Отрегулируй подачу масла на насосе.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
А можно поконкретней с фото или схемой.
На масленном насосе есть поворачиваемый сектор двигающийся вместе с газом.на секторе и корпусе есть метки которые нужно совмещать.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Метки совмещены но только верхний цилиндр все равно закидывает.Все тяги на карбах и насосе проверены. Холостые держит только в районе 1000 и дымит. Заводится на горячую только с поднятой тягой. Холодный после 2 недель простоя с пол оборота и дыма нет,но стоит минуты 3 поработать на хх все начинается тряска и дым. Даешь обороты от2500 до 5500 все работает.Подскажите люди добрые что делать,мотор брал не для покатушек - больше для рыбалки на троллинг.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
какой может быть троллинг на Веосе?
это медленная но верная смерть мотору.
Смерть ему,как и другим некоторым двухтактникам.
ему нужно всегда ОБОРОТЫ!
Залог нормальной работы Веоса :
холостые на передаче- это временно, для манёвров. минуту-две,может три или пять.
потом обязательно ГАШЕТКА В ГАЗПОЛ !
только в этом режиме идёт максимальна смазка и продувка.
всё накопившееся дерьмо сдувается с ЦПГ.
дымит в период прогрева и чуть после- это нормально.
а Ваш мотор совсем не держит холостой ход в 650-750 оборотов?
если читали выше- тут люди почти на бормотухе пытались (и я тоже) ездить,которая остальным моторам хорошо- а Веосу не очень.
и похожие проблемы были.
не буду советовать и рекомендовать,но попробуйте,на моей практике похожее было...
1) сменить заправку.( для эксперимента)
2) посадите в лодку народа , троньтесь и "прогазуйте" его на полном и переменном газу часа 2-3
3) выверните и посмотрите свечи
4) заведите на холодную прогрейте и проверьте есть ли изменения в работе на холостом
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Благодарствую за ответы. Сегодня выходной буду его гонять.По результатам отпишусь.
flanger
г.Самара
YAMAHA 40VEOS
Ребята, всем привет!
2Rustam16 - ну что, как результаты, продрало его?
У меня проблема аналогичная, дымит как паровоз на холостых (не немножко, а много), но расход масла на 70л бенза 750мл масла (средний, специально замерил) 1\92 - вроде в норме. Свечи засирает и колбасит на холостых (650-800 по таху), но средний и полный газ - работает нормально. Мотор 2008 года, брал нулевым, и проблема с каждым сезоном прогрессирует, каждый сезон дымит все больше. Замечаешь это естественно сразу после заводки во время прогрева. Заводится в любое время года с пол тыка, но сразу сизый дым на всю стоянку. И масла пробовал разные (сейчас мотюль - кажется очень жидкое оно), и свечи с резистором и без, и бензины разные, но дымит гад и все тут, и на холостых колбасит. Вот и чешу репу, куда копать....
На veos в среднем карбе стоит "обагатитель" скорее всего из за него на холодную и дымит.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Доброго дня всем.Погонял своего веоса и вот результат.Сменил свечи,были японские из комплекта поставил француза.Залил с другой заправки свежий бензин,завёл.Дыма почти не было.Посадил семью и в путь.Обороты держал от 4200 до 5500.После 3 часов остановка.Выкрутил свечи,слегка чёрные с одного края и сухие.Радости не было предела.Но после стоянки около часа при заводе опять синий дым и колбасит.Снимаю свечи все 3 сырые. Так он и не хочет работать на холостых.Идёшь на средне-полных все отлично,но стоит хх труба.
saratovfest
Вадим
Рустам,вот вопрос Вы задали конечно...
в нем стоит клапан который при подаче питания( которое можно запустить через отдельный тумблер и включать заблаговременно) прогреваясь закрывает дополнительный канал,а после остановки остывая открывается вновь.
На базе у нас штук пять веосов, но на дым и плохие ХХ ни кто не жалуется.
Может проблемка не на всех?
Вообще на сколько я понимаю этот обагатитель регулируется подьемом иглы,,,,но может начаться проблема холодного пуска в холодное время.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Благодарствую всем за ответы. Сегодня привозил спеца по диагностике (правда по машинам). Вердикт:Гарантийка.Может оно и к лутшему,за одно и то сделают.Всем удачи на воде.
flanger
г.Самара
YAMAHA 40VEOS
Рустам, оччень прошу, пожалуйста поинтересуйтесь и озвучьте сюда чего они там по гарантии делать будут. У меня двигатель не гарантийный по возрасту, посему может сам смогу поменять/сделать. Да и многим, я думаю, будет интересно решение данной неисправности.
Заранее спасибо.
ИМХО.ничего они там делать не будут,скажут-конструктивная особенность мотора.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Был сделан звонок в магазин.Выслушали очень внимательно и как писал выше Алексей сказали так же: Что это 2т и он должен дыметь.Про обороты молчек. Привозите посмотрим отрегулируем.Как только заберу с сервиса сразу отпишусь по результатам.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Алексей благодарствую.Ссылка передана моему лучшему другу, по совместительству ( автодиагност). Уж очень не хочеться снимать движок и тащить в сервис.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Народ вечер добрый нужна помощь как подобрать поршень под цилиндр ???
:) Ну если по старинке то очень просто.Перевернув цилиндры и закрыв нужный цилиндр(со стороны головки) вставляем поршень.Он должен плавно опуститься под своим весом.Если падает свободно то поршень нужен плотнее.
maximus
нижний новгород
где столько поршней взять,чтоб подобрать? :D
Это другой вопрос,где взять.Вопрос был как подобрать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Отключи для начала микс и замути хорошее масло в баке.И поезди..
Если проблема останется-тогда и иди искать спецов..
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Всем привет какой съемник нужен чтобы снять маховик
