Пилот,а стартер ВАЗ 2110...правда аккуратненько смотрится? :D
"Скоростомера"никакого нет...даже запаршивого навигатора...обидно блин :( .
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Привет, а можно чертежи деталей получить?
ribac666
Россия
жаль что нет но может когда нибудь появится а то я тоже раньше судил по скорости на глаз и на слух пока не занялся замерами с применением навигатора и тут иллюзии и некоторые технические выкладки почерпнутые из "умных книг" рухнули мгновенно так как винт с шагом 260 как ни крути проиграл 282 хотя обороты не перекручивал и по ощущениям и петуху за кормой лодка шла намного быстрее хотя навигатор показал на 2 км меньше
Чертежей нет,т.к. приобрел весь "суп набор" у знакомого...,но если интересно,могу на фотках проставить размеры, а там перерисуешь и токаря своего озадачишь.. :D .
Evgeniy
Давай!))) И марку материалов
марка - обычная сталь45(это же пробный вариант).Вал лучше сделать у токаря и сварить из двух старых (длина - раньше по теме) проточить,натянуть и прошлифовать нерж.трубу как у меня - самый простой и быстрый вариант!!! Купить надо: 1)Два сальника от штока выбора передач ВАЗ-2108 двубортные, 2)подшипники 7000103 - 4штуки, 3)шайбы к.вала Вихря тонкие 2 штуки (ставятся между подшипниками).Дюралевую насадку на удлинненный "стакан" можно изготовить "по факту",крепится она двумя длинными винтами 5-й "в потай" по вертикальной оси.Все остальное - штатное.Вставки под щелевой выхлоп ~ замерию на базе.Что непонятно спрашивай...смогу отвечу. :D
А,вот вчерашние покатушки...Вид с причала... :D . http://video.mail.ru/mail/lednic606/_myvideo/9.html . Как заводится?А,каков звучёк?! :D :D на коменты можно не обращать внимания...люди отдыхали! :lol:
Флагман-420
Красава! :) :roll: :P
да, отлично.
а я на зэпоровский сразу подумал, у него втягивающее на ту же сторону. не разглядел :oops:
Долго мучил себя вопросом: А мне это НАДО!?.....наконец решился и подарил себе еще 1,5л.с. на Вихрь :cool: за 1тыр :shock: .......а,куда деваться? :? - хоцца!!!!! :lol: :lol: :lol:
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Долго мучил себя вопросом: А мне это НАДО!?.....наконец решился и подарил себе еще 1,5лыс на Вихрь :cool: за 1тыр :shock: .......а,куда деваться? :? - хоцца!!!!!
На холостых с этой крыльчаткой давление выхлопных газов превышает давление воды (помпы)
приходилось выводить отдельно патрубок для воды.
А у тебя ?
На холостых делаю 1й (кратковременный) запуск утром,всё остальное время завожу на реверсе(как правило "с полтыка" :D ).А проблемы на холостых только с "задним" забором воды(на выхлопном патрубке),у меня "передний" :D - фото выше по теме.
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Я такую через месяц выкинул - провернуло шпонку в пластмассе крыльчатки, при этом на полном газу дефект никак не проявлялся. Итог - перегрел на малом. Но может мой случай единичный.
lednic606 слушай, а мотор у тебя в сторону не тянет?
тут такое дело, я как то раньше подрезал "хобот" где заборник воды, после этого румпель стало тянуть в сторону (в право). теперь его надо срезать совсем и сделать заборник воды спереди. вот и думаю, что из этого получится? как у тебя с этим делом?
тянет-тянет!! :roll: "перо" то для устранения реактивного момента как на "буржуях" я не делал(да и не собираюсь),но у меня рулевая тросовая(читай ПРОГовская),на "машинке" думаю тянуть не будет,но это не по моему карману( дорогая она сволочь!!!)Я все больше склоняюсь к "двухмоторной установке"(не хватает на Нептуне-3 одной 25ки) - второй мотор с вращением в обратную сторону меня пожалуй спасёт(в сарае лежит) :lol:
Tokor
А вот и Токарь!!!
Спрашивайте что нужно)
Этот вал сее сделал уже давно уже 4 года хожу пролем небыло.
Делал способом обрезки нарезанием резьбы и накручиванием зарание выточеного кончика, следующие обварка и проточка.
Да сталь использовал 40Х
lednic606 понятно,, короче опасения подтверждаются. на дистанции то да, не очень заметно.
про "перо" по подробней можно? придётся видимо делать, а то у меня румпель, блин.
счас на редукторе от 20ки катаюсь, небо и земля, мотор хоть вообще бросай, едет ровно, аж не привычно.... но он на втулке(вал первичный) паразит конкретный скажу, сразу заметно.
Токарь привет! Где территориально находишься?
Пилот, про "перо" - лучше фото... "на пальцах" трудно об"яснить,вот topic788-225.html у sparco на фотках можно разглядеть - после винта.Приварено нерж."перо" к нерж. (не очень тонкой) шайбе с краю (эксцентриком) и притягивается через центр болтом (думаю не меньше 8ки), "мяса" на редукторе Вихря сзади хватает,чтобы до заделки выхлопного отверстия надежно закрепить там подогнанный по месту кусок люминя,чтоб потом в нём нарезать резьбу.А при возможности можно под шайбу фрезернуть,чтоб "заподницо" вместе с болтом пряталась.Вот как то так.Пишу вроде понятно(для меня),а как читается....х.з. :D
з.ы.про втулку на валшестерне 20го редуктора....так уже давно есть игольчатые подшипники вместо втулки,да и в стакане гребного вала 7000103 подшипник(2 штуки через регулировочную шайбу к.вала) :cool: . :D
В Новосибирске.
блин..далековато :( мой знакомый токарь ушел в отпуск - все доработки "на тормозах"!Ну чтож... бум ждать када вернётся :D .
lednic606 всё понятно, спасибо.
ovaavo
Вот это новенькое с редуктором мне понравилось! Наверно и я себе такое замучу, есть запасной! А вот винт поставлю двухлопастной, и мне пофиг та вибрация! Очень заинтересовала такая конструкция выхлопаи настолько удлиннёного вала!
ovaavo
Подскажите где можно купить 2-х лопастной литой винт, но не ВРШ! Такой уже есть! КАпризный он очень, хоть и нравиться! ЗА сезон 4-е коиплекта резинок поменял! А если бы не смотрел вовремя то и винт бы потерял!
ovaavo
Интересно как же эта фишка поведёт себя на зо-ке? Там же выхлоп настроен подругому?! ВСе равно уже заморочился и начал мастерить!
