parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
jurec84
Купил сегодня и голову и комплект дюймовых ключей, рожковый накидной. Чуть нашел.
Вскрыл ногу, заломал два винте(средние) крыльчатку поменял, старая была без двух лопастей.
сайлентблоки мне тут в Минске зальют резиной(20$ за штуку), уж больно они дорогие 92$ за один!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
parosigareta сказал(а):
jurec84
Наборчик хороший, а вот болты жалко. Это наветно судьба всех старых моторов...
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
jurec84
Да,это у всех моторов так. Чаще всего это случается с моторами после соленой воды.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Сегодня произошёл казус: сайлентблок положили в печь, а он ссука и поплыл. Силумин оказался.
Теперь пришлось отдать токарю, новые сделать!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
А я думал силумин- это китайский любимый материал???
kanol
Белгородская обл.
Автобот
:unknown: :good: :good: Сам? Напильником?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Всем привет,
Вот что получилось.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Первый запуск после ремонта:
УрчИт классно :good: ....только вот непонятно зачем телефон посредИ съёмки повернули на бок :jokingly:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Покатухи на новом(старом) моторе.
Последнее видео - ШЕДЕВР!!! :hahaha:
kanol
Белгородская обл.
Автобот
parosigareta
Минск
сапсан 340
чтобы укрепить!
parosigareta
Минск
сапсан 340
Помогите винт купить стандартный: Solas Amita 3 Blade Aluminum 10P 2111-093-10
А то у меня грузовой, для яхт стоит с 8 шагом.
parosigareta
Минск
сапсан 340
neherta сказал(а):
Этот магазин оказался как то не адекватный, неделю мусолили, так счёт и не выставили!
Но нет горя без добра!
Наткнулся на этот магаз:http://katamaranov.ru/, позвонил, оформил, жду(под заказ, полторы недели)
Цены , тоже демократичные!
Интересно как изменятся характеристики с увеличением шага винта на два дюйма.
На последней рыбалке ходил с Ямахой 5, по сравнению с Эвином, печалька!
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Получишь отпишись про максимум оборотов :)
parosigareta
Минск
сапсан 340
Может кто подскажет способ без разбора редуктора поменять сальники?
Стоят два(18-2029 - Seal,0321481 OMC) в зеркальном состоянии. Не хочу разбирать редуктор, так как предполагаю большой гемор с откручиванием втулки!
Размер вала: 0,687 = 17,4498 мм
Н.Д. - 1,250 = 31,75 мм
Ширина: 0,250 = 6,35 мм
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Melitopol сказал(а):
Существуют ли какие-то отличия между моторами Evinrude 9,9 и Evinrude 10XP?
принципиальной разницы нет, почти близнецы.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Извиняюсь за запоздалый ответ.
Тахометра нет, так что точно сказать не могу.
По ощущениям, обороты не поменялись.
По характеристикам:увеличение скорости, но и это не главное, выход на глисс быстрее и не скидывает в водоизмещение при сбраживании газа на одну четверть(на грузовом такого не было!). Я доволен.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
зависит от года выпуска одного и другого...
если ровесники,то и отличий нет,а если года разные... надо посмотреть...
могут отличатся карбы и глушители...
ivan 83
нижний тагил
Иван
Nissamaran MS 320 (был).прогресс 4(был). Nissamaran 360
ветерок 8,Johnson 15(был).Mercury Thunderbolt 400(был).тохатсу 18
kanol сказал(а):
kanol
Сегодня поставил и в бочке заводил.Работает. Но!!!
1) надо найти способ зафиксировать ручку газа на холостом ходу.Наверно буду делать что то как у вас.
У Вас то же это колхоз... Нашлось в нете не очень четкое фото. Ваша кривая железка, похоже это пружинный элемент от недостающего фигурного штырька.
ivan 83
нижний тагил
Иван
kanol сказал(а):
kanol
