лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Карамазов сказал(а):
Тогда и не буду морочиться... Спасибо-)
Мужики, привет. прочитал, хотел цитировать, но не буду..
Как говорится "кароче"..
И так:
-только что с озера, завершение сезона, в "море" пошел один, брата с собой не взял (вдруг че нить, так уж..),
ветер С, порывы 20-25 м/с, на берегу -4 в озере -1, снег иногда, берегов не видно.., Прог обледенел..
По ходу на встречную волну чувствовал себя пилотом самолета, влетающего с авианосца (весь корпус лодки в воздухе, газ в одну треть), а приводнялся... бультых...
В общем 10 км туда и столько же обратно.., боролся с волной с помощью ручки газа
Вывод:
1 С брызгами бороться бесполезно!
2 Спасёт: 1. тент, 2. рубка, 3. сидеть дома!
3 Не боится волн и брызг только КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР (имхо)
Прогресс 2 хороший катер, но лучше не рисковать.. :sorry:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Паш, с какого озера?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
В такой ветер любого заливать будет
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Парни на Каспии и хуже бывает, и когда встрянешь угадать невозможно. посему попробую отогнуть скулу.
лодочник 35 сказал(а):
Вывод:
:good:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Отогни.. По спокойной воде хорошо будет, а на волне не поможет.
Я ж говорю, что бы не брызгало - надо дома сидеть...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
В сотый раз повторю, не особо брызги напрягают, на полном ходу лодка от боковой волны залипает на один борт, и плохо управляеся.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Желание исправить сей эффект на волнах для моторной лодки из области фантастики! :yes:
Паш, давай подождем от Николая отчета после переделки, тогда и поговорим :yes:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Один вопрос. Паша делал Паша в курсе?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Ну так оно одно за одно и идёт... отгибаешь - меняется диф, соответственно лодка идёт много лучше, да ещё и плюсом брызгообразование уменьшается :pardon: ... я ЗА эту переделку, тем более есть реальное видео подтверждение и отчет о улучшении ходовых качеств
shalagin сказал(а):
В общем вывод такой,- вся эта "хрень" лишь меняет ходовой дифферент и ничего более :pardon:
Так эта задача на П-2 и ставилась всегда изначально "изменить ходовой дифферент" чтоб "не рЫл носом" :)
AstrahanЕЦ:
По гладкой воде идеально, по волнам все равно будет прыгать, рыть, залипать, брызгаться....
Видео про корабль в шторм не случайно, я говорил выше, что попал в волну и со стороны должно
было выглядеть примерно так же, только масштаб судна и волн поменьше.
При ударе о волну брызги летят в сторону, а ветер задувает их на тебя
...При ударе о волну брызги летят в сторону, а ветер задувает их на тебя
П-2 в этом весь :D ... Кстати на своем П-2М с гидрошайбами я реально наблюдал уменьшение брызг, не глобально естесьно, но замЕтно меньше :yes:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Согласен! Но вовсе избавиться от брызг невозможно, волна свое дело сделает.
Тент, рубка или плащ... "на худой конец". :?
Лодку привез домой для капитального ремонта, все работы планирую на весну. ;)
Отчет по исполнению..
Гидрошайбы- это вещь,отгибание- полумера.ИМХО
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Хорошо... На этом и закончим!
Ребята, всем вам верных друзей, хорошей погоды, семь футов под килем, отличных уловов,
светлого ума, новых идей и еще по две руки для воплощения ваших идей!
Берегите себя!
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
+100500!!! Брызгообразование при 30 л.с. за кокпитом (50 см от кормы) + боковые волны практически отсутствуют + пузырьки воздуха захватываемые гидрошайбами снижают трение днища о воду.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
И еще меня колбасит по поводу прохватывания винта в поворотах, я думаю как раз скула виновата в этой кавитации...
после отгиба даже спарка значительно реже стала в поворотах воздух хватать, на глиссер гружёный потяжелее выходит. заметный прирост скорости есть на пустой лодке, под нагрузкой не понял ещё сам)
:good: Тяжелый груз помещаю под люк.
