evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Если кому интересно! Вариант обезвреживания вредного киля на Ю-2,теперь можно и побаловаться,никаких прохватов воздуха нет и помине. Причем мотор поднял на 32мм. ,соответственно больше скорость меньше брызг.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Стационарный бак и др. мелочи на Южанку-2
Не я на такие жертвы непойду
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Когда покупал Ю-2,то для себя сразу решил,что с килем надо что-то делать,т.к. была у меня уже Южанка-2+Вихрь30 и даже с Вихрем стоило чуть резче заложить руля возникала кавитация. В том случае я заказывал фрезеровщику проставку под сапог и делал самодельный удлиненный дейдвуд. На этой лодке корпус и так конкретно лег под нож хирурга (болгарку) и подвергся глобальной переделке поэтому я без сомнения срезал киль...и не прогадал, от управления лодки при любых режимах только положительные эмоции!
evgen34 сказал(а):
... На этой лодке корпус и так конкретно лег под нож хирурга (болгарку) и подвергся глобальной переделке поэтому я без сомнения срезал киль...
Жень респект! А, до реданов то почему делА не дошли? :unknown:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Дим если честно долго колебался делать или нет,перелопатил кучу форумов и решил,что в моих условиях правильные реданы сделать проблематично. Не знаю дали-ли реданы мне значительную прибавку в скорости или нет, на данный момент скорость (2чела+рыбацкий шмурдяк) составляет 52-53км.ч на Крыме с этим-же мотором была 57-58км,ч. И самая главная причина,все други уже ловят рыбу,катаются на лыжах,а я строю лодку в гараже( у меня бутылка шампанского об нос разбилась только месяц назад!)както-так!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Землячёк!! Ты в каком районе?? У мня - то номера ВО :)
МОЛОДЕЦ!!! Респект!
Насчёт скорости -- еес - 52-53 на сорокете --более никогда не показывал умный нафигатор :yes: :hahaha:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
ilyich
Ну, блин.. что Ты, что Володя Бешеный.. с точностью -- по максимуму :hahaha: Я-то на Спартановке .... База за Волжским на Ахтубе :yes: 15 мин ходу до Волги :)
А днищще как-нить усиливал??... Есть мысли по этому поводу - чтоб набор шпангоутов не расшатывать 40кетом???? Я подумываю... гонять правда вааще некогда... но весной вдруг время появится??!! :?
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
ilyich сказал(а):
Ну, блин...
Не днище не усиливал,усилил уголками только вырезанный нос и шпангоуты продольными уголками (ито больше для удобства крепления сланей). Ну и соответственно усиливал транец примерно по твоей схеме.
ilyich
А с килем ++ :yes:
Мож психологический барьер преодолею и рубану :? почти дозрел.. но надо на лодочке попробовать -- понять истину Пригласишь на покатушки -- приеду :yes: 15 мин внимания будет достаточно., чтоб принять решение :yes: .. Пока вода не стала твёрдой :lol:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
ilyich сказал(а):
А с килем ++ :yes:
Ильич с покатушками немного сложновато,лодка хранится на прицепе, а на рыбалку я езжу в Астраханскую обл. соответственно там и слипуюсь. Но если сильно нада можно выбрать денек для тест-драйва,где-нибудь на монументе им.В.И.Ленина.
ilyich
Да не.. Главное без напрягов... Просто думал, корапь на воде.. Решиться киль рубить сложно.. но хоцца. понять актуальность.. Не факт, что в итоге решусь.. иль соберусь.... что равнозначно... Не заморачивайся сильно... Основное понятно из фоток!!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
отмечусь,в теме) хороший кораблик!
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Спасибо я старался! Если честно было довольно сложно в размере 4,20, разместить все мои хотелки,особенно проточный аэратор на 110л.,но если долго мучиться,что нибудь да получится! Постараюсь в скором времени выложить полный фотоотчет.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
По килю конечно молодец, много он страданий народу принес. :good: Единственное - я знаю лодку с полностью срезанным у транца килем, и потом заварено это всё, но с Хондой всеравно прохваты на виражах присутствуют, незначительные, но есть, неужели у тебя совсем их нет? :? Если есть возможность, покажи как лодку внутри слепил, очень интересно. :yes:
nimikl
nimikl
южанка 2
honda bf30
Может кому поможет моя инфа по комплекту Южанка 2 и Honda 30.Наконец-то пришло время "засверлиться".У лодки срезал киль до заклепок на длинну 60см.При навеске мотора чуть-чуть пострадал транец(сверху,со стороны лодки- два места шириной см 4, глубиной мм 5,под радиус струбцин).На транце сверху фанера 12 мм,за транцем клин 35мм в 0мм(кто будет делать - делайте 30 мм).Брызги от сапога пропали.Идет красиво.Рулем крутить уже можно без прохватов .Маневры только с "игрой" трима и "газулькой"(Ильичу спасибо).Максимальная скорость по стоячке (в лодке 140 кг, не считая аккум и полного бака горючки)48 км.Лодка очень нравиться(Первая жесткая ,после пвх 380 - просто "песня"!)Спасибо всем кто не жалел времени на отчеты, выкладывал фото .
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Товарищи,а если у п4 так-же киль подпилить,прохватов поменьше будет? Какие у кого мнения.
Извиняюсь,што не совсем по теме... :roll:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Без разницы на какой лодке пилить, с прохватами ведь только два выхода, или мотор опускать ниже киля намного, что не есть гуд, или киль на полметра обрезать. Я лично - за обрезание.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Ок,попробую подпилить. Я как раз мотор поднимал. :drinks: :snimau shlyapu:
П.с. Сори за оффтоп. :sorry:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я тут недавно один винт пытал, так для себя новое открыл, это развитые интерцепторы на винте, они дают возможность мотор поднять так, что АКП мотора на ходу аж почти из воды выходит, а кавитации винта нет, правда тот винт вообще первый раз такой увидел, но есть линейка идентичных винтов из нержи, это Мичиган Аполло, тоже кавитации не бояться, причем еще в большей степени. :)
  • 56,4 КБ Просмотры: 3 989
Андрюх, а я когда поставил ProPulse тоже почувствоал весь кайф от интерцепторов на лопастях :good: , прохватов при резких манёврах стало много меньше :yes:
ilyich
У меня лежат пара винтов со сменной втулкой.... уже и забыл как с ними лодочка ехала :hahaha: Натренировался ... пришёл к оригиналу,, так на 13-шке и езжу :good: разницу в метрах в час перестал мерить :yes: :hahaha: Наверно постарел :? :jokingly: :hahaha:
Арго
Были: Флинк 300, Фрегат 360, Южанка 2, Аллюр 40-2К, КомпАс 380S, Азимут Атлас 365 .
Были: Меркури 15 Си про, Ямаха 30 HWCS, Тохатсу 50 EPTOS, Ямаха 9,9 G, NS Marine 9,8.
Андрей, посмотри личку. :yes:
