vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: Сальники,подшипники Москва 10.
Нашел сальник на ебее 22х30х4 от квадрика suzuki lt80
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-LT80-OIL ... 12&vxp=mtr
артикул сальника 09283-22018
в экзисте посмотрел есть в наличии, буду заказывать...
Кстати кто нибудь пробовал или знает? подходит он или нет?
стоит он у него где то в трансмиссии
vovan944
Пришли сальники коленвала на москву-м, сегодня забрал, подходят как родные!
Вот фото. качество плохое т.к. на телефон.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++ Вова ! Ты сальники в стаканчик опорный в место посадки загонял ? Если нет . то будь внимателен ..... надо либо растачивать гнездо посадки , либо подтачивать наружную грань сальника .. Проверено не в одном поколении -- поломкой ... Микрометр в помощь Удачи тебе !
vovan944
в понедельник проверю...вроде хорошо зашел...
Да всё таки там не 30мм, один сгубил. Похоже там дюймы, точить пришлось.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Приветствую , Александр ! Поэтому и написал.... Но в принципе , может уже и расточил кто то ранее , у Вована ..
vovan944
ну стаканчик не сложно расточить...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
** Точно , только нужен хороший токарь +эльборовый резец . Там же сталь чумаченная , называется сталь ШХ-15, .. Мне один умник из вновь начинающих просто угробил стаканчик .. Жалко .
vovan944
Вот расточил под сальник пробный стакан. :good: теперь можно и на основном моторе...а тот в который мерил действительно расточенный...
Вот фото...что то с работы не получилось!
В верхний стакан даже 2 сальника поместится, скок ставить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Да нет смысла .. Будет внутренний смазываться . а наружный -нет . Можно , конечно , наложить внутри смазки , но высохнет со временем ... Сади на белый автогерметик (Казань ) --зубами не вырвешь . Всегда так делаю и давно ... на всех имеющихся 2Т ..
vovan944
Вчера померил сальник на вал нормально садится, но померил ради интереса внутренний диаметр а он 20 или 20.5 а во всех описаниях и характеристиках написано что он 22....как так?
Синяя смазка долго держится, герметик без уксуса есть ещё у АВRO - серый, очень похож на Казанский.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Синяя смазка долго держится, .
+++ Саша ! Старого доброго советского нигрола найти бы и сделать с литольчиком смесь 50х50 .. Вещь ! Очень трудно вымывается и не сохнет со временем .. Проверено лично и давно .. У себя на ступицах авто всегда так делал -- полет отличный .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Давай , Вова , по порядку разберемся .. Тебе прислали сальники 30х20х4 мм . я правильно понял ?? А какой диаметр шейки КВ в месте посадки сальника ? Все свои КВ в месте посадки я протачивал под диаметр 20 мм .. . а родной там размер , по памяти ,-- 21 ,70 мм . Если ты это размер сальников впендюришь на шейку родную . поверхность соприкосновения увеличивается и отсюда нагрев .. а при нагреве резина долго не живет .. Некоторые форумчане идут по пути растягивания резинки , удачи им -- но это не мое . Отпишись после промера ..
vovan944
Все точно померил сальник где то 21.5. на кв спокойно одевается. и крутится.
кстати когда снял нижний стакан зазор между кв и кромкой сальника где то 0.5мм...а мотор работал...но не очень...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
[quote="vovan944"
кстати когда снял нижний стакан зазор между кв и кромкой сальника где то 0.5мм...а мотор работал...но не очень...[/quote]
Теперь все понятно ... 30х22х4 мм .. А что они по цене ?
vovan944
[quote="vovan944"
Теперь все понятно ... 30х22х4 мм .. А что они по цене ?[/quote]
150р где то в среднем
правда шли они мне 3 недели
просто у нас в городе все конторы обзвонил нет сальников 30х22 вообще никаких
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
[quote="vovan944"
просто у нас в городе все конторы обзвонил нет сальников 30х22 вообще никаких[/quote]
+++ Мда .. Я решил проблему давно , проточив посадочные места под сальники на КВ до 20.05 мм Проблема найти сальники исчезла , ибо их можно в сальниковых компаниях прикупить импортных беспроблемно за вполне цену... Правда высота их 6 мм --вполне !
vovan944
[quote="vovan944"
+++ Мда .. Я решил проблему давно , проточив посадочные места под сальники на КВ до 20.05 мм Проблема найти сальники исчезла , ибо их можно в сальниковых компаниях прикупить импортных беспроблемно за вполне цену... Правда высота их 6 мм --вполне ![/quote]
сделаю так когда появится большая выработка под сальниками на кв
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
vovan944 сказал(а):
сделаю так , когда появится большая выработка под сальниками на кв
*** И ты надеешься . что при подсосе в сальниках от двигателя что нибудь останется ?? Ну ну .. "А вдруг ...?" (С) Окончательное решение за тобой .
vovan944
а что с ним должно быть? ну на Москве я редко езжу так что этих сальников хватит еще на столько же....
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Тогда , Вован ...только удачи !
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Добрый день.Нужно мнение москваведов. Поставил сальники в нижний стакан КВ,сальники двубортные 22*30*7 ,как думаете будет жить? Выставляется сальник примерно на 2-2.2 мм.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Вот фото ветровской иголки на К/в,будут жить на москве?
vovan944
Иголки то от ветерка 8 подходят. но та что на фото какая то ржавая что ле...такую ставить нельзя
