Димасик
Yamaha 40 VEOS
..то есть я правильно понял,что мне надо методом расточки восстановить гильзы и приобрести поршня??!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Р.Страшкевич, г. Самара
Разделение на группы поршней ПМ “Вихрь-30”
N группы D1, мм D2, мм D3, мм
0 71.78–71.77 - -
1 D2факт –0.08 71.77–71.76 D2факт +0.08
2 - 71.76–71.75 -
Нормы износа поршней,
рекомендуемых к замене при ремонте.
Группа поршней “Вихрь-М” и “Вихрь-25”; мм “Вихрь-30”; мм
0 66.81 71.80
1 66.80 71.79
2 66.79 71.78
Примечание: Замер производится по юбке поршня на расстоянии 10…15 мм от нижнего торца.
Размерные группы гильз цилиндров
Группа "Вихрь-М" "Вихрь-30"
0 67.03–67.02 72.03–72.02
1 67.02–67.01 72.02–72.01
2 67.01–67.00 72.01–72.00
да.
№ группы это не номер ремонта, я ремонты имел ввиду (номинал-блок не точился ранее).
Ремонтные размеры для поршня 1ого (72.4мм) и 2ого (72.8мм)
Замерь свои. № группы тут уже пофигу.
Между поршнем и цилиндром зазор можно делать 0,12-0,14 мм. Обкатывать аккуратно.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ух...уже легче!...СПАСИБО те! НЕ знал...Вопрос тебе друг:...где можно произвести расточку и сколько это стоит и продаются ли эти ремонтные поршня??
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну ты ж в Самаре вроде живёшь, у вас завод по этим моторам. проблем купить точно не будет :)
Только сразу поршня найди, с кольцами, потом под них блок точи.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...ага понятно...точно забыл...у меня там друг есть!)!))....А всетаки сколько же будет стоить расточка?!?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Купил у друга башку советцую...компрессия аццкая!!!!
Алексеич
Вопрос к опытным вихреводам.Я начинающий.Летом бегом перебрал двигатель вихря - заменил подшипники ,кольца, сальники, разбирал коленвал чтобы заклеить дырки в золотниках. На средней шейке большой питтинг от роликов, нижний шатун имеет радиальный люфт 0,1-0,2мм.Собрал как есть, лето отьездил.Нашел хороший от В-20. Будет ходить на моем В-30? Одни говорят от 20-ки крепче , другие от30-ки. Проблема.
ribac666
Россия
ходить будет лучше чем родной спортсмены ставили от 20
Алексеич
Я понял. А с моими дефектами как долго будет умирать? После переборки вихрь проглотил 5 баков бензина вроде шум не увеличился .Лодка правда легкая ПВХ-340.
ribac666
Россия
может проходит и долго но как вам самому ездить на заведомо неисправном моторе и ждать сюрприз рано или поздно? проблем починить вихрь вроде бы никаких мотор прост в ремонте
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...а чо коленвалы взаимозаменяемы от 20,25 и 30-ки??....не знал...вот я лошара!)!)!)
ribac666
Россия
отличие коленвалов в диаметре стяжного болта 10-12мм и сепараторах шатунов размер паза под шпонку не в счет в остальном идентичны
у меня от 20-ки вал стоит. Родной давно нае...лся.
Голову фрейзерни, вот тогда будет АЦЦКАЯ, мой "со шмаргуна" никто дёрнуть не может :lol:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спасибоо,но мне нужно каЛинвал новый по сути....я воощем башку собрал как есть,поеду на рынок и толкну ее...,а то я так падумал,ремонт гемор будет,у меня цело только головка блока цилиндров,глушитель и картер...блок цилиндров надо растачивать,искать ремонтные поршня,менять все подшипники и золотники ...в песду я решил...совецкая башка есть уже дома...на выходных хочу в неё залезть и поглядеть...обязательно выложу фотки...САМОМУ НЕ ТЕРПИТСЯ!)!))!...
P.S Эта башка с честью проработала много моточасов и ни разу меня не подводила,я ни разу не возвращался домой на буксире или на веслах...еслиб я был олухом и не разбирался в двиглах,то и ездил бы так и в следующем сезоне,но безобастность на воде прежде всего! Двигун всегда заводися с полпизды и весело выводил на глисер всю мою пьяную компанию вместе с пивом и замаринованным мясом!!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((....жаль,но увы....мотор выработал свой моторесурс и ремонтно-восстановительный процесс займет много времени и денег,хотя если бы и была возможность,то востановил бы его!!!
Выложу несколько фоток щас последнего сезона этой советцкой башки,а точнее наш отдых.................(((((
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Разобрал башку совецкуюю....во раньше умели в те времена делать...а щас ГОВНИЩЕ МЯГКОЕ , а не сталь!!!
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
В начале 80 -х за коленвал от 20-ки водномоторники товарищу отдали голову 25 в сборе.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Во как...то то и оно!...а щас купишь поебень и потом где-нибудь встанешь посередине Волги как дурак! :lol:
запчасти нужно искать из старых запасов.
Насчёт валов, посмотрел, 3 штуки ещё есть идеальных от 20-ки. в своё время купил за "пузырь".
Димасик ну а башку совецкую ацкую заводил хоть уже? Как работает?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
В данный момент заканчиваю капиталить редуктор...далее соберу все и в сарай на обкатку...обязательно и фотки выложу и напишу результат!!
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
а ту голову что на лодочной предлагали не стал брать?
