Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
По моему проще всего найти старый электросчётчик или на крайняк обратиться к электрикам которые меняют счётчики в квартирах, все равно они после замены старые выбрасывают, а провод там- то что надо. Ещё можно использовать провод с катушек от магнитых пускателей, они продаются в электролабазах, они встречаются разной величины и с разным диаметром провода, можно подобрать то что надо, правда стоят они дороговато, у нас примерно 270-300руб. катушка.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
в трехфазном счетчике изъял 3 катухи провода 0.14мм. по9000вт. в однофазном одну катуху 0.19мм7000вт.пускатель на 380вольт -1катуха провод 0.18мм-4500вт.зы с трехфазника катухи подошли на контактное зажигание ветра.только с одной стороны бортики катухи обрезал и провода по 4000вт отмотал
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Александр Marx сказал(а):
Для намотки использую такой станочек, из 80-х годов.
Мотаем в навал. Начало провода пропускаем через отверстие у основания катушки.
Конец обмотки фиксируем в верхнее отверстие. Паяем только канифолью!
Никакой кислоты применять нельзя!!!!!!
вот фото ... просьба разъяснить
Эта технология применялась очень давно, как и штыри, лепестки разл.размеров для радио монтажа. Практически везде на воен.аппаратуре. Защита контактов от вибрации т. п. В монтажных печатных платах, все отверстия метализированны, это по госту. В дешёвых китай. изделиях, как правило этого нет. Одних гостов по пайке и монтажу радио элементов были талмуды, и все это строго выполнялось.
Как то так.
Отбывал сегодня повинность, в виде поездки в конторку по шитью,иголки, нитки и т.п. Набрел на стелажи с инструментом для портных, швей...
Цена этого в розницу 60руб :D Купил механический и электронный. Написано для учета петель при ручной вязки :pardon:
Вариантов много .Вывести два провода на микрик, или на вал лапку.........
Ещё на спининговые катушки можно приколхозить, для троллинга :D
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Молодец , Алекс ! Поможет это здорово нашему брату ... А чье же это изготовление ??? С уважением , Анатолий
Конечно китай, для спиннинг идея пришла поздно, когда уехал из магазина. В следующий раз накуплю на все :D .
Ахрегат с китай счётчиком :D
БП 12в. с плавной регулировкой. Педаль от швейной машинки :D Укладка руками, через тряпочку.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Ахрегат с китай счётчиком :D[/quot
***АЛЕКС ! Ай , молодца ! :pozdrav Под белой коробочкой скрыто приводное устройство .. -какой движитель ??? РАССЕКРЕЧИВАЙ ! Будем учиться . С уважением
Валялось это в гараже от игрового автомата :D . Несколько штук ушло на авто полив в парнике, ходит туда- обратно. Плата в режиме - демо. :D :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если у кого есть старая клавиатура получится неплохой счетчик на компе.если на компе запустить калькулятор набрать 0+1 и после нажимать клавишу = то значение будет увеличиваться на1 при каждом нажатии на =.теперь разбираем клавиатуру видим в углу плату с кучей дорожек.ищем две которые идут на контакты клавиши=.подпаиваем очень аккуратно два проводка и выводим их на микрик.счетчик готов.можно использовать старую мышку.позже могу выложить фото и видео работы девайса
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
у калькулятора один косяк.когда мотал катуху шуруповертом то кальк неуспевал считать в один момент цифры замерают а потом начинают дальше считать.на компе дрелью крутил ради эксперимента все нормально считалось.
Макс43
Вот себе такой станочек соорудил из старого струйного принтера и калькулятора
Макс43
Счётчиком управляет оптический датчик, тоже взят из принтера, срабатывает от окна в шторке.
Всё в дело :good:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** :good: максим ! Поподробнее . если можно .. И главное -чем регулируешь скорость вращения ?
Александр Marx
калькулятор, как вариант... так же, и комп не нужен....
***** Про калькулятор не понял .. растолкуйте . пожалуйста .
Макс43
Александр Marx
Скорость вращения не регулирую, она есть 300 Об/мин, меня вполне устраивает, блок питания от того же принтера, всё крутится, обороты считает, всё предельно просто :pardon:
Будет ли хуже искра, от не правильного направления при намотке катушки, т.е. против час?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
От неправильного направления, будет несовпадение начало и конца, лечится правильным подключением концов... если направление не в ту сторону намотал.
Если обмотки независимые (полезно если нет возможности сместить катушку на железе), то есть у каждой свои выхода, два у накопительной, два управления. То меняя начало и конец добиваешься правильной искры, то есть в нужный момент. Не меняя положения катушки на сердечнике.
Если намотал катушку как в начале темы с 3 выводами, но не в ту сторону... и первую, и продолжение... вторую...
То ничего страшного, выбираешь положение на сердечнике, оно будет не такое, как если бы намотал как в теме.
Здесь уже не изменить начало и конец обмотки, лишь изменение положение на железе поможет.
Интенсивность искры будет хуже, если одну намотать по часовой, а вторую против.... опять же.... лечится правильным подключением.
kos-kazan
А скажите пожалуйста, как правильно делать отводы, когда клемм нет? Как лучше изолировать подпаянные провода и какого диаметра лучше припаивать? Заранее спасибо.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я делал так: лудил провод (отвод) диаметр произвольный, но чем тоньше тем лучше и обязательно многожильный. Далее аккуратно снимал изоляцию (лак) с намоточного провода и очищенным местом оборачивал вокруг луженной части отводного провода. Затем паяльником с канифолью спаивал скрученный провод и отвод, проверял тестером на предмет контакта, если все гуд, то изолировал просто бумажным скотчем, но не оборачивая место спайки, а как бы складывал отрезок скотча пополам (клейкой стороной внутрь вокруг места спайки) Потом укладывал изолированное место спайки вместе со скотчем на каркас катушки и продолжал мотать. Я делал так, чтоб последующие витки намотки прижимали изолированное место спайки с отводом. Но это кому-как удобно. :)
З.Ы. Если вдруг при намотке случается обрыв намоточного провода- это не беда! Берем оба конца намоточного провода, скручиваем их вместе (типа косы ) не зачищая от лака, и поджигаем зажигалкой. Проводки начинают гореть вместе с изоляцией и свариваюся практически намертво. Место "сварки" обязательно изолируется! Метод не работает на катушках с толстым проводом :-D
