Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Дублирую обращение к Дмитрию22 - на своем сайте он не ответил - возможно просто не заходит на него...
Может здесь увидит и ответит. Интересует кто РЕАЛЬНО подключал и использовал этот коммутатор на Нептуне23 с МН-1.
Попытался подключить данный коммутатор к Нептуну23 с основанием МН-1.
Управление задействую от катушек освещения. Когда подключаю на вход коммутатора катушку освещения БЕЗ диодного моста (один вывод катушки на Д, второй на землю) — искра может убить слона… Все работает нормально.
Однако, если катушки освещения оставляю подключенными к выпрямительному мосту и управление беру от любого вывода катушки освещения (подключаюсь на ВХОДЕ моста прямо к катушке — Вы так показываете на своем рисунке) — искра пропадает. Подключен АКБ к мосту или нет — не имеет значения. Вернее с одного вывода вообще нет, а со второго — изредка щелкает искра. Мост проверял и брал другой — заведомо исправный.
В чем может быть проблема? Что смотреть?
И второй вопрос — если управление использовать от Вашей схемы Нью — какие контакты катушек подключать и куда?
Сейчас у Вас выше указан контакт от Вашей первой схемы (там где земля есть), а открывается по ссылке выше уже схема Нью.
И еще — если использовать на входе управление коммутатора от катушек надежной схемы — они не сгорят? Катушки намотаны проводом 0,1, а какие токи управления коммутатора — у меня данных нет.
