FIS 777 DMITRI
Благовещенск
Обь 1(ЗИЧ) , Казанка с булями , Амур 330 , Шкипер 260
Сузуки 30 , Меркурий 30 , Тохатсу 15 , Сузуки 2.5 4т , Вихрь 25 стоит.
Вид Сзади :good:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
FIS 777 DMITRI сказал(а):
Обь 1 - практичный корпус . 1 Устойчивый 2 маневренный 3 можно использовать моты меньшей мощьности Но вес седоков шмудряка беда для этой лодочки То что везет казанка с таким же мотором не напрягаясь , для обяхи уже не айс. И повторюсь - повешать мот 60 л.с и утонуть ??? Это круто??? ОБЬ 1- идеальна для 2 седоков ( охота и рыбалка).Или покатушек без шмуток. ИМХО
Молдец, Димыч!!!
Луще и не скажешь !!!!! :good:
Лови плюсик ;) Один вопрос-
Это пленка такая или покраска ???
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Покраска зачёт!
FIS 777 DMITRI
Благовещенск
Молдец, Димыч!!!
Cпасибо ребята , это не пленка , дул через лекало по основной краске . Захотелось так. Батя не выдержал говорит : У меня бы терпения не хватило... Но я его заразил и он стал доводить до ума свою казанку... :D
FIS 777 DMITRI
Благовещенск
Молдец, Димыч!!!
Вот так батя освежил казань , при минимум бюджета.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Адмирал сказал(а):
дюха леонидыч сказал(а):
подтвержу, моя газисо, вдвоем с женой , по навигатору на телефоне 38 выдала, на румпеле мот суза дт 15 ас. с товарищем и немного груза 34 макс, по его гармину. он правда кг 130. хотя прибавка третьего в лодке скорости не убавила. вдвоем сидели на задней лавке, а 130 кг в носу,думаю паспортную нагрузку 15 спокойно на глиссере повезет , даже больше. лодочка тюнингом не перегружена...
Вы подтверждаете что ???
То что Обь + 15 л\с , не поедет 41км\час .????
Я имел ввиду вот так показали бы ... пусть даже под горку и по ветру ..., но под пятьнахой . Это кино под Х20.
Вот специально в мае когда река вскроется на ютуб выложу как обь под тохой 18 на румпеле идет. как бы вы 4х тактный мотор за борт после этого не выкинули. со своим то мнением.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
С родным винтом мерк 20 4х тактный намного тише идет той же ямахи 15 2х тактной со своим штатным винтом много раз проверенно. темболее если мерк 2007г то это тоха 20 ка. в штатном состоянии моторов 4х тактник проигрывает в скорости 2х тактнику
Я в такие истории не верю , ну может на старте 4т проиграет пару секунд двух тактнику . Но так , чтоб проигрывать пять лошадей и выиграть в скорости при всех штатных установках ....???? Вы сами то как это объясните ????
Тут либо у Мерка по факту не 20 л\с , либо у Ямы не 15 л\с .
Заточенные моты не рассматриваем , вы сами написали , что всё штатно .
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Редукция у вас какая в штатном исполнение? 2.15 к 1 то есть винт 10 ка для почти всех лодок СССР легких такие как крым обь казанка М и тп слишком легкий винт и стоит блек макс 10 ка плюс вес мотора на транце тоже влияет. и 2х тактники всегда резвее на старте и макс оборотах в 4х тактнике пологая кривая момента сил так сказать он будет медлительней чем 2х тактный мотор но экономичней и при том он свои 20 отдаст но при нагрузке он не скоростной а больше тяговый мотор
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
На той же ямахе 15 11 винт в штатном исполнении идет при редукции 2.05 к 1 ну и какая скорость судна будет у лодки при 5000 оборотах? при таких винтах и редукции? у двух моторах.
Да не всё так просто , как вы пишите ..
Винт 10 ка - это винт с шагом 10 дюймов ???
Если так , то по вашему с этим винтом у меня перекрут ???
Тогда если я поставлю винт с таким же диаметром , с таким же дисковым соотношением , но с шагом 12 дюймов , моя Обяха побежит быстрее ???
Что скажите ????
Не хочу никого ловить на слове , но у меня кино есть с этим экспериментом . Скорость не изменится ни на ёту , и по течению и против она будет в точности такой же . Изменятся только обороты , но скорость не изменится ни разу .
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вот когда я на тохе 18 с редукцией 1.85 к 1 видео выложу тогда посмотрите на что способен 2х тактник с 9 винтом с родным при чем. у вас на мерке с 10 винтом на оби на макс оборотах мотор должен дергаться на макс газе благодаря ограничителю оборотов если тока обь не утяжеленна как чугунный мост "тюненгом аля америкос". винты у нас одинаковые по диаметру шлицам и тп но не по шагу. задумайтесь. у вас 14 шлицов на валу редуктора и макс ваш шаг винта 11.5 если память не изменяет как и мой макс шаг винта
Вообще то у меня Хонда 20 в киношке.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Х 20 вообще отдыхает за счет меньшего объема(323 кубика), а вот с мерком 20(351 кубик) гонялся он отставал сильно( хозяин сказал что мотор дергается на макс газу) по Х 20 винт 4х лопастной родной стоял у неё но при 2х седоках в лодках они на легке лодка казанка м, я с тестем на рыбалку на ночь с якорями и тп, я не то что на старте при разгоне обходил его спецом издевался подожду он идет на полном я стартую и все равно обхожу быстро.
