Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Заинтересовало данное зажигание, сваял за 10 минут и испытал опытный образец.
Все работает, искра на пробой 1.5-2 см. Вот только собирал с ТЛМ-1. Свечи NGK. Коммутатор 131.3734 производства фирмы Сапсан, Россия.
Сделал примерно 20 оборотов маховика, почувствовал запах гари, бешено греется ТЛМ :shock: аж не дотронешься.
Запитал я ее так: КЗ на сердечник, +АКБ на питание ТЛМ, на фото видно, та которая снята с блока.
Может в работе допустима только око-газелевская двухискровая?
Коммутатор простоял включенным весь день и ночь. АКБ не села.
дмитрий22
Украина,Херсон
С ТЛМ надо так подключать: Соединить оба сердечника между сой и изолировать их от массы. Оба вывода согласно схеме подключения коммутатора.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Похоже я катушку (ТЛМ) загубенил. Еще раз 10 повернул маховик, искра пропала, из катушки пошел тонкий звук, как будто там муха застряла и машет крыльями. Звук менялся при проворачивании маховика. Все спешно разобрал.(((
Двухискровую надо ставить.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Так и есть, загубенил :( . Поставил другую, искра есть. Пойду за двуискровой...
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
Почитал эту ветку, заинтересовался, еще летом купил этот коммутатор через vtnshop.ru, но сезон проездил со штатным коммутатором МБ-23 и катушкой от Оки. Наконец-то руки дошли до его установки. Нашел подходящее место, подсоединил согласно рекомендациям на форуме - а искры нет! Проверил все, что можно - ноль по фазе! Хорошо, что оставил МБ-23 (провода, естественно, не параллелил, а перекидывал) - от него искра как была, так и есть. В чем может быть причина? Дефектный коммутатор попался? Как его проверить?
Привет Александр ! ...При подключении АКБ на коммутаторе должен загораться индикатор (фото с 1 стр. темы).
Alan
Сыктывкар
Не заметил никакого индикатора...
Вот видео с 1 стр. темы. У вас наверное коммутатор без индикатора.
Alan
Сыктывкар
Я позвонил в магазин vtnshop.ru - там про индикатор на этой модели коммутатора слышат впервые... Это же всего лишь голографическая наклейка.
Тогда извиняйте :unknown: Сбило с толку сообщение на 3 стр., видимо не правильно понял :
vpelyh сказал(а):
.... Питание подаёться на коммутатор через тумблер на моторе или дистанционно от замка зажигания через реле. Индикация подачи питания на коммутатор -светодиод....
....Думаю что наверно с вопросом о коммутаторе надо стукнуться в личку к Дмитрию22....А голографическая наклейка что означает, они по телефону не сказали? Бывает что производитель так маркирует свою продукцию, защищаясь от контрафакта.
Alan
Сыктывкар
Стукнулся... не отвечает... :(
Alan
Сыктывкар
Наконец-то сообразил проверить коммутатор кратковременным касанием +12В к контакту Д - искры на свечах сыпятся как сумасшедшие! Значит, сигнал с катушки управления ему не нравится (по уровню или по форме). Но родному-то он годится! Может, сигнал управления взять с синего провода?
Привет Александр ! Вопрос не по теме, да простят меня модераторы... Как там на лодочной, лодочка твоя в порядке?, а то на рыболовном сайте http://fion.ru/forum/11/ фото небывалого потопа... :shock:
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
У меня с Нептуном-23Э нифига не вышло с таким коммутатором - УОЗ постоянно прыгал и мотор отказывался работать. Правда на маховике стоит венец от Вихря - похоже он свою лепту вносит... Обычное электронное зажигание работает нормально. Думаю для меня единственный вариант батарейного - с датчиком Холла.
Alan
Сыктывкар
Да не уплыла вроде (на первом снимке слева), лежит кверху дном наполовину залитая, не подобраться пока. Давно такого половодья не было.
Alan
Сыктывкар
Как этот датчик приделать, не подскажешь?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Alan
Сыктывкар
Короче, я разочарован - все не так просто, как показалось поначалу. Возиться с датчиком Холла лень, оставляю родное, слегка усовершенствованное (Оковскими катушками) зажигание, работает, и ладно. Кому нужен винницкий коммутатор - продам, пишите в личку.
Alan
Сыктывкар
Коммутатор заработал от штатной управляющей катушки МБ-23 - оказалось, что зеленый провод плохо контачил. Заводится замечательно, на малых и средних оборотах работает очень четко, а дальше обороты выше 3000 не растут, надо подбирать УОЗ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
почему не пользуемся родными кулачками? я не умничать сюда залез, мне правда интересно. и подстроить можно под каждый цилиндр даже с одним коммутатором. эта привязка к магнитам маховика достала.
Alan
Сыктывкар
Нету у меня никаких кулачков - зажигание электронное.
GeorG_PF
Нарва
Неман
Вихрь
всем здравствуйте впервые на форуме возникла проблема вихрь 30 установил коммутатор 131 3734 катушка датчика поверх L2 схемы Дмитрия 350 витков 01 провода сбои работы зажигания чуть выше средних оборотов причина? кто знает? с уважением GeorG
pollop
Минск
паша
прибой
а такую схему можно поставить на вихря с контактным зажиганием МГ101?
pollop
Минск
паша
прибой
Уважаемые гуру электротехники, подскажите, есть мотор вихур зажигание мб22 + маховик от мб2 (с S-образными магнитами) , в бочке заводится велеколепно, вроде работает на всех оборотах, на воде пока не был. но хочется дополнительно иметь дублирующую систему зажигания, батарейную, как по вашему мнению будет ли работать коммутатор 131,3734 + датчик от мб22 + маховик от мб2? изменение УОЗ планирую сделать механический???
И еще, если на малую моську два таких коммутатора и импульс взять на каждый от отдельной катушки (у меня цди, под маховиком катушки без управляющей обмотки что то около 3500-4000 витков) не спалю я такими катушками коммутатор?
