карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Re: поделюсь и я своими стараниями по К5М3
взял на ебае такой комплект:
надеюсь ожидания оправдаются :)
И почем? :?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
вышло 12500 с доставкой, но думаю поторопился - думаю 25 баксов он ещё уступил бы.
М-дааа... Не бюджетно :shock: Но для хозяина лодки полезно :crazy:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
дык а кто говорит что ямаха бюджетный брэнд :)
Алексей Л
Якутия, с. Усть-Миль
Крым, Казанка МД, Казанка 5.
SUZUKI DT40 WRS, SUZUKI DF15 AES.
подскажите длину рулевого троса для казанки 5м4.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
14
Если проложить в верхнем коробе 13 само то.
Будет внатяг 13-ть-то.... Если клин ставить под мотор - будет перекос. На фото у Карася видно что произошло с тросом на 13-ть...
Клин ставиться после 60 Кабыл.лет пять назад казанки десятками собирал все на 13, (причем хоть под бардачками его вести хоть по верху)в пару даже 12 запихали(вот там было внатяжку)в углу в каленку упирался.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
вот это новости :) интересно, а до 60ти как бороться с дельфином?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я решил проблему недостаточного угла наклона мотора дополнительными отверстиями в траверсах подвески. Работы минут на 10. Главное - разметить правильно точки для отверстий. Правда, дельфинирование и до этого не особо беспокоило (развесовкой справлялся). А сейчас вообще забыл о проблеме.
На счет рулевого троса, считаю оптимальной длиной 13 футов. У меня 14, так провис не меньше 40 см. Фото не вставляется почему-то.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
интересно было бы посмотреть...
фото можно вставить через это: http://photoload.ru/
5м3на среднем начинает дильфинировать,гашетку в пол дельфин пропал.
5м4 (что интересно)на ямахе60 дельфина нет,на мерке60 дельфинирует.
55 наоборот задирали на одну дырку чтоб носом не рыл.
Меркури 60ЕО
Сегодня только из фотика перенес. Прошу прощения, за задержку с фото.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Re: Поделюсь и я своими стараниями по К5М3
ну да, немного поджалось. с тримом такое не пролезет.
Меркури 60ЕО
Должно получится и с тримом. Только штырь упорный убрать совсем. Мотор будет упираться приливами на дейдвуде. У меня, например, штырь можно убрать и мотор подожмется еще на 5 мм. Но, ходовые испытания показали, что угол нормальный. Дельфина нет. До этой доработки ходил без штыря один сезон.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
на триме штырей нету :)
У меня на Ямахе отверстия есть, а вот штырей никаких нет :unknown:
Сдается мне что регулировка угла наклона мотора производится только триммом... :pardon:
kos-kazan
А разве не это?
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
В принципе болт, на котором стоит гидроцилиндр трима, то же можно штырем назвать... В струбцине то есть место засверлиться, но думаю не упрется ли гидроцилиндр в транец? Гараж холодный, щас там -30 :) потеплеет надо будет посмотреть для интересу. Но клин я снимать всё равно не буду - у меня он примерно 7 градусов получился - диапазон для манёвру хороший, уже привык :) При полностью поджатом моторе выход на глис моменталный при любой развесовке, потом отжимаю до появления легкого дельфина одновременно поглядывая на тах со спидометром сбарляя газ.
Самый оптимальный режим скорость/расход получается примерно на 5000-5100. Правда винтами ещё толком не занимался.
В данном случае на фото крайнее отверстие. Сверлить как бы уже некуда - цилиндр тримма будет упираться.
Попробовать убрать эти ограничители всетаки можно,главное чтоб шток на целиндре который будет глубже заходить был без краски и задиров,а-то хана манжетам.
:eek: Да я уж лучше клин поставлю как у Карася, чем буду мотор кромсать!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
всем привет! ну что, весна нынче ранняя, начал захаживать в гараж с середины марта примерно. Для Тюмени это просто фантастика! хоть и не жара, но в перчатках что то потихоньку делать можно.
вот поставил уплотнитель на люк от какого то тазика, а то как не аккуратничай, но грязь на палубе дело неизбежное.
Вот и смыл её черпаком на раз - и вещи сухие и песок в морду не летит :)
пришел и бак с ремонта - вроде не течет тфу*3. Но показала себя другая фитча - при полном баке верхняя плоскость дышит очень не красиво, амплитуда примерно 5 мм. Так что кто будет заказывать нечто подобное - настаивайте на 2х-3х перегородках внутри с привязкой к верхней плоскости. Ну мне деваться некуда - приклеил мягкую хрень, типа зажмет сланями, хоть как то придержит.
