Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Dmitrich сказал(а):
Столик на прогрессе действительно родной а не из общепита Я приобрел прогресс с таким же столиком.Буду на лодочной сделаю снимки вариантов его размещения их всего 2 один как на снимке второй за нижнею полочку и маленькими ножкамина переднее сиденье
Второй способ интересно. Я все думал: "Зачем ножки разной длины?"
Правда, столиком так и не пользовался. Лежит пока.
:) Приставной столик это хорошо,но ему нужно место когда он не нужен.Я делал по другому;Это бюджетный вариант.Кусок фанеры и петли.Другой вариант дороже на 1500р.Стоимость крепления из нержавейки;Как то так :pardon:
  • 71,5 КБ Просмотры: 1 347
  • 73,7 КБ Просмотры: 1 319
  • 75,1 КБ Просмотры: 1 280
  • 58 КБ Просмотры: 1 322
  • 69,7 КБ Просмотры: 1 312
Меркури 60ЕО
Ты спарку думаешь собирать? Тягу сделал?
Спасибо что помнишь!!! Ещё не делал,но ставить буду и к тебе обращусь и даже надоесть обещаю!
Меркури 60ЕО
Открывай тему по спарке. Готовь сани летом, а зимой катер!
Это не про меня! Я зимой чужие готовлю...
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Нашел вот такой люминь EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7), Цена устраивает, производство Норвегия.
"Сплав известен исключительными характеристиками работы в экстремальной окружающей среде. AW 5083 крайне невосприимчив к воздействию морской воды и промышленной химической атмосферы. После сварки сохраняется исключительная прочность.
Объекты применения:
Каркасы кораблей и лодок
Рамы рельсовых тележек и железнодорожных вагонов
Шахтный скип и шахтные клети
Обшивка сосудов высокого давления"
Как думаете, совместим с корпусом Прогресса?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну и еще вопрос. Усиливая транец необходимо вложить или бакфанеру или доску во весь транец, верно? Но в целях экономии веса на корме хочу одну фанерину 18мм сделать во весь транец, а вторым слоем 18мм размером по проему будущего самоотливного рецесса, в высоту от днища до верхней кромки транца.
ИМХО не будет пользы от 18мм. фанеры(ну или будет но маааленька :) )... если будешь делать самоотливной рецесс, то этот геморрой с доской во весь транец тебе ненадобен :yes:
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Игорь Кронштадт сказал(а):
Вчера была проведена ревизия машинки "газ-реверс". Разобрана до болта, почищена, смазана и вновь собрана. Винты, которые того требуют, посажены на "фиксатор резьбы". Троса прокапаны декстолом до полного насыщения рубашки. Сама машинка допускает установку на правый или левый борт. Ее и оставлю, на буржуйскую все равно денег нет сейчас. И если честно, то энтот раритет мну гораздо больше ндравится, чем "новодел"
Тоже на той неделе отревизировал такую машинку. Досталась в закисшем состоянии, очень долго ждала своего момента. В половинке "реверс" был сломан зучатый сектор, сделал сразу два из бронзы. Тросики также раскачал и смазал. Но главное не в этом. При женитьбе ответных частей на своей хонде обнаружил, что резьбы на конце тросов очень редкие. Если на детали, куда вворачивается шток троса я нашел метчик М5*0,5 то на конец оболочки гайки так сделать и не могу, резьба М10*0,5. Придется опять что-то мудрить.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
ИМХО самоотливной рецесс, то этот геморрой с доской во весь транец тебе ненадобен :yes:
Сделать просто закладную доску под мотор? Ну и естественно рецесс и шпильки. Правильно понимаю?
Да :yes:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вчера была проведена ревизия машинки "газ-реверс". Придется опять что-то мудрить.
У меня на одном тросике тоже шарик без резьбы. Если не найду подходящего метчика буду паять такой шарик из стали в подходящем месте, примерно. А регулировать через шайбы. Или так, попробовать прям на этой резьбовой втулке залить из эпоксидки с наполнителем (люминевые или железные опилки) новый шарик. Может получится, а?
Бак классный! по цене лома безработы. В стародавние времена в копейке у меня похожий стоял. На Проге-4 рецес из полуторки,но дюраль. Если люминь то 2мм хватит.Как гнуть думаешь?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Когда-то, в глубокой юности, гнул люминь. По месту сгиба чертим полосу хоз. мылом. С обратной стороны греем пока не почернеет, мыло, а не люминь. И на любой, более или менее твердой, оправке гнем. Сдвигая по линии сгиба примерно на толщину листа. Сейчас, может, нано технологичное что появилось, не знаю. Но кроме как на "коленке" других вариантов не вижу.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
:) Вот гнул 1.5 в тисках между двух досок. Двойку потяжелей будет. Хотя с прогревом должно получиться.Что месту пропадать? Пусть ящики для шмурдяка разного будут.Да и жёсткости транцу добавило. :pardon:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Бардачки класс! Жаль у мну так не выйдет сделать, мотор с L ногой и рецесс будет не такой глыбокий. Я больше озадачен проблемой доступа в корму, под рецесс. Перегородку резать не хотелось бы. А так придется делать люки аля Прог 2М + один в самом рецессе. Может у кого есть мысли по поводу усиления перегородки. Я думал вырезать прямоугольное окно с полукруглыми углами, оставляя сантимов по 5-10 от бортов и днища, сверху по месту. Сделать отбортовку по проему и усилить его уголком, привязав этот уголок еще и к бортам.
:) Да чё там жалеть? Зделай как у 4 прога.Четвёртый с такой кампановкой не разваливается,а двойка что развалится?Так на четвёртый до 50 сил вешать разрешают! А набор у двойки по мощьней ! Вот тебе фото с рундуками на четвёртом; :yes:А вот и каркас для ровных полов. В двойке принцип тот же В основе тавр 35 на 40 и уголок 25 на 25 по пириметру и будет тебе и ровный пол и доступ под рецес. :pardon:
  • 49,2 КБ Просмотры: 1 233
  • 49,3 КБ Просмотры: 1 238
  • 52,4 КБ Просмотры: 1 146
докер сказал(а):
:) Да чё там жалеть? Зделай как у 4 прога и будет тебе и ровный пол и доступ под рецес. :pardon:
:good: Красиво, Володя!
Пожалейте "ветерана". Под L - ногу по-моему самоотливной транец не нужен и не надо лепить лишний вес. Достаточно увеличить высоту транца и укрепить двумя шпильками, связав их с переборкой, тем более ПМ всего 18 л.с. А для хранения на стоянке сделать съёмную крышку и при плавании оставлять её на берегу.
volchara28
Рязань
Володь а вот эти лючки дорогие? Я хочу все таки у себя тоже рецесс сделать и лючки поставить,АКБ в них пролазиет?Все таки 35 лошадей будет висеть,да и душе спокойней,люблю когда надежно :roll:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну, нужен, не нужен рецесс вопрос спорный. Материал уже заказал на него. Мотор не вечно такой будет. Я в начале писал вроде, такой комплект временный, из-за недостатка финансов. У меня так всегда, то пусто, то подвалит (заработаю) откуда нибудь. Да и на заливе, у нас самоотливной рецесс больше нужен все таки.
