JVL
Ногинск
Mercury 15M
При замыкании провода(выходящего из под маховика) с накопительной катушки на массу, двигатель продолжает работать как ни в чем не бывало.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вот так у меня подключена кнопка
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вот схема зажигания, разбирайтесь. Контакты, провода.
Подключено у меня все по схеме. (кнопка родная, штеккер по другому не вставишь) Цепь до входа в коммутатор целая. А вот в нем видимо сгорели сопротивления на глушилку. Вопрос в том как теперь реализовать глушение двигателя?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
И у меня также. Но не работает
Прозвони всю цепь, возможно где то обломились жилы, у моего знакомого, так один цилиндр начал отказывать, оказалось прям под пластиной зажигания жилки переломались, а изоляция цела была, если все цело, меняй коммутатор, благо их вроде как делают самодельные, да и б/у по моему найти не сложно
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Цепь звонится до входа в коммутатор. Буду следующим этапом замыкать между собой провода с накопительной катушки через резистор.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Если не участвует цепь стоп(глушилка) всё остальное работает?
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!! Я не настолько специалист чтобы предположить что может выйти из строя, НО судя по схеме коммутатора взяты с сети, правильные:
176588176589
Предположу!!!!! Можно подсоединить провод СТОП к выходу от силовой катушки на входе в коммутатор(крайние контакты на разъёме).
По крайней мере всуньте туда провод(для успокоения через резистор) и на заведённом моторе коснитесь массы на корпусе, проверите.
Повторюсь, я не в курсе какие события произойдут при этом в коммутаторе(Может ответят продвинутые специалисты), надеюсь ничего страшного не случится, кондёры выдержат.
Второй способ: Вскрыть компаунд на плате(доступная часть, не под колпаком, низ платы), с обратной стороны от входа жгута с проводами(почему то производитель сделал так конструктивно) и пропаять контакты, часто это помогает.
176599176600176601176602
По ПАМЯТИ, кажется 7 или 6 контакт на картинке(чёрный провод), можно прозвонить точно тестером.
Третий способ: купить новый коммутатор у самоделкина.
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Буду экспериментировать. Попробую вначале через диоды, подключив их как на схеме. Результат отпишу обязательно.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Отписаваюсь по результатам эуспериментов. Два диода подключенные по схеме к проводам катушки с замыкание на массу результата не дали, искра как была так и остается. Результат появился только при замыкании проводов катушки между собой через добавочное сопротивление.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Всем привет! Отдельную тему создавать не буду. Отписывать буду здесь (надеюсь ТС не против :)).
Перерос я свой Джони 7.5 уже давно, но в силу обстоятельств :( не мог сменить на мот мощнее.
Недели три назад мотор был таки продан, и то случайно. В общем на фото мой новый (надеюсь) любимец. Подробнее завтра после тест-драйва.201601
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Я Черепаху хочу!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Я на черепаху тож раньше смотрел. Но нравится он мне "по пояс", верх отличный, а редуктор как "избушка на курьих ножках" :pardon:.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Александр, а двигла то и не видно.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Много зависит от лодки. Здорово, нет слов.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Сегодня выпал выходной и я решил покрутить моторчик. Первым делом выкрутил свечи и промерил компрессию (правда на холодную). Мерил прижимным компрессометром. Получилось по 8 атм. в каждом цилиндре, чему я очень рад! Снял винт и увидел что шаг у него не 10-ый а 8-ой. Ну и снял видео с вопросом по тахометру. Хотелось бы прочесть Ваши ответы. Всем спасибо.
Я вчера тоже на холодную, но закручивал - по 9 намерял. С первой потяжки 8, со второй 9 и больше не поднималось. Если прижимать, показывает на очко меньше.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Опа... Делись, чем поднимаешь - опускаешь?
Саша, расскажите немного о лодке и дорабатывали мотор. Спасибо.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Паш, спалишь ты так тахометр, три провода это:
1- +
2- -
3- сигнал,
с мотора с розетки выходит от 3 v на ХХ и до 100 v на полных оборотах, тебе надо ставить выпрямитель с АКБ, (+) и (-) с тахометра на АКБ, а сигнал на провод из под маховика на любой.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вот! Спасибо! :drugi:
Сань, + и - это я разобрался. Про переменку вкурсе, стабилизатор поставлю позже как на прошлом моторе. На нейтрали всё равно стоит ограничитель поэтому спалить не боялся. Был вопрос по зелёному проводу и выбора режима тахометра. С проводом вроде понятно, а вот режим буду подбирать по обычному лодочному тахометру который гдето на моторе прилеплю, стрелочный поставлю на ящик с эхом.
Скат360
Т18
Доброго дня, Коллеги. Мотор Джнонсон 15 2006.
Не включается
задняя , то по ощущению на ручке кпп включение есть, а по сути происходит проскалзывание как будто дал газ на нейтралке. Предполагаю, что проблема либо в регулировке тяги кпп, или в не правильном взаимодействии механизма кпп с системой откидывания - блокировке задней передачи при откинутом моторе.
Проблему с собачкой сцепления в редукторе полностью исключать нельзя, но мотор ходил не много, да износилось бы скорее включение вперед, да и включалось бы, только под нагрузкой, передачу бы срывало. Здесь же происходит псевдовключение.
Проблема решена.
