iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Каков вес лодки топикстартера?
Были ли проблемы течи клёпок на реданах?
eiskhakov
Нижний Новгород
Егор
Ока-4
Hdx t25 fws (Нептун 23 был)
Брал в Лодке44 каленое стекло без калитки на Оку-4, установил по инструкции, зазоров нет, сижу на кресле, установленном на рундуке, ни ветра, ни дождя, смотрю через стекло и ни чего не мешает.
Вот фото:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Вот фото:
В ст. Кстово видел лодочку! Отлично смотрится!
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
На первом фото номер на левом борту есть, а на следующих фото его нет :)
Стекло красивое... цвета классные, ни чего лишнего.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Стекло классное! Жаль, что они таких не делали когда я себе покупал!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
И сиденья правильные. Не от Паджеро... :D
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ребят,сколько весит примерно голый корпус Оки??Без сланей,без стекла.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
То ли 93, то ли 97 кг. Это Ока-4.
Где-то есть инфа. Короче, лодка легкая и крепкая.
А к чему вопрос?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А к чему вопрос?
Вопрос касается цены перевозки,если вдруг надумаю.
Здесь,на сайте,в описаниях-190кг с оборудованием и снабжением.Я удивился.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Когда я свой корпус брал, мы вытаскивали его из гаража, несли и грузили на мой прицеп вчетвером. Хотя там был в корме "родной" пенопласт еще с завода с 1977г, напитавший воды и ила, грунт в корме (удивляюсь, что деревце не выросло :) ), заготовка для дивана - примерно плюс 15-20 кг.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Доброго времени суток! Давно не заходил, работа, суэта! Я покупал "пустой" корпус. Мы его таскали вдвоём без проблем.
Тут к сезону прикупил винт Solas Amita-4 (диам-10.1/лопасти-4/шаг-12). По ощущениям очень комфортно "мягко" как на штатном 11ом, но легковат. Думаю прикупить 13ый, будет в самый раз. К примеру Amita-3 с 14ым шагом идёт "жёстче" и с 2мя людьми ещё норм, но при большей загрузке очень медленно выходит на глис!
Короче попробую, отпишусь.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Все логично. 14 шаг для 30-ки - это скоростной, для одного. Кроме того, есть мнение, что у Амиты реальный шаг чуть больше обозначенного (не знаю, насколько это правда)
10.1 - это штатный диаметр для Джоника-30?
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
На Амите-3, это точно! Амитовский 12й как штатный 11й!
А вот на Амите-4 всё как-то не так однозначно! 12 тянет как 11 но побыстрей чуток и мягче.
Думаю 4х лопастной с шагом 13 будет типа "турист".
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
4-лопастной более тяговит на малых и средних оборотах. На высоких он не так эффективен. Скорость на нем ниже.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И расход бензина больше. Причём заметно.
А вот и не всегда :pardon: .. у меня на 70ке Солас 4-х лопастной стоял - на крейсере 40-42км/ч хавал "на остров и обратно" = 10 литров
Поставил 3-х лопастной оригинал как положено на 1 шаг больше, на том же положении дросселя - 12-13литров и "не подходи" :( ... Сейчас на нерже 4х лопастной... - ляпотааааа :D
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну я полагаю, что это как раз "на шаг больше". Больше воды сопротивление вращению винта.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Вопрос знатокам :) В одно жало почти без вещей лодка (на амите-3 шаг-14) разгоняется бодро, на скорости около 35км/ч обороты 4400 газ 2/3. Ели резко добавить до упора скорость не повышается и создаётся ощущение, похожее на прохваты с повышением оборотов!
Может резиновая втулка в винте пробуксовывает? Или это невозможно.
По ощущениям у мотора мощя в запасе есть! Да мотор Джонсон 25/30!
Пробуксовка демпфера четко определяется наличием круговой протертости под крепежной гайкой винта - посмотри :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На Джоне 15 такая-же история. При малой загрузке и повышенных оборотах. Прибавляешь-такие-же ощущения(как прохваты) и скорость практически не прибавляется,как будто кавитация . Дим,но мне кажется что это не проворот демпфера. Разбираться не было возможности. Самому интересно. Может шаг маловат?
Нужен мозговой штурм
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Похоже на малый шаг. У меня такое примерно было, когда устанавливал "грузовой винт" на Тохасик.
А тахометр у вас что говорит? Когда прекращается рост скорости?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тахометр (китайский) сходит с ума. Что-то около 7т показывает,что вряд-ли. Хотя...,может и правда.У 15 15 при 6000 вроде. Думаю,малый шаг, упор на таких оборотах падает,если я правильно понимаю физику процесса
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
7000 - вряд ли. Проверь установки тахометра. Если он со свечей берет сигнал, то правильность намотки провода на свечи.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ломовой агрегат, почти 600 кубиков :good: Редукция какая? И на каких оборотах происходит срыв?
