Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Vladislav G
Кстати, будешь заниматься лодкой - рекомендую штурвал на правую сторону переставить. Я вот в прошлом году поставил его на левую (вроде как на родное место) и .... в этом году переделывать буду. Сильно уж кренится на левый борт (если один иду), особенно на большой и средней скорости, на малом ходу более ровно стоит. Доходило до того, что пересаживался на правое сиденье и рулил одной левой рукой ))
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Опять же рекомедация актуальна в зависимости от приобретаемого мотора.
Это зависит от вращения винта.
Если мотор будет импортный и еще в придачу мощный - однозначно переносить штурвал (руль) на правую сторону.
Если мотор будет отечественный оставить на левой стороне.
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Мотор будет импортный и надеюсь что 40ка 4т с тримом. Спасибо за советы! Сегодня был в магазине, посмотрел автомобильные акб, цены приемлемые, лучше взять один на 70-80 а/ч или например два по 50?
Подскажите какой материал обычно используют на стекла, поликарбонат или что то другое? И какую лучше взять трубу, пойдет ли обычная мебельная декоротивная?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
55того за глаза
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
У меня аккумулятор 60-ка.
Труба на окантовку стекла? Мебельная не подойдет, это хромированная сталь - со временем заржавеет.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Привет всем!
Где найти фотки либо процесс установки двухтросового рулевого на Южанку-2? Крепление рулевой колонки, прохождение тросов и т. д.?
Искал - не нашел ничего. Она вообще с завода не комплектовалась рулевым, судя из инструкции по эксплуатации или все-таки стояло? Кто ставил, поделитесь процессом.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Вот рисунки установки рулевого на К5м4, практически так и устанавливается двух тросовое на все совколодки.
  • 63 КБ Просмотры: 1 224
  • 80,7 КБ Просмотры: 1 193
speed
Красноярск
Роман
Спасибо. Очень полезная инфа.
wellcom7707
олег
южанка2
ямаха30
Земляк это прошлый век купи нормальную рулёшку хотябы тай-вань и то легче будет. адрес в Красноярске симафорная 261 " Технохит", не ре реклама....
speed
Красноярск
Роман
Да был я там. Либо G12 редукторы - дорогой, либо пластик - не надежно.
wellcom7707
олег
южанка2
ямаха30
А на ул. Новая 13А, там б/у, или с Владика заказать...
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Спрошу здесь.В Роминой теме.
Парни делаю электрику в лодке и читаю форумы - всё о ней о Южанке 2.Так вопрос в чём: пишут ,что иногда присутствует левый крен на этом типе лодок. Одним из способов устранения - правильная развесовка.В данный момент мастерю ящик для АКБ и задумался ,а с какой стороны лучше его поставить ,учитывая о чём написал ранее.Рулёвка у меня справа мотор в подписи.АКБ 52 А - 11кг , сам худенький 110кг :shock: Озвучьте плиз ,мучают сомнения.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
У меня акум с лева , бак с правой стороны ! Постучись к Просто Андрею он выкладывал фото !
Den_Real
Пермский край, город Березники
Денис
Suzuki DT30 RS
А что если аккум вообще в носовой отсек поставить? Ни чего с ним не будет?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ставьте по-максимуму СПРАВА!.. как только чуть влево кого посадите - будет левый крен ( один хрен) :hahaha: :jokingly:
Про аккум в носу есть тема - я зачинал :? году эдак в 2011, максимум 12, к единому мнению не пришли --я поставил сзади справа, чтоб силовыми проводами лодку не опутывать :yes: :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну и плюс, нос на волне колбасит сильнее.
ilyich
:) По нашим дорогам в авто, по-моему, аккум колбасит ни чуть ни меньше :? :yes: , ток крепить надыть хорошо, а то выскочит хоть из лодки, хоть из авто :yes: :)
Wasek
Волжский Волгоградская обл.
Василий
Южанка 2
Suzuki DT 40
Два сизона откатал с баком в носу и акумом .Полет нормальный. Правда акум. стоит не в носовом отсеке а перед переборкой под понелью. Так удобней обслуживать :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики я ж не сравниваю с машиной и еще с чем. Просто - нос на волне колбасит сильнее чем корму. Я думаю никто не будет спорить. Опять же, я не знаю, пока, лодку которая была бы ввосторге от носовой загрузки, хотя дельфин и прочее... может быть.
Два года на мой взгляд хороший но не достаточный показатель.
Поэтому я в нос аккумулятор ставить не буду, а вцелом дело конечно же хозяйское.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Саш а крен от чего? Если от мотора,то у меня всего лишь 30ка может не так критично в в моём конкретном случае?Если АКБ ставить справа в задний рундук ,то слева сзади получается будет бак с топливом,а он по любому тяжелее АКБ :unknown: .
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На мой взгляд таскание рулей справа налево это вопрос скорее относящийся к "религии" капитана. У меня была 40ка на п4 справа руль, у тестя 30ка на п2 слева руль. Так вот когда едешь в лодке один, чтобы не было крена нужно сидеть посередине что в ервом что во втором случае.
Возможно с южанкой что то будет подругому... Ильич писал выше, он у нас главный южанковод )))
Думаю что в пересечении ДП и М-ШП ставить и бак и аккум - будет идеальный вариант... :dedok
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я дико извиняюсь. ... в чего пересечении? ))))
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Андреевы фоты смотрел - у него баки под передней сидухой стояли основной и доп.АКБ не видел ,но масса слева сзади торчала стало быть и аккум слева.А на твоём комплекте в такой компоновке насчёт крена как?
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
По поводу крена, чем мощнее импортный мотор, тем больше крен налево, поэтому и требуется правая загрузка. У меня на Honde 50 это здорово заметно, Южанка 2 легкая и короткая лодка.
По поводу носовой загрузки, когда у тебя на корме 100 кило двигатель, то непроизвольно хочется остальные 100 кило загрузить в нос. У меня акку стоял в носу, но в прошлом месяце пришел от Саши-всебаки бак в нос. Теперь ломаю голову, чтобы не перетягивать провода как примостить бак в носу. Как думаешь, Ильич, если поверх бака положить фаенеру 9 мм и на ее поставить аккум в ящике будет ничего?
