ИМХО холодная сварка не очень любит деформацию, а в лодке это будет присутствовать однозначно, я бы наверное всё таки воспользовался качественным герметиком и забыл бы на много лет об этой проблеме :yes:
Oleg_Ykt
Якутск
Suzuki DF40TL
Абсолютно согласен с предыдущим оратором, полиуретановый герметик - наше всё! :crazy:
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Всем привет!
Извиняюсь, что так долго не писал сдесь - житейские проблемы, м..ть их так!!!
Ну вот, перевез я свою южаночку в место, где будет производиться ремонт.
Есть много вопросов к знатокам (все по порядку):
1.Как устранить повреждение на планке где крепиться рулевое. Клепать или аргоном?
2. На месте крепления ПЛМ продавило транец вовнутрь мотором. Это место выстучится изнутри или как быть с ним? Накладка не прижмется плотно к транцу если не выпрямить.
3. Трещины на поперечных переборках (шпангоутах помоему) заклепать с накладкой или аргон?
4. Заплатка на ребре (подкапывает с нее) - убирать? Как ремонтирывать?
5. Киль погнут - поправимо сие? Не будет протечек после правки?
Ну и плюсом еще несколько фоток.
Спс.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Рома, Привет!
По вопросам , навскидочку,, -- где есть возможность клепать -- клепай :yes:Лодочка КЛЁПАНОЙ рождена ... красоты не убудет..
Заплатку на ребре ( скуле) расшей и сделай РУКАМИ с полиуретановым герметиком (сделано ногами)
Киль -- есть тема, где все высказывали своё мнение, там покрепче загнуто было...Думаю киянка с поддердкой решат вопрос ---- потечёт -- это будет уже другой вопрос :yes: :)
Транец крепи по-любому .., темы есть,.... у Ю-2 он слабый :yes: Удачи!! :)
speed
Красноярск
Роман
Спасибо за ответ. Буду делать.
ilyich
Глаза боятся... РУКИ --ДЕЛАЮТ :yes: :yes: Ю-2 --болваночка при приложении рук -- благодарная :yes: :good:
Oleg_Ykt
Якутск
Suzuki DF40TL
Киль ровнять газовый ключ помогает.
Шпангоуты у себя заклепал с накладкой 3мм.
convoy
Нептун-23, Yamaha-30
Здравствуйте!
Получил в подарок лодку южанка-2,недавно приобрел мотор yamaha-30 с румпельным и дистанционным управлением, Д\у шло в комплекте с мотором. Хочу приобрести и установить рулевой редуктор, рулевой трос и тахометр.
Подскажите пожалуйста модель редуктора , чтобы при установке мне не пришлось вносить конструктивные изменения в конструкцию лодки, и какой нужен рулевой трос и тахометр?
Может кто подскажет какие то нюансы по установке.
Буду очень благодарен
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Рулевой трос 13 фунтов ! Редуктор Т 71 , Т 72 , Т 85 !! Просмотри темы фотографий установок много ! Тахометр самый дешёвый KUS-Китай , А дальше зависит от кошелька ! Посмотри магазины торгующие водно моторными товарами ! И попроси , чтоб тахометр выставили под твой мотор !!!
speed
Красноярск
Роман
Сегодня начал заниматься лодочкой:
- сделал "косяк" в углу (см. фото) - вытянул все на место и наклепал алюминиевую заплатку ;
- начал выпиливать слани (не просто это, ой не просто!!!).
- ободрал скулу левую кор. щеткой на "балгарке" - проявилась надпись "ЮЖАНКА2". Интересно...
- ну еще там, там, по мелочи.
фотки позже выложу обязательно.
Сегодня отучился на права, забрал "корки", 19-го вроде экзамен сдавать.
Вобщем - дело двинулось!!!
speed
Красноярск
Роман
Сегодня было сделано:
1. Поправлен киль - правится нормально, главно не спешить. Два газовых ключа делают свое дело.
2. Допилены слани из 10 мм фанеры, покрыты на один слой алифой + один слой яхтенного лака.
