МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Только-что покрасил лодку. Таким же компрессором. Честно говоря без дополнительного ресивера кажется кистью быстрее. Клепать им хорошо, а вот красить лодку тяжко. Компрессор почти без перерыва тарахтел. Но получилось.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
А чем клепали? Может покажете-расскажете?
:good: Ничего,что долго-главное задача по покраске выполнена.... :)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Может не заплюют... :D
Про нашести или пайолы уточнить нада: если делать из фанеры 8мм. целиком не влезает по месту?
А из половинок делать -надо в середке уголок приклепывать,между шпангоутами?
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Если от борта до борта то целиком не влезают от носовки две первые. Они из двух неравных частей. Следующая предпоследняя к корме целиковая, но она без усиления прогибается посередине (расстояние между шпангоутами большое). У меня к низу этой слани на саморезах брусок по форме днища прикручен. Ну и последняя к корме тоже целиковая, но в ней надо делать прорези под кницы. Пропитка Сенерж и два слоя яхтного лака. И еще в носовке слань. она тоже целиковая....вот как то так
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
вот тут видно
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Спасибо Родион!
Наверно погорячился я... купил 8мм. фанеру.
Надо 10-ку наверно. :?
Жека, да и 8 мм хватит :yes: Если только слонов катать не будешь :hahaha:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Да че то попробовал, в нос сделал целиковую,а она не лезет никак.
Распилил пополам... дак просто рукой нажимаю и она ощутимо прогибается :?
Надо будет усиливать...
А про кокпит вобще молчу,что то дохленько кажется будет...ну, попробую.
Надо же фанеру куда то девать. :D
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
я вот не помню....но помоему у меня тоже 8ка фанера....Валерич прально про слонов сказал...-))
GDM
Казанка
Нептун 23
У меня 12 фанера... и гнется она очень даже. Обязательно снизу нужно усиливать. У меня уголки алюм. 30х30х3 мм...
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
да не обязательно....хотя тут дело вкуса
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Да ну, я далеко не слон... :D да и друзья вроде тоже... но факт-гнется,надо усиливать или более толстую фанеру ставить.
Ведь всяко бывает... например с носа ступаешь прямо на лавку или на пол,со всего маху.
Ну я то знать буду,а другие... ?
Бывают такие моменты, когда кроме как с носа-не зайдешь.
Пират
Казанка 5
Вихри...
10 мм фанеру за глаза,только надо усилить её. В корме можно не усилять (там бак с бензином будет стоять),если лавку широкую в корме сделаешь,то по слани которая в корме ходить не получится,в носу лодки сделай из реек,там всё равно сумки,ведра и мешки всегда (за одно будет контроль прибывшей воды и потерянные предметы всегда найдешь),вторую слань после носовой можно чуть-чуть укрепить,ну и последующие уже основательно. Сильно не усердствовай,а то вес окажется приличным,хотя казанка и метла любят низкую загрузку,на волне идет уверенее и остойчивость улучшается. Если будешь хранить на берегу убирай всегда слань с кормы в бардачёк,чтоб не намокала и открывай сливную пробку,а то в конце осени слани так впитают воду что будет лодка не подъемная (если конешно у тебя не ламинированная фанера),как-то так.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Пират сказал(а):
10 мм фанеру за глаза,только надо усилить её. В корме можно не усилять (там бак с бензином будет стоять),если лавку широкую в корме сделаешь,то по слани которая в корме ходить не получится,в носу лодки сделай из реек,там всё равно ,ведра и мешки всегда (за одно будет контроль прибывшей воды и потерянные предметы всегда найдешь),вторую слань после носовой можно чуть-чуть укрепить,ну и последующие уже основательно. Сильно не усердствовай,а то вес окажется приличным,хотя казанка и метла любят низкую загрузку,на волне идет уверенее и остойчивость улучшается. Если будешь хранить на берегу убирай всегда слань с кормы в бардачёк,чтоб не намокала и открывай сливную пробку,а то в конце осени слани так впитают воду что будет лодка не подъемная (если конешно у тебя не ламинированная фанера),как-то так.
Спасибо Саня за советы.
У меня фанера 8мм. Буду усиливать.А в нос уже выпилил.Ну там столько веса не будет,чтобы лопнула фанера.
Да еще лонжерончиков типа приклею и ладно.А вот остальные-надо думать.
Лодку или увозить буду,или сделаю что то типа капота сверху,накрывать.Эт чтобы сверху не текло- не сыпалось.
А вот как с фильтрацией будет не знаю.
Кстати сегодня проклепал таки корму :yahoo: По уму "отпустил" заклепки и всё ГУТ заклепалось.
Надо стащить на воду и глянуть где будет фильтрация.
А про хранение на воде маленько опыт есть-из лодки все убираем... плавали-знаем... :D
:D
Жень, а где же фото процесса и результата??? :shock:
Непорядок! Раз зарегистрировался на форуме - отчет о проделанной работе по полной :crazy:
Идущих следом будет много: любой опыт бесценен! :dedok
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Согласен. Но посчитал,что замена 25 заклепок не стоит внимания :)
:sorry: Исправлюсь. Теперь, когда дело пошло, возникают мысли о замене остальных,
так сказать оставленных, более хороших, из плохих... :crazy: о как завернул : :D
Сегодня с утреца стащил лодку в речку, а она не тече..(лодка).. :D дак может нафиг оно надо?
Ну как бы по фен-шую работу стоИт довести до конца...
А с другой стороны... ну нах это грязное дело - не тече, и ладно :pardon:
ИМХА
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
ИМХА
Нет все таки поменял и остальные... за одно и фотоотчёт,а то наезды... :D
Берем заклепки,кладем в банку со свинцом и ставим на огонь.
Немного "побулькаем" их в расплавленном свинце и поставим остывать.
Потом выколупываем из банки
Заклепки у меня малость длинноваты,поэтому обкусываю,затем обкусаный торец ровняю напильником-ровнее
расклепывается.
Пуансончик приспособил такой:
Вставляем заклепку,подводим пуансончик под шляпку заклепки.
Клепаем:
Ну и вот...готово!
Евгений...
Респект :good:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Блиннннн!!! До редактировался .Все фотки перепутались... но думаю поймет кому надо :D
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Продублирую.
Греем,остужаем.
Пуансон.
Расклепка.
Результат.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
чёт я не понял, зачем греть в свинце заклёпки???
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Саша,ты так давно на форуме и не знаешь???
Заклепки очень жесткие,без отпуска,при расклепке растрескиваются и вобще клепать хреново.
А когда нагреешь,заклепка становится мягче-отпускается,клепать хорошо.
Свинец имеет t° плавления,примерно 328° т.е. оптимальная для отпуска заклепки,
через сутки заклепка опять приобретает твердость.
Кажется так должно быть. :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я так и подумал, клепать новыми заклёпками лодку не приходилось (подклёпывал всегда старые, на корпусе), поэтому за темами по клёпке не следил. А вот по поводу нагрева с помощью свинца это интересно, еще можно в духовке у кого есть температурный режим. Респект, всё здорово получилось, главное нет течи.
Еще как вариант: сковородку мылом намазать и греть заклепки в ней. Как мыло почернело - заклепки отпущены, можно клепать...
