niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
У меня под 40-ой с шайбами по ровной воде после 37-39 км/ч брызгообразование из под скул прекращалось совсем. Меня интересует больше будет ли заметное изменение по управляемости , скорости выхода на глиссер, и ттп.
Скорость выхода на глисс увеличится, а по управляемости не подскажу, возможно лучше, но это сильная теория, а под 25й вообще наверное разницу не поймёшь :unknown:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Оставлю тогда как есть, только киль подрежу.
cat785c
Карелия, Костомукша
Просто прогресс.
Вихрь 25, вихрь 30, suzuki 2,2 , zongshen 35.
После отгибания скулы время выхода на глисс увеличивается. Под yamaha 15 на глист троих не вывозит. Раньше на 15 троих в пустой лодке вывозил. Под 25 вихрем на 92 бензине два тела по 100 кг. разгоняется 39,5 км/ч по gps ( до отгиба было максимум 35 км/ч). Управляемость улучшилась намного. Под zong 35 просто воды под собой не чует. Гнул газовым ключём осторожно без нагрева за несколько проходов от уровня колёс до транца постепенно увеличивая усилие. Протечек после отгиба нет.Совсем вровень разгибать не стал чтобы не сломать. Вывод: если возишь тяжести на слабом моторе нехер заморачиваться, если запас мощности присутствует, то однозначно стоит попробовать.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
А гидрошайбы стоят или нет?
cat785c
Карелия, Костомукша
Просто прогресс.
Но у меня просто прогресс. Сравнивали скулы с 2м, у него сами скулы больше почти в два раза. То есть 2м воды под себя больше загребает из-за этого на глисс выходит под более слабым мотором, соответственно выше корма - ниже нос. А нос надо поднимать чтобы нормально было.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Я себе на 2м гидрошайбы поставил года 3 назад,а вот про отгиб все думаю-надо ли?
ИМХО с 40кой на транце не лишне будет отогнуть, лодочка раскрОется :yes: , у меня с 35кой и гидрошайбами была навязчивая мысль отогнуть скулы в конце сезона, но не успел - продал лодочку :pardon:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Так вот и я эту навязчиваю мысль держу про запас.Смущает-что выход на глис будет затянут,да и если что то не понравится то обратно сложно будет вернуть.Ребята на Фрегате накладки на скулу клепали- но опять корпус дырявить.Ради эксперимента может попробовать замазать-типа гудрона со стеклотканью?
vit-dv сказал(а):
...Ради эксперимента может попробовать замазать-типа гудрона со стеклотканью?
(Виталий - правильно понимаю?) Не занимайся ерундой. Профиль получится абсолютно другим, + вес всей этой "нашлЁпки" :shock: ... посто отогнИ скулы на половину имеющегося загИба и прокатИсь... понравится - оставь, не понравится - отогнИ ещё :pardon:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
(Виталий - правильно понимаю?) Не занимайся ерёндой. Профиль получится абсолютно другим, + вес всей этой "нашлЁпки" :shock: ... посто отогнИ скулы на половину имеющегося загИба и прокатИсь... понравится - оставь, не понравится - отогнИ ещё :pardon:
Да-Виталий. Наверное Вы правы- как говорится или "Х" пополам или"П" вдребезги. :lol:
А то с этими замазываниями и прочими все лето потеряешь.Тем более еще туннель есть мысль на Неман2 замострячить.
победа
Мercury-50 ELPTО
Скулу отгибать и гидрошайбы однозначно клепать, это улучшит ходовые качества ...... :( ... , но не избавит Прогрес и 2Му от его главного недостатка, "брочинга"... ну или как там правильно...
это ещё что за ужас нах?! :eek: :eek: :eek:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
topic2657.html
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Кроме брочинга есть ещё и слеминг.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Все лодку продаю-покупаю Дельтоплан. :D