Правильнее искать компромисное решение, часть груза в нос, а часть к корме, я это опытным путём определял на ходу перемещая груз)) Выходит что при перегрузе надо стараться грузить нос, а при малой загрузке не грузить нос и нагружать корму.... так веселее бежит. Планирую за зиму оживить крайслера55 вместо спарки вихрь25 и тогда гидрошайбы буду ставить. Лодка "правильная" Куйбышевская, но при переизбытке мощности вылазит та же беда - корму поднимает, нос ложится на воду, при сбросе газа на 1/3 начинает идти опять красиво....
У меня была таже история с К-5М2 с мотором Вихрь-45. Откинул мотор больше назад и лодка стала себя прекрасно вести: смачиваемая поверхность днища уменьшилась намного. Идет с приподнятым носом и в воде только часть днища у кормы. Аж мотор транец выгнул назад в верхней части. Пришлось дополнительно укреплять двумя шпильками рядом с мотором. Но только с мощным двигателем: у него во время хода АКП становится параллельно поверхности воды. И чем больше площадь АКП, тем лучше лодка идет. В таком случае говорят: лодка идет на одном винте. И это правильно. Поэтому на АКП и ставят крылья. И нос не перегружай. С Вихрем-30 так мотор назад поднимать нельзя: мощность не та.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Моторы и так максимально откинуты, если дальше откинуть ,то совсем не едет - при попытке выхода на глис хватает воздух.... когда ходил под крайслером55 было то же самое. Тут проблема в обводах не рассчитанных на такие скорости, при ходе в 1/2-2/3газа идёт хорошо, а при добавлении оборотов пятой точкой чётко ощущается как корма поднимается и ложит нос резко увеличивая смоченную поверхность и расход топлива при мизерном приросте скорости, у Казанок нет такой проблемы ввиду других обводов задней части днища(нет сужения к корме усугублённого брызгоотбойниками как у прог2). Не помогает даже перемещение всего груза из багажника к транцу... на этом видео хорошо видно как идёт почти пустая лодка менее чем в полгаза и при проходе вдоль берега ложит нос при добавлении газа без особого прироста скорости при этом и неохотно встаёт в нормальное положение при сбросе газа после
моторы спарка В25 с полированными обычными 300мм "штатными" винтами
Ты все понял с точностью до наоборот. Реф-мех же написал, откинул мотор назад, то есть приподнял, отодвинул. А у тебя моторы, судя по видео, прижаты, опущены. Но главное поставить АКП паралельно поверхности воды на ходу. Ну а сейчас у тебя струя бьет в низ поднимая корму в верх и зарывая нос. Так некоторые не очень грамотно с дельфином борются, дельфина у тебя нет, зато ты очень наглядно продемонстрировал минусы этого метода.
100% :good:
Seryi
Барнаул
Прогресс
На видео моторы чуть глубоковато сидят, сейчас я их приподнял на 8-9мм перестало брызги сапогами выбивать, а по углу наклона я понял о чём ты, но если я их сильнее отодвигаю пытаясь поднять нос они начинают хватать вохдух при малейшем движении штурвала или при резком старте в момент выхода на глис.... видимо нехватает площади АКП, короче не пойму что за беда с лодкой. Раньше под В30+Нептун23 на красных винтах лодка летала на одном транце без особого труда имея 40-50сильные ино, а постояв около 5 лет в гараже разучилась ходить и уже четыре года не могу ума дать - психну и возьму Казанку2м.
Вчера разглядывая транец нашёл слабоватое место где он может "играть" под нагрузкой, весной переделаю этот момент и попробую снова. угол откидки делал всяко - вернулся к рекомендованному литературой, всё-равно одинаково ниедет... так хоть маневрировать нормально можно
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Вот шайбы у меня стоят, всё хорошо ( сравниваю с П2М без шайб) - есть ли смысл отгибать ещё и скулы?
P.S. А вот последние 60 см киля в этот год отрежу - посмотрю как уменьшаться прохваты. Всё таки это он завоздушивает зону винта при больших отклонениях руля.
Серёж, с 25й думаю отгиб скул не актуален, вот если б хотя бы с 40й или 50й - тогда ДА :yes:
