GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
У Нептуна по паспорту, в редуктор МС20... Иногда промываю хорошо, заглядываю внутрь :) , и заливаю ТАД. В общем балую его...
Это ж, как фломастеры: на вкус и цвет....
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дословно из инструкции: Автомобильный бензин А-72 или А-76 ГОСТ 2084-67 в смеси с маслом автотракторным АСп-10, АКп-10 ГОСТ 1862-63 в соотношении по объему 20:1, в период обкатки 16:1.
Про редуктор: Трансмиссионное автотракторное масло "летнее" ГОСТ 542-50, трансмиссионное тракторное масло ТЭ-15 ЭФО ТУ 38-1-189-68; или МС-20 ГОСТ 1013-49, объем заправки 150см. куб.
Инструкция: "Издание 11", мотор 1977 года выпуска.
Пока писал, Валерий убрал свой вопрос...
Допишу уже...
Есть еще инструкция 2002 года, "Издание 33"
Топливо: Смесь бензина А-76, АИ-80эк с маслом М-12ТП ТУ38.401-58-28-91, МГД-14М ТУ 38.101.930-87 в соотношении по объему 40:1(2,5%) или с маслом МГ-8А ТУ 38.101.135-88, в соотношении по объему 25:1(4%).
Редуктор: Трансмиссионное масло ТАД-17и ГОСТ 23652-79 или МС-20 ГОСТ 21743-76, объем заправки 150см.куб.
Все!
П.С. В редукторе масло меняю каждый сезон...
0104walera
Валерий
GnoM сказал(а):
ihtiandr сказал(а):
А че ХА-ХА? Человек пример привел. Ветка-то про масла... Технологии меняются, 21 век! У нас правда, меняются только этикетки и бутылки.
Я вот вообще на МС20 ездию, и в редуктор его лью... И доволен, и я, и мои оба мотора. На мой век хватит. А там...
Или ты не так написал или я не так понял :unknown:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
:? Не знаю, о чем Вы? Про масла ж говрили...
0104walera
Валерий
....Я вообще на Мс-20 ездию и в редуктор его лью...Извини дословно :unknown:
Давайте я подкину чего ни будь
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Вот это маслоhttp://www.maskom.ru/catalog/info/6353 для наших лодочных моторов кончено же подойдет во всяком случае уж точно лучше автола, а вот будет ли на нем ходить импортный если пропорцию делать не 1:50 а 1:40 или 1:35 ?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
и наши ходят и импортные тоже на этом масле нормально ходят...
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Ни в коем случае нельзя лить в двухтактные двигатели современное автомобильное масло для четырехтактных движков.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Да вобщемто и раньше с бензином ни кто не мешал моторное масло для 4х тактников. Здесь речь про редуктор.
Не помню где, в каком топике, писали, что в Вихрь заливали отработку.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я частенько ездил на отработке полусинтетики 10W40.
Удобно, что легко отличить бенз с маслом от чистого, с маслом бенз конкретно чёрного цвета, когда литр масла на канистру. :crazy:
Принципиальное отличие двухтактного двигателя от четырёхтактного состоит в том, что двухтактный смазывается маслом, предварительно растворённым в бензине и в конце концов сгорающим вместе с ним. Существуют двухтактные двигатели с отдельной системой подачи масла в картер, но сути дела это не меняет: масло по-прежнему сгорает вместе с бензином. В четырёхтактных же двигателях, напротив, предпринимаются все меры против того, чтобы масло попадало в камеры сгорания.
Отсюда вытекают и основные различия в требованиях к маслам: в двухтактных двигателях масло должно как можно полнее сгорать, оставляя минимум нагара в виде сажи и золы, а в четырёхтактных двигателях масло должно обеспечивать стабильность смазывающих свойств в течение как можно более длительного времени.
На заре эры двигателей внутреннего сгорания смазочные масла получались простой перегонкой нефти и использовались в обоих типах двигателей, поскольку удельная мощность первых двигателей была невысока, невысоки и нагрузки в сопряжении деталей, и вызываемый ими износ. В дальнейшем, однако, при росте рабочих оборотов и удельных параметров двигателей, возможности таких масел оказались исчерпанными. В поисках выхода из создавшейся ситуации было предложено использовать специальные добавки в масла - присадки, значительно улучшающие те или иные параметры масла.
В масла обычно вводится целый комплекс присадок: противоизносные, противозадирные, моющие, противопенные, антиокислительные и т.п. В результате содержание присадок в современном масле для четырёхтактных двигателей может достигать 25%. Поскольку к маслам для четырёхтактных двигателей не предъявляется особых требований по части полноты сгорания, присадки подбираются без учёта зольности, как следствие, зольность масел может доходить до 2% и более, также велика и дымность этих масел.
Что же произойдёт при применении "четырёхтактных" масел в двухтактных двигателях? Всё очень просто: зола, образующаяся при сгорании масла, оседает на поршне и стенках камер сгорания, образуя в смеси с маслом абразивный порошок, действующий на зеркало цилиндра и поршень, как настоящая наждачная бумага! Детали буквально пилятся этим абразивом и служат гораздо меньше, чем могли бы служить в более благоприятных условиях. Не меньший вред приносит и сажа: оседая в канавках поршневых колец, она способствует потере подвижности колец и, как следствие вызывает потерю мощности двигателя. Откладываясь в выхлопных окнах, сажа постепенно уменьшает их сечение, вызывая затруднённый выпуск отработанных газов и, опять-таки, потерю мощности. Кроме того, нагар из золы и сажи, откладывающийся на поршнях и головке цилиндров, способствует развитию таких пагубных явлений, как детонация и калильное зажигание, также приводящих к потере мощности и снижению моторесурса. Откладываясь на электродах свечей зажигания, нагар вызывает их замыкание и остановку двигателя.
Сергей ссылку на статью в дополнение к материалу было бы не плохо добавить. :good: :yes:
с494
Сейчас Прогресс 4
Ни разу Вихри не глохли от замыкания свечей нагаром.) Имхо - утрировано написано.
Так то да, когда масло сгорает нагар образуется.
А если не будет сгорать, то будет смазывать и не будет нагара. Получается лучшее масло то, которое не будет гореть!
Статья не моя, лей что твоя душа желает. Но для начала ознакомься с системой смазки двух и четырех тактных двигателей.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
У меня кагистра масла есть м8в, можно ли его в вихря лить на обкатке или лучше что то другое подыскать???
Лей, и будет счастье твоему двигателю. Сам лью, и другого масла не признаю, разбовляй по инструкции к двигателю.
с494
Сейчас Прогресс 4
Обязательно. ;)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сергей сказал(а):
Лей, и будет счастье твоему двигателю. Сам лью, и другого масла не признаю, разбавляй по инструкции к двигателю.
Вот где зольность то 0,95 !
А у двухтактных масел 0,15+ немного
Можно, лей. Раствор м-8 именно 1:30-35 - не меньше... в 70-80х оно как раз для 2Т на заправках и продавалось в розлив :yes:
с494
Сейчас Прогресс 4
Но если исходить от зольности, то М8в примерно как нынешняя полусинтетика.
Из таблиц выше и ещё этой ниже видно, что масла для 2тк имеют зольность - читай присадки- в районе 0,2%
А все моторные от 0,9 и выше, до 1,8 у дизмасел.
Вон полусинтетики которые НЕ рекомендуются лить в 2тк имеют ту же зольность.
А м8в рекомендуют... ЗАГАДКА!
Поэтому я и лью то, что есть в наличии в данный момент, главное достаточное количество, и думаю, что нихрена мотору не будет... ни плохого... ни хорошего, работает себе, да работает. :unknown:
