lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Года два назад на "Мотолодке" обсуждался вопрос по сальникам. Результат обсуждения не помню... :unknown:
Как в мануале написано так и ставить нужно - мне так кааааыца.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Мануала не было . Сейчас то как быть начну снимать деформирую их. а новых нету
NIGGER-86RUS сказал(а):
всем привет народ подскажите как правильно ставить сальники на вертикальном и горизонтальном волах??? Мотор брал с рук сальники стояли пружинками к маслу я тоже так же и посталил . А в инструкциях пружинки к воде.. что будет если я оставлю их пружинками к маслу или все таки стоит разодрать и собрать по новому????
Если оставить пружинами к маслу,то масло они будут держать,а воду нет.
Сальники развернуты наружу чтоб при избыточном давлении лишнее масло выдавливало,а воду при остывании не запускали.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
значит в любом случае придеться менять ???? или все же сезон можно ?
Меняй,хотябы наружние.
костэс
Камень-на-Оби
ОКА-4
ЯМАХА-40 ВЕОС
Всем привет! Менял ли кто шланчик на масляном бачке? Какая альтернатива?
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меняли на прозразный от бурана самое то
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Всем доброго дня. Не кидайтесь сильно кирпичами, мой вопрос о раздушке. Может кто заморачивался по этому вопросу, разбудить до полтинника и стоит ли это ? С уважением Алексей.
lesh
Якутия
Мне например на крыме сорока сил хватает за глаза. И мотор дольше проживет и бензину меньше схавает если не раздушивать. Имха такая.
Большого толка не жди,т.к.иномоторы уже все по максимому выжаты( мяса лишнего нет),а небольшиу доработки дадут небольшие изменения.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Народ всем привет проблема с веосом у мене не с того не с сего начал плохо запускаться с горем пополам запуститься начинаешь движение глохнет и так каждый раз тронуться не возможно того туда сюда ручку газа не подергаешь потом подхватит и идет нормально ....
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
народ приветствует,
Дмитрий, у Вас мотор не держит холостой ход.
а с рычага холодного запуска(или как в народе, малой гашетки)
он нормально запускается горячий и держит обороты?
1) если так- то вероятно нет проблем, скорее всего лишь обратите внимание на регулировку тросика газа и ограничитель закрытия дросселей трёх карбюраторов,он(ограничитель) там один такой, винтик.у меня примерное было,этот винтик откручивался непонятно от чего после зимовки...
2) если нет - то у Вас скорее всего проблемка,
тут может быть целых 100 причин...
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
saratovfest сказал(а):
народ приветствует,
С тросами норм ... Думаю иглы на карбюраторах может ?? как их проверить кто знает???
saratovfest
Вадим
иглы внезапно перестали держать уровень сразу на всех трёх карбюраторах?
как такое может случится?
в карбюраторы самому лучше пока не лезть - возможно их потом синхронизировать придётся, на стенде.
фильтр-отстойник давно меняли? посмотрите что там-тоже бывает мозг выносит.
левый бензин тоже. свечи не по мешает проверить.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Свечи новые . Я не говорю что вме три может один какой нибудь. Погода не дает залесть посмотреть на иглы
saratovfest
Вадим
исправный Веос на одном цилиндре держит холостой ход на нейтрали.
на двух - при включеной передаче.
на трёх - без комментариев...
если погода позволит вскрыть фильтр-отстойник, попробуйте это сделать.
или сначала попробуйте откинуть мотор из воды,запустить,включить передачу и газануть - всё Ок?
опустите мотор в воду- попробуйте тоже самое.
если глохнет- то возможно фильтр. в нём вода или грязь.
просто при откидке мотора(когда мот. наклоняется) вся эта вода или грязь в фильтре смещается и на минуту его пропускная способность увеличивается.
при средне забитом фильтре груша осилит нормально прокачать бензин в карбюраторы,а вот штатный бензонасос-нет.
мне эта штуковина как только начала выносить мозг год назад,после пяти лет работы мотора - то иногда глох то дёргался.
сразу же поменял на новый в сборе.
(кстати грязи в ней особо и не было - но была вода,можно было и почистить)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Чуть не в тему.
Я свой фильтр разобрать не смог (Ямаха-30). Снял, пытался отвинтить стакан - но всё никак. Думал, спец ключ нужен, но в сервис мануале не обнаружил такого. Может, секрет какой есть? :?
saratovfest
Вадим
Лыжник сказал(а):
Чуть не в тему.
стакан головкой на 14 легко откручивается
Оч часто либо сильно затягивают или прикипает и ни в какую не откручивается.снимаеш целиком,в тески и при помощи ключа 14 и трубного отворачивается.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
народ приветствует,
Причина была в плохом бензине ....Все слил залил хорошего бензина и вуаля все работает как надо и не глохнет.... Топливо конечно у нас гавно но я даже не думал что до такой степени что лодочный мотор не хочет работать....
saratovfest
Вадим
обычная ситуация,ничего удивительного.
более того - есть на свете магический бензин,на котором Веос даже не заводится а вихри,нептуны,волги и жигули норм. ездят :)
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Добрый вечер Всем.Сразу вопрос.Веос обкатывал по инструкции 10 часов.Во время обкатки дымил на холостых как КАМАЗ на печном топливе и глох.После обкатки и замены свечей дымить не перестал.Что делать уважаемые - сдать по гарантийке или ещё что нибудь предпринять.
Залей нормальное масло!
мотюль или квиксильвер и будет тебе счастье! !!
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Прошу прощения сразу не написал что обкатка была на мотюле.Да и свечи после замены после сорока минут на разных оборотах были чёрные.Одну пришлось заменить так как мотор перестал набирать больше 4000.
