Димасик
Yamaha 40 VEOS
....УРА И НЕ УРА!!!!!!...................ВСЕ ТАКИ СПУСТИЛ КОРЫТО.....МОТОР ПВЕСИЛ...НО!!!!!!!!!!!!!!!!!..................ВООЩЕ СПОНТАННО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,ПОЗВОНИЛ ДРУЗЬЯМ ПРИЕХАЛИ...ВЗЯЛИ ПАЛЕТКУ ЖИГУЛЕВСКОГО И НА ЛОДОЧНУЮ....!....1-ЗАБЫЛ СИЛОВЫЕ ПРОВОДА ДОМА....!2.....начало первых проблем !!!...очнеь трудно заводится двигатель,а точнее завелся один раз!!!!))))))))))))................очень мягкая работа на холостых и практически нету никаких вибраций....порадовало...однако потом мотор заглох и вооще перестал заводиться....садо мазо шморгалкой по синей лавочке дало мне протрезветь немного.....в итоге я выебся в конец и плюнул на это дело.......!Вопрос----не могу понять почему такой трудный запуск....работает идеально мотор....Фибры?...не думаю-голова новая и прижим пиздатый ,подсели магниты?....на врят ли....искра ярко синяя и хорошо щелкает на обоих свечах....зажигание мб 2 сток........Хуй его знает....короче!....И в харю плескал и в цилиндры.....до пизды....Может проблема в моем пьяном состоянии?.....вчера до кучи на бонах на гнилую доску наступил....ногу покозал всю....)))!)!)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
АЛЛО!!!!!!!!!!!!!!,,,,,ПИЛОТ БАЙ ,САРИН НОС ГДЕ ВЫ?!?!?!??!)))))))))))))))))))))
а свечи как? мокрые или сухие?
а бензин пробовал, горит? а то мож старый какой
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
про старый бензин не верю,есть еще запасы с 2002 года,работает превосходно,не понимаю честнео говоря тех,кто говорит что за зиму портится,это ведь не кефир,правда бочка герметично закрыта.надо вообще то сжечь его,вдруг и вправду спортится,а свежий закуп оставить в нз. с сборке мотора ничего не попутано? попробуй прозвонить колпачки,была тоже примерно такая хрень,мотор вроде и ехал,но завести было проблемно,там сгорает резистор внутри,если завел типа проводящего мостика наводится напряжением,вот только завести сложно,колпачки молотком разбил,когда тестером не стали звониться,а там чернота какая то вместо резистора.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
на ногу надо поссать-помогает конкретно и никаких инфекций,только сразу надо
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
карбюратор и зажигание с рабочего мотора? или с этой башки?
Димасик поздравляю со спуском корыта!!!,и сочувствую по поводу ноги .А,двигло запустица полюбому(без пивасика :) )!!! Если тебе будет немного полегче - Я своего Нептуна скинул в воскресенье,но так зае..ся,что радости особой не заметил...Прорвемся!
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Коротко и ясно! Ну вы жжете товарищ!!! :D
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
не надоть улыбаться,господин alexsims,тем более у вас неотбалансированный маховик(не в обиду,шучу я),в больничку тоже не играю,просто когда в больничке вам ампутируют чего либо(постучу по дереву),пальчик например,вы запоете другое,бывают ситуации когда поранишься,а нихрена нет,ни йода,ни перекиси,так что метод действенный,придуман он не мной,ну а я не жжу,вернее не жгу и не ржу,а вполне сурьёзен,хи-хи,а так как вихреводы частенько пользуются молотками,зубилами и кривыми ключами,может кому и пригодится.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ОХ ДРУЗЬЯ!....СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ...ПРО МОЧУ ДАВНО СЛЫШАЛ...А КАК БЫТЬ ЕСЛИ ГОЛОВУ ПОРАНИЛ!)))))))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Значит пришел я фчира на причал!....Приделал электростартер.....на скоренькую....и о бля чудо....без подсоса без подкачки.....решил проверить работоспособность стартера....проверил а мотор сам завелся)!)!)!))!)!)!)!)!)!)!))!.............Как я ранее говорил....стабильноая и четкая работа двух цилиндров!...(НЕ ОБМАНУЛ ДЕД!!!)