nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
По длине тоннеля - х.з. Решил что так, готов рассмотреть другие варианты (предварително обсудив, и обстоятельно доказав).
Вы, блин, я тут на перепутье. Учитывая "косяки" БТР1, вполне готов к постройке БТР2, но пока финансовая сторона не позволяет прикупить материал.
Да не ...
Вы тут мастер , вам и отвечать ... :hahaha:
Внесу ясность ... в этой теме я пока теоретик начитавшийся ... потому и спрашиваю практика .
Ну , теоретически , длинный тоннель должен провоцировать подсос воздуха с носа лодки , по принципу действия продольного редана . Соответственно у короткого тоннеля не хватит дури протащить воздух под всем днищем .
Потому и спросил ...
Ну вот давайте по другому ...
По прямой прохватов нет ????А в плавных поворотах прохваты появляются по чуть или тоже нет ??? И вообще ,если ездить без экстрима прохваты есть ??? В ваших киношках я их не слышал , но это же кино . Что мастер скажет ??
Ещё вопрос .. какой диаметр тоннеля на транце ???
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
В начале темы.даны все пропорции .Только вот из испытаний и из общения с Бывкалым,появилась такая ловушка для воздуха.(Это когда вы едете по частой волне и винт всё таки (гавкает) хватая воздух.
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Адмирал сказал(а):
Да не ...
подсос воздуха с носа лодки - это не допустимо, как то так;
кино снимал я, а не уважаемый всеми товарищь Торантино;
с прохватами на крутых поворотах - тут пока в доработке, минимзируем;
если без экстрима, то прохватов нет.
диаметр тоннеля по диаметру винта + по расчёту.
А в чём конкретно был вопрос, реальная лодка, или нет?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А почему не реальная? Остальное доработаете.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я вот смотрю на Фрегат и нечего общего с Вашим тоннелем не нахожу. Ну совсем не похоже на чурочку, с которой Вы по форумам ходите. :crazy: Наверное поэтому Вы чурочку забросили в кусты, вместе с прямоточным водомётом и пересели на Фрегат. :unknown:
Вроде я на такой поворот даже не намекал , да и не занимаюсь я такой ху"нёй никогда .
Вопрос и меня один ( точнее очень много ) хочу себе тоннель на лодку !!!!!! научите как обойти уже известные вам грабли ????
Спасибо .
P/S У меня Обь + Х20 под дистанцией , сейчас .
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Спасибо .
Ну нет пока у меня такого опыта, чтобы научить. Сам пока по граблям хожу. Одно скажу, просто вставить, пускай даже супер правильный тоннель, этого мало (это если весь винт прятать). Насадку на кавитационную плиту надо мастрячить. Хотя это может у меня так получилось, но только с изобретением это хрени у меня лодка пошла как надо. Т.е. мои практические испытания показали то, что "водяная колбаса" выходящая из тоннеля рассекается ногой ПЛМ и до винта уже доходит с воздухом. Надо как-бы удержать эту "колбасу", в монолите, обхватить её в районе ноги и довести до винта. Не знаю, понятно выразился или нет?
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Вот моё секретное оружие с грифом СС (нашёл фотку):
  • 90,6 КБ Просмотры: 1 777
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
nigorod, то о чём мечтал Виталий Калашников. :good: Совет. Попробуйте при проходе очень мелких участков и шивёр грузить нос. Очень хорошо подходит живой балласт. :)
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Данный совет для моей конструкции не актуален, т.к. практическая эксплуатация показывает качественное улучшение хода при максимальной кормовой загрузке. Я из-за этого уже готов приступить к строительству новой лодки, где и применить весь приобретённый опыт по компановке, форме и т.д. и т.п., но пока деньгов нет на материалы.
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Кстати про грабли:
при строительстве тоннельной лодки можно попасть на такую проблему как отсутствие циркуляции воды в ПЛМ из-за высокой навески, т.е. при большом водоизмещении судна в стоячем положении водозабор до воды не достаёт. Конечно проблема решается дополнительной загрузкой в районе транца, но вот мой вариант решения:
амортизаторы от задней двери калины настраиваешь таким образом чтобы ПЛМ в свободном состоянии опускался вниз, а при движении поток воды действуя на крыло и давления самого ПЛМ по касательной выдавливает транец на максимально настроенную высоту
  • 135,3 КБ Просмотры: 1 608
  • 125 КБ Просмотры: 1 641
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
nigorod сказал(а):
амортизаторы от задней двери калины настраиваешь таким образом чтобы ПЛМ в свободном состоянии опускался вниз, а при движении поток воды действуя на крыло выдавливает транец на максимально настроенную высоту
Проходили мы это. Есть такой транец Илдуса. В миру GIR :D А этому конструктиву, даже и не знаю сколько лет. :?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А это моя устаревшая конструкция. :crazy:
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
У вас несколько иное. У меня все настроено и работает без всякого "лёгкого движения руки". Изначально тоже хотел с подъёмом через рычаг какой-нибудь, но тут всё само поднимается когда едешь и опускается когда останавливаешься - нет у меня такой надежды на свою память, старый наверное стал, поэтому пускай всё само работает.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Если про второе видео, то лёгкое движение руки, это верхнее стояночно- сплавное положение. :hahaha: Так же было и с винтовым моторчиком. Одно неудобство увеличенная плита шла по самому верху и собирала все осенние листья. Приходилось сбрасывать газ и стряхивать лёгким движением ентой рукоятки. :hahaha:
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Александр, а можно ссылочку на транец Илдуса, упомянутого выше, может у него поинтереснее девайс, а я тут всякую свою хрень декларирую?
Спасибо всё пока понятно .
Была мысль использовать ПЛМ в качестве водомёта ( ну понятно , что условно всё это ) . Грубо сказать ,,, мотор неподвижен и заключён в ваше С .С оружие , которое монолитно с корпусом лодки , ну а рулить по водомётному принципу .
Это утопия ? Как по вашему ???
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Почему "мотор неподвижен"? ПЛМ остаётся ПЛМ только с насадкой типа гидрокрыла, он и рулит. Видимо не очень понятно.
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
http://gir1955.narod.ru/katm.html
А, спасибо, это я видел. Не претендую на открытие, но у каждого своя религия, у кого пружинная, а у кого гидравлика.
Да не ....
Всё что вы написали - всё понятно .
Это у меня такая идея была .
nigorod
Новоуральск
brig f 330, БТР
honda bf 20
Это типа двигатель неподвижен + рули управления потоком? В принципе должно получится, может и управление будет поинтереснее.
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Вебер 850 (155 л.с.)
Я пробовал,пока не очень получилось.Скорее всего винт надо другой, возможно доп. воздуха дать,тема интересная.