Да что ж такое , что не мотор у меня ( Мерк, Хонда ) - то всё говно.
Ну всех Яма 15 делает ....
Я напомню в мае про кино .
А это с какого перепуга ?
350 куб.- сегодня не поленился залезть в паспорт и редуктор 2,08 : 1.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Простите ошибся с объемом движка причем сильно, до сих пор не могу понять почему в голове отложилось что у хонды объем 323 кубика. Моторы хорошие у вас экономичные. Но нужно подбирать винты (производителя винтов). Сравнивали винты у хонды с мерком? форма лопастей и толщина их. С мерком которым гонялся была у нас мысль редуктор с тохи ему поставить и скорость замерить с какой пойдет. так руки и не дошли. Он как раз на пенек нынче налетел и его на двое расколол, а шестерни в редукторе в хлам рассыпались. По винтам я на свой не оригинал замаялся искать замену в запас, так не чего и не нашел в итоге взял солас с 10 шагом, в итоге на нем обороты пали на 350 и скорость упала на 3 км в час. есть ещё солас с 8 шагом для сплавов по реке (когда мотор на катамаран вешаю) но не нем в пол газа уже 6000 оборотов загрузка в 2 человека.
AVal
Барнаул
Обь 1, Русбот 240Т
NM NSF 20, Suzuki DF2,5
У меня плоть от плоти такой же МеркоТох , только с шильдой НиссанМарин. Ходил я на пвх-ке и горя не знал..... Уже довольно поздней осенью , лень с пвх-й воландаться , позвонил товарищу - давай на рыбалку на твоей лодке , но с моим мотором (у него комплект Обь 1 и Ямаха 15 2 такта) Навесили мотор как было (без проставок) винт 11 шаг Солас. Нагрузка 2 человека + куча свинца , бензин и т.д. кг 220-230 без учета веса лодки и мотора. Скорость 43,5 км\ч вниз по течению , 38 км/ч вверх по течению , на Ямахе 15 с такой загрузкой вниз по течению скорость 38 км/ч
Расстался с пвх-ой без сожалений и после полутора месяцев поисков я уже как 10 дней владею своей собственной Обушкой. Весной буду пробовать Солас 12 шага .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
4-Тактный мотор !!!ПОВТОРЯЮ!!!уступает 2-тактнику только в разгоне !!!И БОЛЬШЕ В НИЧЕМ!!! :crazy: Да и жорит бензы 2-такта заметно больше чем 4-такта.Да еще плюс маселко не дешевое в бензу лить. Дышать потом сизым дымом тоже не АЙС как то .Да и еще 2-Такта моторы загрязняют акружающую среду . :hahaha:
Ещё и кукушку сносят своим громким моциклетным дребездением.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да ты прав дружище сечкарня еще та.Свою Машку 40 сил 4-такта когда спереди сижу так даже не слышу как она работает.Мурлыкает себе тихонька !!!КЛАСС!!! :)
Ну вы щас наговорИте тут... фаны 4х тактов :crazy: ... вряд ли владельцы 2Т моторов пОльзующие их осознанно вас поддержат в ЭТОЙ ТЕМЕ :hahaha:
Ну вот ,,,, не исправимые моциклетные романтики подтянулись ... :eek: :hahaha:
Да мы не со зла , .... так просто к слову пришлось ... :pardon:
Василий_М
Кемерово
Василий
КРЫМ + ДЖОЙ-270НД(Енисей-Бот)
НИССАН-30
Я сделал сей девайс : 1. полная очистка грунтовка покраска 2. пайолы - фанера фомс 3. Сьемный задний диван 4. тент лобовуха калитка от лодка -44 5. мотор сузуки 30 с дистанцией Скоростной порог 53 км.ч. по навигатору . Нахрена больше ? и таскать мот весом 100 кг. - абсурд по крайней мере... :pardon:
Опять вступлю в полемику:
1. с автором согласен на 500%-ну на хрена на такую маленькую лодку вешать мотор более 30 л.с. ? Возьмите др. лодку! Или Вам нравиться гонять на мопеде с дв. от тойоты?
2. Получилось так, что подвернулся обмен моего ямаха-15 2012 г.в. на ниссан-30 2007 г.в.(продан из магазина 12.07.2015г.), так что в этом сезоне буду гонять на 30-ке. "Клюнул" на обмен после рыбалки осенью 2015 г. на севере Томской обл. -загрузили лодки в Инкино, и мне товарищи перегрузили часть шмуток, т.к. шел один. В лодке одному ногу поставить не куда было... и вода, и бензин, и хрен еще чего, водки все равно не хватило :D . В общем на глиссер так и не вышел! 12 км. шли в водоизмещающем. Из 3-х лодок только один-ПВХ-ка и Ниссан-18 шел на глиссере. Зять на Крыме с Ямахой водометом 40 л.с. тоже еле шел-груженый под "крышу".
3. Так что для определенных целей-нужна определенная лодка! Эту истину за долго до меня вывели "мыслители"..
