больно он стар..
... Я ведь не настаиваю...
Так я тоже :D ... как грится "каждый сам себе злобный буратино" :pardon:
Карамазов
г. Череповец
Дим, сам -то как думаешь, есть смысл скулу гнуть? Из-за брызг?
Ну так оно одно за одно и идёт... отгибаешь - меняется диф, соответственно лодка идёт много лучше, да ещё и плюсом брызгообразование уменьшается :pardon: ... я ЗА эту переделку, тем более есть реальное видео подтверждение и отчет о улучшении ходовых качеств :yes:
Карамазов
г. Череповец
Хорошо, гонщиков тут навалом, мне для рыбалки Прог-2 Куйбышев, под Яму-30 стоит, я не гонщик, вполгаза.... думаю нет
ИМХО Для рыбалки под 30й однозначно не стОит, от 40л.с. и выше - полезно :yes:
Карамазов
г. Череповец
Дима, у меня река, я на ПВХ330 + 4 Яма почти был счастлив. Не хватало только жесткости. Думаешь 40? А куда?
..Думаешь 40? А куда?
Володь, ты не понял: "ИМХО Для рыбалки под 30й (отгибать скулУ) однозначно не стОит.." ;)
Карамазов
г. Череповец
Тогда и не буду морочиться... Спасибо-)
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Сейчас гоняю на нептуне и считаю отгибать скулу надо для любого мотора потому что на слабом моторе в попутной волне ваще дурдом что происходит с лодкой и роет и рыскает и брызгает ещё крепче чем с мотором по сильнее как отогнул скулу всё это исчезло
Калян116рус сказал(а):
...как отогнул скулу всё это исчезло
Согласен, а грузоподъёмность? КормУ на 30ке поднять с 500+ кг. ИМХО будет ужЕ ооочень сложно, винт думаю не больше Н9 понадобится.
Если ходИть максимум 2 х 100 хомячка + чутка бенза и снЕди, то наверное вполне можно и отогнУть :yes: ... но если вдруг приспичит загрузить, то - водоизмещайка, скула в корме помогать уже не сможет, а П-2 всё же признанный грузовик именно под 25-30л.с. :pardon:
Карамазов
г. Череповец
Тут с Димой согласен, лучшее - враг хорошего..