Нету вибрация и посторонних звуков....Значит даллее как обычно....стоп-запуск....без бэ....все заебись....НО....ВОДА В ПОДДОНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ХУЙ ЗНАЕТ ОТКУДА ПРОШИБАЕТ НО ТОЧНО НЕ ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА.....ВОТ!...ДАЛЕЕ ЕЩЕ ВЕСЕЛЕЕ....НАШЕЛ В ГАРАЖЕ У МУЖИКОВ ГЛУШАК С КОНТРОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ....ЗАВЕЛ БАШКУ СОВЕЦЦКУЮ И АЦКУУЮ,ПОЧЕСАЛ ЯЙЦА И РЕВЕРС ВКЛЮЧИЛ......ЕХАЛ НА ХЛОЛОСТЫХ МИНУТ ОКОЛА ЧАСА....ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАЕБЦОМ....ДАЛЕЕ ВЫШЕЛ НА ГЛИСЕР....ВСЕ ПИЗДАТО,ДАЛЕЕ МАЛЕНЬКО ПИЗДЮЛЕЙ ДАВАЛ НО НЕ БОЛЕЕ 40% ОТ ГАЗА....МОТОР РАДУЕТ...НО ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА ВОДЫ В ПОДДОНЕ!!))!))!))!))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
alexsims
ока-4, казанка
Да какие обиды. Просто порадовала сама фраза и в каком стиле она была написана. Знаю тоже эту методу, базара нет,помогает. Но согласитесь, все же немного смешно.
А если голову пробил, то попросить кого нибудь поссать. Тоже смешно, но тем не менее, при отсутствии аптечки поможет...
з.ы маховик уже другой. Почитайте в моей теме...
alexsims
ока-4, казанка
Димасик, замути видео своего девайса, посмотреть страсть как охота...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Бля грузил и не загрузил.....в контакте добавляйтесть там ща видео грузану!)))))!)!)!)http://vkontakte.ru/id16046331#/id16046331
ИЛИ СЮДА!))!)!)!...ДАВНО ПОРА ПОДРУЖИТЬСЯ!)))
http://vkontakte.ru/id16046331#/club12407508
Димасик
Yamaha 40 VEOS
<iframe src="http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=-12407508&id=160245275&hash=d6804599c38519ec&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
alexsims
ока-4, казанка
Да я контакт недолюбливаю. Заливай на ютуб, никаких проблем, потом сюда. Я так делал, норм.
Глянул видео, холостые хорошие, а на разных режимах видео не делал?
Димасик,сегодня помогал мотористу запускать откапиталенный мотор в бочке,и что бы ты думаешь?вода в поддоне,короче кроме шуток,слегка подсела прокладка глушителя,подтянули и всё пучком :) .
бывает. может ещё между поддоном и дейдвудом(но тогда бы вниз по дейдвуду стекала) или поддоном и картером пускать.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....на ютюбе региться в падлу.........погонял седня......для опыта хуйнул на обкатку 1.5 литра масла ЛУК ОЙЛ на канистру хотя на этикетке написано 1:50!!)!)!)!)!)!))!)!)!!).....................................мотор радует......но охлаждение мозги ебет.....водичка из контрольки очень горячая......нога моя не терпит!!!!((((((((((((((((((((((.........вооще мысль мотор перетянуть!)!))
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
завтра и я планирую омочить винт в канале,не все еще подключено,мотор то уже свезен в гараж,попробую съездить поздороваться с дедушком Онегой и помыть сапоги в его холодных водах.как поведет схема Дмитрия не в бочке,а реальных условиях,посмотрим.у нас позавчера было +30,а вчера уже+12.
завтра может тоже мотану куда нить. собрал таки красавца, в котором вал переломан был.
маховик облезлый правда остался :oops:
у нас на сегодня и завтра обещали ветры с ливнями,сегодня не случилось.Завтра если опять "осечка" доделаю проводку и мотану с семьёй на островок позагорать,да и сезон всё же надо открывать,июнь однако!!! :) .
Мля,осечки не вышло....ветер,дождь и холодрыга.С островком облом...обидно!!! :( .
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
открыл навигацию,зажигание работает нормально,полных правда не давал-обкатка.чего то заводится не с полтыка как в бочке,может свечи закоптились,когда в бочке полдня на холостых тарахтел,да и тут прогон с полуприкрытой заслонкой.извиняюсь за порядок в лодке,до Ильичей мне далеко еще
