Димас
Ейск
Янтарь-2 (был), Обь 3(была) Ищу Windboat 45
Yamaha 15 FMHS (была), Ищу Yamaha 30
Всем привет! Ребята, принимайте в свои ряды. Вчера стал обладателем данной лодки. Сейчас сделаю косметический ремонт (покрашу, уберу баки) и на воду.
Два бака под сиденьями это гермоящики,- объёмы плавучести , общим V=0.15 м куб. для обеспечения непотопляемости лодки. Их нельзя убирать, если же они пришли в негодность, их надо заменить пенопластом.
Димас
Ейск
Это понятно, но с учётом того что у нас в лимане воды "по пояс" они совсем не нужны, занимают только место и лишний груз. В крайнем случае думаю под пайолы положить пластиковые бутылки, объём получается тот же.
Димас
Ейск
Немного усилил транец, приварил косынки. Баки снял. Думал что они приварены, оказалось держатся на болтах.
Начал потихоньку готовить к покраске
uriju
У своей дно усиливал, приварил новые шпангоуты (старые лопнули) и рецесс отливной сделал
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Подскажите какие размеры кокпита примерно у этой лодки ? хочу с Обь 1 сравнить...
uriju
Точно не скажу что-то около 2,3-2,4 метра
Общая длина лодки - 3,53
Длина палубы примерно 1,0 метр
Длина выступающего днища за транцем порядка 0,10-0,15 сантиметров
3,53-1,0-0,1(0,15)= примерно 2,3-2,4 метра
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Немало... Места не меньше чем в Обь - 1 получается. :good:
Димас
Ейск
Свою красавицу докрасил, ещё осталось три пайолы поставить и в путь!
AlexM
Казанка
Вихрь 30
Хорошая лодочка получилась, просто супер ! :good:
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Расскажи пажалуйста как добился такой раскрасски. Мне очень понравилось!
Димас
Ейск
Покрасить очень легко! Красишь лодку одним цветом ( в моём случае это "песок") , ждёшь когда высохнет, потом берёшь несколько веток камыша или др. растительности, прикладываешь к лодке и сверху как по трафарету наносишь другую краску ( у меня "хаки") . Я красил для охоты в плавнях, данная раскраска очень хорошо сочетается с нашей местностью, да и для других я думаю неплохо подойдёт.
Фото самого процесса, качество не очень, но смысл понятен:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Прикольно получилось! :good: :good: :good:
класс
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Просто и красиво. Натуральные природные компоненты. Утка теперь если прям не в лодку садитца будет то очень близко....черпай ее сачком-не зевай :D Молодчик! Отличный результат.
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
Расскажи чем грунтовал и какой краской(название) красил(мат, глянец), желательно с картинками, если банки сохранились?
Тоже предстоит покраска :)
Димас
Ейск
Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная. Ушло две банки по 2 кг. Цены точно не помню, примерно 700 руб банка, плюс растворитель алкидный, разбавлял т.к. грунтовка получается густая для пульверизатора.
Краска автоэмаль Vika, она тоже двухкомпонентная. Сначала цвет "песок". Он идёт только глянец, поэтому добавлял пасту которая делает краску матовой. Ушло две банки. Вторая краска цвет "хаки" она уже идёт матовая. Её ушло одна банка. Цена 400 руб. банка.
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
Спасибо, на этой неделе тожэ займусь своим корабликом
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
Димас, а из чего слани сделал? :?
Димас
Ейск
Слани тоже из АМГ. Толщина 3 мм. (самая большая что мог найти, 3.5 мм будет идеал). 2.5 мм уже тонкий, прогибается.
Димас
Ейск
Под листы засуну пластиковые бутылки, вместо баков плавучести.
Димас
Ейск
Сейчас взялся за лавочки. Пока думаю из чего сделать, сосна или лиственница. Смущает высота креплений для лавочек
Если установить лавочку на это крепление, то коленями будешь уператься в грудь, они низковатые. Скорее всего буду наращивать этот уголок, чтоб лавочка стала заподлицо с бортом. Как-то так:
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
хорошая идея, я тоже над этим думал
Михаил 22 RUS
Алт.к-й г.Барнаул
"Янтарь-2"
Ямаха 9,9
но думаю на веслах будет не айс грести