3. Вырезал вкладку (внутрь) на транец из 40 мм фанеры (алифа + лак).
4. Снаружи на транец вырезал пластину из 18 мм бакелитки (нашел случайно).
Фоткать не смог, нечем было. Позже обязательно сделаю.
Глаза боятся... РУКИ --ДЕЛАЮТ ---- СПАСИБО ИЛЬИЧ!!!
speed
Красноярск
Роман
Перечитал весь пост о покраске лодок из ал сплавов - не понял ни..ера!!! Всеобщем решил - ГФ-021, ПФ-115. Предварительно очистить от старой краски.
Сегодня начал снимать старую краску. Купил смывку БОДИ, хай-гир - хр..нь полная и та и та! Только деньги зря потратил. Лучше болгарки с корщеткой ничего нет!
Завтра дообдеру и буду красить пока погода шепчет.
ilyich
Рома, не понял ни ... ра, потому, что , даже примерно не в теме :yes: ГФ-о21 - однозначно не нада! Г-но редкостное для люминя, учитывая, что делается по ТУ, а не ГОСТУ!! Зайди, найдя по инету, в программу Реофлекса, и дилеров в вашем регионе -- материалы адекватные по цене-качеству... Если нормально тему пробьёшь -- будет тебе щщастье,, Почитать методичку-принять решение всё-ж придётся, ежель не хочешь кому-то переплачивать, и делать самому!! :yes: Эпоксидные, двухкомпонентные материалы -- древний испытанный материал, ежель от надёжного производителя.. Следом Акрил..,,,,, Ну никак не ПФ, который тоже весь по ТУ :crazy: Система тобой обозначенная -- для заборов, и то в эконом формате :yes: То сохнет-- то не сохнет -- то выцветает -- то лупится....Абсолютно по- доброму -- Твоего труда жалко :)
speed
Красноярск
Роман
Поздно, Ильич!!! Только вечером увидел пост.
Сегодня были покрашены скулы. Слой - ГФ-021; два слоя пф-115.
ilyich
Ну мож проскочишь :unknown: :) По - любому -- АМГ материалу нихрена не будет,, а про то как держится -- расскажешь.. :yes: Лодочку -то будешь держать на воде ??, иль сбрасывать только для покатушек-рыбалок???
speed
Красноярск
Роман
Лодка будет жить на прицепе, на стоянке.
Сегодня гляну результат вчерашней покраски.
speed
Красноярск
Роман
Я так думаю - на этот сезон хватит точно, а на следующий видно будет.
Это покрытие смывкой точно сниму.
ilyich
Ну если не на воде -- не переживай --.. видно будет.. Сегодня наверняка всё сырое, мягкое ещщо будет, ПФ обычно долго сохнет.. :unknown:
speed
Красноярск
Роман
Сегодня к вечеру уже высохла краска.
Выглядит в принципе не плохо, а из далека так вообще...
speed
Красноярск
Роман
... а тем временем сегодня сдал экзамен на мотолодку!!! Через 2 недели заберу документ...
speed
Красноярск
Роман
Всем привет! Вчера получил судовой билет!!! Ура!!!
Теперь моя лодка и мотор полностью легальны.
Вот некоторые фото того что получилось.
Скажу сразу - делал все временно, на этот сезон. Капитально буду делать лодку зимой.
ilyich
...Рома! Я в последнее время всё чащще говорю... "Нет ничего более ВЕЧНОГО, чем ВРЕМЕННОЕ!! :hahaha: " Но тебе срочно надо начинать гонять,, пока всё катит!! Я пять лет собирался сопли днищща убрать,, собрался наконец.., Тут, вдруг, другие дела подвалили :? :) ,, Лодочка до сих пор в гараже :( Но усиление днищща практически сделал :yes: .. Скоро выдам рекомендации :)
Alhimik
Кубань, Староминская
Яма
Боди 700 и корщётка вещь, сам снимал старую краску недавно.
topic1573-425.html#p122553
Чего спорить,что лучше,что хуже???? Лодкам под сраку лет и чем их только не красили за это время.
Поздравления, Роман!
Так держать!!!
