speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Альберт сказал(а):
Приветствую всех!!! Как то уже писал в этой ветке, но напишу нще раз так как проблему не решил! Так сказать обновить советы!
Стоит у меня мотор 40 л.с 2т, до установки бака в носой отсек крена не было, а сейчас есть как это вылечить? С правильной закрузкой и правильным расположением пасажиров уже слышал! Ходим в основном вдвоем и напарник сидит рядом всегда слева ( пучть глаза в эхолот) крен в лево! Подскажите!
А какой у Вас мотор. У моей Хонды есть вот такой триммер, может им поиграть туда-сюда?
MKA
Барнаул
Южанка 2
Yamaha 30 hwcs
Этот флажок влияет на отклонение от курса, но не на крен.
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Согласен что тример на это не влияет
Крен скорее всего из за изменения центра тяжести и гидродинамики корпуса.
Вариантов лечения два: убрать бак,загрузить корму.
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Транцевые плиты вылечат?
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Какие еще можно варианты попробывать, кроме переноса бака
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Чем загрузить? Рыбалкие саряги, и акум там
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Даже когда двое сидят на задней сидухе ( по 85 кг) крен все равно есть
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Вылечат однозначно, но при сильном крене поджимающая плита может снижать скорость.
speed
Красноярск
Роман
Всем привет.
Запилил роульс носовой. Зацените. Ролик - сайлентблок от ВАЗ-2106 задней тяги. Профиль - усилитель бампера задний от TOYOTA MARK-2 GX100. Достался за 100 руб.
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Так же! Вот думаю что бак может и не причем
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Как я понимаю это от мощности мотора, от дифферента?
Может гидроерылья помогут?
Проверь правильность установки мотора
speed
Красноярск
Роман
Всем привет!
Вот я и сподобился на стекло для лодочки - монолитный поликарбонат 4мм.
К сезону ГОТОВ!!!
Может в это воскресенье выкатимся на Енисей.
Поздравляю "с окончанием" работ,но позволь сделать одно замечание.Некоторые стёкла ты поставил не той стороной.Дело в том что на поликарбонате защита от УФ лучей только с одной стороны.Она нанесена со стороны где рисунок на плёнке.Несколько фрагментов надо развернуть.Могут помутнеть.
speed
Красноярск
Роман
Вот об этом как-то не подумал.
Стекла под разворот не пойдут, не пропорциональны.
Что прям совсем помутнеет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Есть который с защитой с обеих сторон. Почитай на этикетке. Должно быть.
speed
Красноярск
Роман
Вот в контору звонил где покупал - сказали что вроде двухсторонний.
Коля правильно говорит! На плёнке написано,а продаванам все равно.Ты же деньги уже заплатил! Всё!!! Интерес к тебе пропал.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это точно!!! Они могут сказать что и трехсторонниий.
speed
Красноярск
Роман
Ну дак, там лишь бы втюхать...
speed
Красноярск
Роман
Вот мы и открыли сезон!!!! Ура!!!
Южанка-2 + Honda BF30A, 2 человека + шмурдяк (40 кг), бензобак в носу - 27 км/ч вверх по Енисею. Вниз - 30 км/ч.
Винт - фото.
Ставили 3-х лопастной на 12 - эффекта нет.
Угол мотора - на средней (третьей) дырке. КВП - вровень с килем.
Не могу никак выставить режим на тахометре - показывает постоянно какую-то "погоду в Токио". У кого-нибудь есть такой - помогайте?
Мне кажется Южанка под Хондой 30 должна бежать не менее 33 км/ч или я не прав? И еще, помоему на ходу корма как-то утоплена слишком.
Вот видео:
