latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
А ты нигде не видел схемы по типу оригинального блока?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
да нет .можно поиском поискать для ямы 15 сэйл сиа про парсун .должно быть одно и тоже
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
По зажиганию открою вам небольшой секрет. Давным давно расстался с паяльником и перешёл на готовые коммутаторы от Бурана http://burantorg.ru/shop/zapchasti-k-sn ... rudovanie/ Цена 250 рублей. Для поворотного магдино лучше не придумаешь. И ВВ катушки там же. Для не поворотного комм 6ти проводный. Только нужно колхозить два датчика. Один на зарядной катушке Второй отдельно
По поводу Пузыря замечу.Все схемы он успешно повторил после бесед с Дмитрием ,а затем объявил его неучем или ещё не понятно кем,.после чего Дмитрий ушел с сайта.....Тема на мтл была
Китайские коммы лучше с ними не заморачиваться. Если даже их заставить работать, то как правило живут не долго. Пузырь их тоже рекламировал,но тема быстро сдохла и положительных отзывов нет.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Можно подробней про колхоз с датчиками? Что, куда, зачем?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь китаекомутаторы кака конечно.пример эта тема.но кака в основном изза компонентов.а сама техническая сторона иногда еще и ничего.так как в основном это копии брендовых зажигалок.просто все сделано как попало и из чего попало.да еще и кем попало.видео где то было как китаянка трансформаторы мотает.по поводу схем .пробовать в данном случае можно все.и Дмитрия и Лукича и Ивана с мотолодки и для мб-22-23.какая нибудь из них полюбому заработает.я посоветовал ту которую вроде бы удачно внедрили на сего зверька.просто насоветую человеку сейчас паяй эту или ту а получится лажа.лично сам бы начал со схем Дмитрия и ЛУкича.они просты и проверены.но не увидев что под маховиком трудно что то советовать.короче надо эксперементировать.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Вот всё что по маховиком
Бешенный
Владимир Валерьевич
Все проще некуда Все давно придумано.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Самая большая это генераторная В данный момент она нас не интересует Которая поменьше это зарядная Вид у неё кстать не совсем здоровый. Померь её сопротивление. И совсем маленькая это похоже датчик.
Магдино поворотное ?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь у него зарядная и датчик по углу совпадают кажется с катухами мб-2.может ему и правда схема Дмитрия пойдет?маховик бы еще изнутри глянуть.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Нет, катушки намертво привинчены к корпусу, фото не моё, но полностью соответствует. Датчик положения зажигания регулируется(виден на заднем плане синий)
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
На маховике внутри равноудаленные четыре магнита. Магниты чуть больше чем расстояние между ними.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Может мне и основание магдино подойдет от бурана?
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Датчик смотрит на маховик(на выступы их 2) регулируется тягой и изменяет УОЗ
Бешенный
Владимир Валерьевич
Эта тяга "привязана " к ручке румпеля?
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
К румпелю. Работает через пружинку примерно с 1/3 газа.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если "привязанная",т.е с изменением газа изменяется положение магдино,то подойдет комм с бурана. Если нет то можно поставить сх от Дмитрия или готовый комм МБ 22, т. е с автоматическим изменением УОЗ.
Мадино с Бурана Подмаховичная часть меньшего диаметра, следовательно не подойдет
Бешенный
Владимир Валерьевич
Еще раз пишу Проверь сопротивление зарядной катушки.Обычным китайским тестером.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жень а ты не пробовал тягу снять и на холостом рукой туда -сюда датчик погонять плавно?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
катуха зарядная пожелтела как вроде грелась или это фото такое?ты из за этого сопротивление просиш да Володь?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вполне возможно родной комм рабочий а вот на катушки грешили. Горели они При межвитковом могут быть похожие траблы как на твоем двигле
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ну да
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
По цветной схеме, я так понимаю, на катушке зажигания есть первичная и вторичная обмотка, на моей же только одна обмотка, как быть? Да и фото не моё, первое в инете нашел чтоб показать.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Датчик пробовал гонять, увеличиваются обороты, убираешь винтом количества - колбасит.
