• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Начал разбирать двигатель, нагару на поршнях и головке пару милиметров, наверно надо мне в другой теме все это выкладывать, прошу совета в какой теме все выкладывать, чтобы получить помощь в востановлении мотора?
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Здесь все и выкладывай, думаю создатель темы против не будет, у тебя ведь моторы с карбами 68
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Этот вихрь с к65д
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Хорошо буду выкладывать, думаю ежли что модераторы поправят. И так Вихрь25 с карбом к65 откатал 7-8 сезонов плюс провисел пару лет на базе. В прошлом году перестал нормально всасывать бензин. Сегодня открутил головку, обильный нагар приблизительно 2мм на верхней камере сгорания, на нижней тонкий налет сажи(легко удалился с помощью зубной щетки и порошка), на поршнях с точностью до наоборот. Может быть кто-нибудь объяснит почему в верхнем цилиндре сильный нагар на головке, а в нижнем на поршне, или так и должно быть?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Вот пока фото головки
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
На счёт нагара,у Вихрь всегда был разным по цвету,в нижнем темнее,и не такой абразивный.
На счёт разной толщины нагара,в нижнем попросту его могло и смыть, топливной смесью,при пропусках в зажигании.
Да и у Сташкевича,есть рекомендация,не помню точно периодичность,но раз за сезон отмачивать,и промывать,от нагара.
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Весть прикол в том, что на поршнях все в точности до наоборот!
Романыч
Романыч
Вихри много
IGOR_M КВ раскручивать будешь? Если будешь то фото центральной опоры, рабочей поверхности картера, и золотников сделай.
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Коленвал раскручивать буду, в моем понимании вся проблема и есть в золотниках. Раскручивать буду впервые, нужна полная пошаговая инструкция, все так сказать нюансы.. для дефектовки деталей буду по возможности фоткать все. Для кв пока нет ключа. Надеюсь на вашу профессиональную помощь!
Романыч
Романыч
Вихри много
По разборке вроде все просто. От себя могу добавит: поливаю кипятком верхнюю и нижнюю крышку картера перед тем как сдергивать, намного легче сходят. Заливаю болт КВ ВД-40 на ночь, опять же для облегчения раскручивания. А хороший ключ придется поискать, у нас с этим проблема.
Романыч
Романыч
Вихри много
И еще просьба сфотай карб на картере, и как опережение зажигания с тросиком организовано?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Вот так стоит карб, опережение полностью электронное, после сборки выложу более качественные фото, пока только это, так что непонятно на нем спрашивай, что могу поясню.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Всё правильно . Разный нагар на головке, как раз из за того, что мото карбюраторы не предназначены для нормальной работы в двигателе Вихрь . Нижний цилиндр - переобогащён , поэтому нагар на головке смыт , а верхний - переобеднён , что очень хорошо видно по нагару на головке. На поршнях - всё будет совершенно противоположно из за разных температур..... . Чем беднее смесь , тем выше температура деталей ЦПГ .
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Толстая прямоугольная пластина с дырой и шпильками под карб по типу как у тебя, вот фотка правда опять с мобилки, в фотике сели батареии.
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Если все дело только ("зеркальном") многолетнем нагаре, то я готов мирится с ним используя все плюсы этих карбюраторов.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Рискну добавить.
Где-то читал,по моему МИК писал,что дело ещё и в канале подачи холодной воды.он как раз находится под нижним продувочным каналом,охлаждая его и смесь идущую по нему,что приводит к образованию капелек топлива,что приводит к обогащению.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вячеслав , с описанным МИКом явлением это возможно на холодном двигателе и при тролинге, а при максимальных или близким к максимальным нагрузкам , это явление не происходит . А на фото очень хорошо видно, что результат столь не одинаковых отложений, результат работы карбюратора .
Романыч
Романыч
Вихри много
Какой все таки патрубок будет лучше : железный или резиновый? Выносить карб буду к шпилькам на которые стандартно крепятся ТЛМ.
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Думал это неважно, но мотор действительно переодически использовался для тролинга и самое главное мотор едва ли награвался до 50 градусов при полном газе, при тролинге вообще теплый, это плохо?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Почистил головку как на первый взгляд пройдет она для дальнейшей эксплуатации или надо покупать другую?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Вот кстати фото нижнего поршня
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Аж загудит.
Если будешь использовать для себя то можно и слегка шлифонуть на 1,0мм.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Если бы небыло фотографии карба, тут бы все вспомнили о положении цилиндров на Вихре
и о его так сказать болячках. Для потверждения вашей теории хотелось бы увидеть
мотор с родным карбом с такими же моточасами. Думаю разницы существенной
небыло бы. На своих движках разницы этой я незаметил.
Ещё и неизвестно на чём он работал и на какой % смеси.
