nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Уважаемый Paganell, по поводу водомёта и двигла к нему - может покажете мне неразумному где такую "не халяву" выдают? Я когда изучал тему водомёта, то там только за водомёт сотню просили, да + двигатель за 40.
У меня при последней поездке (после очередной доводки) расход вышел примерно 19-20л на сотню, что в принципе, на данный момент доработки, мне позволяет автономно совершить прогулку в 700км (конечно с напарником в лодке, иначе кто наливать будет).
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Вебер 850 (155 л.с.)
Я вот такие делаю.
Paganell
Paganell
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Paganell сказал(а):
здесь http://water.drom.ru/pwc/ Сейчас с ростом курса подорожало от 50-ти начинают
Прочитайте тему ссылку на которую я давал ранее и вам станет все ясно и понятно
Чисто теоретически полагаю что у моей лодки расход будет больше...
Дык с гидриков моторы все около (от) сотки лошадей, да ещё и 2-х тактники в основном. Даже боюсь предположить насчёт расхода топлива.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Зеленоград сказал(а):
Я вот такие делаю.
Объясните тупому-зачем клин на транце??? Если можно сразу транец под другим углом изготовить.
Присоединяюсь к вопросу. Там кажется угол и так нормально завален.
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Я вот такие делаю.
Предположу что этот чемодан от транца до корпуса служит средством от заливания водой, если не так, то функционал тоже не очень понятен.
С чемоданом как раз все понятно, он даже необходим при низких бортах и тяжелом моторе. Наклон транца при изготовлении можно сделать любой (и он сделан и не маленький) зачем еще клин с наклоном, вот в чем вопрос.
nigorod сказал(а):
Кстати про грабли:
при строительстве тоннельной лодки можно попасть на такую проблему как отсутствие циркуляции воды в ПЛМ из-за высокой навески, т.е. при большом водоизмещении судна в стоячем положении водозабор до воды не достаёт. Конечно проблема решается дополнительной загрузкой в районе транца, но вот мой вариант решения:
амортизаторы от задней двери калины настраиваешь таким образом чтобы ПЛМ в свободном состоянии опускался вниз,а при движении поток воды действуя на крыло и давления самого ПЛМ по касательной выдавливает транец на максимально настроенную высоту
Можно подробнее ??? Крыло - это что ? На фотке крыла не вижу .
Демпферы от калины упираются в транец надо полагать ...
Как думаете , хватит ли силы упора мотора , что бы сложить транец вверх и соответственно поднять самого себя на среднем ходу , без крыльев , фанер под днищем и всяких прочих тормозов ??????
Спасибо .
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Лодка делалась под болотный мотор, поставив винтовую 18 Тохатсу, поняли, что мотор еще можно наклонить, отсюда и клин взялся.Фотографии днища нет, оно плоское и стоит на нем три редана-киля,что бы не скидывало в повороте.Острый нос лодки дает большое преимущество при езде по высокой траве(камышу)
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Аморты от Калины выбраны не только из-за того что они короткие, но и т.к. заявленное давление на одном как раз соответствует весу мотора, что-то порядка 430? Ньютонов. Установка двух и возможность регулировки угла дают возможность вывесить транец нагруженный мотром таким образом, что подъем плм пожно осуществить одним пальцем. На воде функцию пальца выполняет небольшой отгиб в задней части насадки на кав. плиту, который первоначально проектировался для направления потока, т.е. давление потока воды выталкивает мотор вверх. А крылья я добавил на транце и по бортам в задней части. Тут получается палка о двух концах: если делаешь широкое днище (увеличишь водоизмещение) то хоть как придется что-то мудрить с подъемом ПЛМ на приличную высоту, а если уменьшишь ширину, то необходимо добавлять плоскостей для нормального глиссирования т.к. тоннель сильно топит корму (засасывает) поэтому нужен дополнительный упор. У меня для нормальног функционирования охлаждения в стоячем положении хватило доп подъема на 50мм. Но а если сразу грузишь лодку по максималке, то никаких подъемов не надо, так заглубления хватает.
Спасибо . Именно это я и хотел услышать .
Классную штуку вы придумали !!!! Буду пробовать её и в качестве лифта на лодку и без тоннеля . Мне думается , таким же принципом можно и тримом управлять или тримо -лифтом , если так можно выразиться . Ну типа , углы складывания транца продумать .. по моему реально это .
Например .
На своей лодке я знаю точно на каком угле откидки мотора , лодка лучше всего едет . Точно знаю высоту навески мотора , при которой мах. скорость и без прохватов . И так же точно знаю , что при этих установках мотора , лодка даже на глиссер не выйдет . Вот тут ваша система - просто находка , если она сможет поднять мотор на те ключевые настройки , ну к примеру на среднем ходу , когда лодка уже на глиссере . Ну и сам подъём мотора , как борьба с меляками - это само - собой плюс огромный .
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
В принципе да, можно за счет разной длины тяг и на нужный угол вывести при подъеме, кроме самого подъема.
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Катамаразматик сказал(а):
nigorod, :good:
Если можно, фото днища. :yes:
Звиняюсь за качество, было сфоткано на древний телефон:
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
А это, так сказать, начало. У нас недалеко от города ураганчик тогда прошёл и в следствии этого образовался небольшой лесоповальчик, ну я там вроде как случайно мимо с бензопилой и проезжал. Ох и тяжёлое было сосновое бревно на 430мм, двух метровое полено в одно рыло в машину закорячивал. На фото буратино уже примеряет рубашку.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ну вот и я из больницы вернулся пока да и темка не затухла
ОПА-НА! Вот это славненько Виталий! С выздоровлением Вас уважаемый! :pozdrav
Калашников
Междуреченск
Андрей но выздоровить уже ни как не получится а вот вернуться в строй и доживать по полной буду.Спасибо за участие.
Калашников
Междуреченск
Вот ещё одного нашёл соратника.8fYhq7f7wY8
Виталь,приветствую! Как сам? Хоте написать в личку уже.
Калашников
Междуреченск
Лёшь я только теперь не торопясь.
Калашников
Междуреченск
Адмирал,так с миру по нитке и соберём болеее подробную информацию для нуждающихся.
