Кирюха
Кирилл
Re: восстановление Вихрь-20
Ребят что за головка такая на авито увидел?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Кирюха
Кирилл
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Только сейчас заметил что форма головки без
вытеснителей под дефлектор это не айс по
мне, или я не прав?
Это как?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Кирюха сказал(а):
Рудольф сказал(а):
Вихрь-20!
я про ГБЦ.
Ничего про ГБЦ сказать не могу. Знаю что такие шли. Она состоит из двух частей.
Кирюха
Кирилл
мне, или я не прав?
Это как?
Это форма камеры сгорания просто круглая как на 20ом, а на ветерке она с вытеснителями под дефлектор, и на москвах так же, кстати 25тые москвы вначале шли без вытеснителя в камере сгорания, когда стали ставить вытеснитель мощность выросла.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Извените за беспокойство. Отдал свое зажигание электрику на ремонт. Он сказал надо менять конденсаторы . Вопрос? машинные подойдут?
или там какие?
электрику?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
или там какие?
Pilot-by сказал(а):
А он точно ,электрик,?
Машинные подойдут.
Или другие,не важно от чего,главное по параметрам подобрать.Помоему-1микрофарат,400-600 вольт.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
да,автоэлектрик .
0,25 Мкф. 400-600В
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
или там какие?
Зайди в автомагазин и купи от жигулей кондёры,по моему рублей 30-ть стоят,я этим летом брал,всё подошло,под маховик как родные встали,хотя некоторые их выносят на двигатель,так удобнее проверять их исправность,но это тебе решать :yes:
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Спасибо)
tushev
или там какие?
Автомобильные подходят, их лучше установить на катушки. Если вышел из строя конденсатор то для его замены не надо будет снимать маховик.
tushev
Pilot-by сказал(а):
редуктор выкинь, поршни выкинь. всё что по фото увидел. коленвал, если правильно раскрутил можно посмотреть, если нет, то выкинь.
прокладки я чё то не помню уже, были с металлом или нет? если нет, то о хорошем бензине можно забыть (либо собирать без прокладки), а следовательно о какой дури можно говорить?.
На счет редуктора и поршней согласен, коленвал балансируется его самое главное правильно закрутить. Прокладки под головкой на 20 вихрь идут с металлическими кольцами их там две в отличии от 25-30 - ки.
На счет дури я так понял камень в мой огород. Пилот я доказывать ни чего не собираюсь и не буду, я просто долго эксплуатировал именно 20-й вихрь и 3 штуки 30-х вихрей и могу сделать вывод. Выше я уже писал что 20-ка слабее своих младших братьев и доказывать тут нечего.
Про мою двадцатку:
- Крым и пять пассажиров поднимала на глисс на 270 винту (с трудом но вытаскивал) на 240 выход был нормальный;
- на 300 винту бегал втроем выход с 3-ми пассажирами на глисс был тяжеловат, но зато потом летела лодка будь здоров.
Тридцатка конечно намного быстрее на глисс вытягивает, но и редуктора с коленвалами рвет гораздо быстрее.
tushev, да какие камни, зачем так категорично? ну не увидел я кольца, какой можно сделать вывод о моторе? да и степень сжатия под 72-ой (или даже 66) бензин тоже, как бы намекает. 7 это не 8,5.
Кирюха
Кирилл
Да с поршнями вроде всё нормально (бывало и хуже), только переточить под 25овские кольца. и тягать хоть плоты можно будет, а то родные кольца быстро просаживаются от перегруза.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот интересно мне, а где же Вы достали винт с шагом 240? Я понимаю что для 20-ки это почти идеал, но такие винты с таким шагом РЕДКОСТЬ! Фото есть? И я так и не понял, коленку хозяин В-20, что то же раскрутил? Зачем? Ладно там верх и низ, а середину зачем трогать было? Теперь точно всё в мешок и в пункт приёма железяк!
tushev (Андрюша) весь мотор перебирал...перетачивал...доробатывал все что есть для ВИХРЕЙ
победа не исключено если выяснится, что 240 это не шаг а диаметр.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та скорее всего! Просто В-20 если восстанавливать для эксплуатации, надо несколько доноров, а покупать новые запчасти ДОРОГО, он в итоге не будет стоить того! Впрочем как и все ВИХРИ, хоть 18, хоть М, да и тот же 27л.с!
что верно то верно. да и сырец всё это, новое. причём горючки жор у 20-го будь здоров, а что на выходе?! (у меня янтарька еле ползала).
У меня есть винт с шагом 250мм, самодельный. Максимальная скорость с ним 30 км/час
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А я взял 260-й, так по тяговым свою 25-ку не узнаю
