Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Car_As
Казань РТ
главное что они могут по заказу сразу транец до 30 л.с. официально сделать.
я думаю с вихрем вообще пуля будет)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Car_As сказал(а):
я про ямаху сказал, так как на офф-сайте Завода дают данные по этому мотору.
Результаты тест - драйвов:
Скорость с ПЛМ Ямаха 25 с одним судоводителем до 56 км/ч.
Ну явно тест-драйв на такой лодке проведён.
Car_As
Казань РТ
хоть бы сначала посмотрели в интернете тесты
например тут:
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BB%D0%BE%D0%B4 ... 0%B2%D1%8B
или на офф сайте там ролики есть.
почему же лодку в 100кг нельзя разогнать до 56км/ч?
Каланчин
Самоделка джонбот
например тут:
Ну почему нельзя, конечно можно, и не обязательно под ямой,
казанки ведь разгоняют до 50 под 20 вихрём.
Но для этого нужны определённые условия, от чистого дна до сбалансированного винта и прочих регулировок.
Лодка это не авто, сел и поехал. Порой небольшой встречный ветер поднимет нос лодки и она уже не глессирует а
давит кормой воду и скорость пропала.
Ну а насчет Дианы я всё посмотрел, ну кто ни хвалит свой товар тот не продаёт.
Посмотрел видио, мне нравится её походка. :good:
5Zhcy7hs88M
Car_As
Казань РТ
"Ну а насчет Дианы я всё посмотрел, ну кто ни хвалит свой товар тот не продаёт." да согласен.
а видос зачет)
Car_As
Казань РТ
совершенно глупый вопрос: демпфер в винт просто забивается или есть хитрость?
Задавливается в больших тисках, на всяк случАй смазанный клеем, я 88-м мазюкал :) , заходит как "по маслу" :good:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Аккуратно запрессовываться,С применением клея.Какой марки я уже не помню.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Это не глупый вопрос :) Возми винт, демпфер, всё обезжирь, приготовь тиски и какую-нибудь большую шайбу 2-3мм., и клей "МОМЕНТ". Тиски нужны большие, что бы влезла вся ступица винта плюс демпфер с шайбой. Демпфер и винт внутри мажешь обильно клеем и сразу БЕЗ ВЫДЕРЖКИ, используя клей как смазку, впрессовываешь тисками демпфер в винт. Шайба нужна для более глубокой запрессовки демпфера. Потом просушить пару дней. ВСЁ! :D
Дима опередил :( ......
IGNAT сказал(а):
Это не глупый вопрос :) Возми винт, демпфер, всё обезжирь, приготовь тиски и какую-нибудь большую шайбу 2-3мм., и клей "МОМЕНТ"...
:good: :yes:
Car_As
Казань РТ
о спасибо, завтра попробую.
Car_As
Казань РТ
"-Как охота?
-Да никак. То ли утки высоко летали, то ли мы собаку низко подбрасывали..."
в общем вот
осталось 2 мм, и не заходит. тески трещат, а демпфер не входит.
думаю оставлять так нельзя, а что теперь делать, не запорол ли я винт?
Паш - "забей" на эти 2мм., у мну так торчал новый демпфер в 269ом винте, тоже не залез, ну и "х" на него... "на скорость не влияет" :yes: , ааа... нет как раз влияет... чем дальше от корпуса редуктора, тем дальше от возмущённого им потока, т.е. упор выше... всё оч даже хорошо :)
Car_As
Казань РТ
ладно на момент посадил, на не на 2-х компонентку.) ну ок, мне главное чтобы как запасной прокатил.
эх в пятницу начало работ) пропаду я в гараже видимо.
Urbass
Larson LX 185 S
MerCruiser 3.0 TKS WPS 135 л.с.
Кто разбирается и знает про поршни 76мм? Можно их ставить?
Можно. В предварительно расточенные, доработанные и хонингованные гильзы цилиндров.
победа
Мercury-50 ELPTО
А зачем? Для чего?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
:good: :yes:
Я впрессовывал совсем иначе. Винт нагрел в воде примерно до 70-80 градусов.( при нагреве железка расширяется.) Демпфер смазал автолом. Вставил в тиски и через 10 секунд резинка зашла в корпус заподлицо. Отходил на данном винте 2 сезона, полет нормальный.
Vol_K сказал(а):
:good: :yes:
Я винт не грею, единственное что должна быть, так это фаска в отверстии винта, чтобы не порвать резину демпфера. Смазал нигролом винт и демпфер, тиссы, на демпфер пластина или шайба и вогнал без проблем. Зачем клей, непонятно. Это соединение достаточно плотное, подвижно в радиальном направлении, т.е. резина должна гнуться-амортизировать. Осевое усилие на демпфер не действует.
Car_As
Казань РТ
скоро зима, может кто вкрадце, но обычным русским языком рассказать как подготовить мотор к зимовке?
На форуме Вихрь есть две обширные темы по твоему вопросу. Полистай 10 минут и найдешь.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Если в тепле будет храниться,то никак- обычное ТО по моточасам, а так смена масла в редукторе, смазать сам вал, в цилиндры немного масла , провернув несколько раз КВ, в карбе чтобы не осталось бензина, ну если захочешь, то сними помпу и в теплое место, ну может реф-мех добавит, у него опыта намного больше, там у иномарок еще все рычажные соединения ВД-40 смазывают, я думаю наш мотор можно осмотреть внешне и где надо нанести тонкий слой смазки.
