ну ты сказочник вообще.
Что-то я не заметил на новом фото установленных двух болтов крепления нижней уже замененной пластины. Выбивает скорость-надо регулировать. А может уже съедины кулачки и на шестерни и на ползунке (полумуфте) из-за неправильной регулировки. Срезаемые штифты проверь на соединение винт-вал, кроме рекомендованного тебе демпфера. Может скрутилась рессора и укоротилась. Бывает и квадрат коленвала стал круглым.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Car_As сказал(а):
а насчет свечей все-таки не понятно где их брать.
СИ-12 РТ не бери,мой тебе совет,лучше импорт или другие какие нибудь.Я ёпся с мотором,думал свечи новенькие и ни в них причина,а оказалось новые свечи полное гавно,мне еще знакомый по лодочной сказал что ему этих свечей на один бак горючки хватило,мне хватило на час катания,после этого мотор стал барахлить,привез его специалисту,чего мы только с ним не делали,ну уже не на чего было думать и меня озарило :idea: ,а что если свечи поменять (хоть они и новые были),сняли с рабочего мотора (с этого и надо было начинать :roll: ),в итоге мотор за работал без перебоев :good: ,в этот же вечер поехал на лодочную его отвозить,по дороге забежал в авто-магазин и купил единственные свечи с короткой юбкой на УАЗ,4 шт. 190 рублей,приехал,вкрутил,завел и прокатился по Волге,ни одного перебоя в моторе я не услышал :yes: .
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
александр, а какие свечи посоветуешь, название или еЩё что?
болты которых нет на фото, в реалии есть, вот такая магия, а насчет остального не понял ни слова( новечёк все таки) можно как-то по проще или подробнее с чего начать куда смотреть.
ах да то Саня - С, шпонка на месте, ну во всяком случает при первичном осмотре. а вот насчет компрессии ты меня озадачил, что в ней не так?
до этого стоял "легкий" винт, новый грузовой .Мотор тяжело прокрутить за маховик?
Car_As
Казань РТ
винты оба идентичны 282-рые. крутить за моховик для меня тяжеловато, после 8-10 рывков отдыхаю, а так примерно как и на нептуне 23. если ты спрашиваешь для выводов о компрессии то я писал "верх 7,5, низ 8". но я компрессию чего либо мерил в первый газ так что может немного больше. как нибудь ещё раз замерю.
так и опять вопросы.
демпфер винта это резинка внутри винта, что с ней может быть не так и как проверить. И что потом делать, можно ли её отдельно исправить или поменять?
"А может уже съедины кулачки и на шестерни и на ползунке (полумуфте) из-за неправильной регулировки." что это и где оно? :)
"Срезаемые штифты проверь на соединение винт-вал" это про шпонку? или там что-то ещё.
"Может скрутилась рессора и укоротилась" опять же что это и где?
думаю коленвал пока рано смотреть, а то пойдут вопросы как собрать обратно))
Простите за вопросы, которые могут показаться банальными. первый год с моторами и лодками. Времени читать форум и книжку по вихрям те так много. В будни из-за работы, а в выходные занимаюсь практикой с этим агрегатом- так что в терминологии пока слаб.
А вообще всем спасибо за советы. Я рад что у меня прогресс и вихрь, купить японца всегда успею, а пока пойму как оно работает.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ну я водномоторник начинающий только,по этому прислушивайся: я купил NSK вроде (могу ошибаться),на УАЗ так и написано на коробке,производство г.Москва,на них мотор ездит до сих пор,а пробовал с рабочего мотора свечи BRISK 17 вроде(к стати покупал их в Казани),хозяин сказал что три года уже на них катается и ни разу не менял..,си12-рт мне на час хватило..
З.Ы. но это я пишу за 25-тый вихрь,по 30-ке не знаю,а вообше почитай тут
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=672593&t=672593
Саня, не в обиду, не путай новичков. что значит лёгкий, что значит грузовой? грузовой винт - это и есть лёгкий, для мотора.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Чего делать,я когда на своём,правда у меня прог-4,ставлю пластину на третьи отверстия от транца,то у меня всё происходит, точно так как описано тобой вывхе.
1.Скорость 35-37км/ч
2.на полных оборотах,происходит срыв винта-скорость падает,обороты мотора растут.
Поставь на вторые отверстия от траца.
Конечно если при экспериментах,не произошло выше описного;проворот демпфера винта,срыв шпонки(кстати там их должно быть две),скручивание торсионного вала.
Итак,теперь уже на следующих выходных,снимаеш винт,проверяешь-шпонки,демпфер,собрав всё на место,пробуешь провернуть за винт(скорость должна быть включена)если уперлось и не крутится то всё хорошо.
Переставляешь упор на вторые отверстия от транца,и делашь пробный заезд.
С нетерпением,жду результатов!!
Car_As
Казань РТ
демпфер винта повернут, относительно пазов, не думал что это плохо. можно ли это исправить?
шпонка одна другой не нашёл, когда менял винт.
"скручивание торсионного вала" что это?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
На демпфере,есть три выступа,они входят в три канавки в винте,должно совподать,у меня на 282-2 винта со временем эти выступы смещаются,как бы зазор в канавке,но не прокручиваются!
Ещё бывает проворачивает бронзовая втулку,она приварена к резине,обрати внимание.
Шпонки должны быть 2!
Как вариант для изготовления шпонки,можно использовать ,в советской сантехнике,бачок унитаза(чугунный такой,над головой бурлил),так вот там поплавок стоял на длинной тяге-а она как раз из бронзового сплава,и по диаметру подходит(правда есть на 0,5мм толще),я из неё шпонки делаю,пока ещё не срывал,менял так как немного снашиваются,впрочем и родные со временем менять надо.
Торсионный вал,идёт от коленвала до вала шестерни редуктора,передаёт вращение,сбелан из двух нержавеющих пластин,которые при сильной нагрузке,или заклинивании редуктора,скручиваются,тем самым разъединяют привод,редуктор-двигатель
Car_As
Казань РТ
вот эти выступы вышли и стоят по середине, вопрос как это исправить?
первая идет через винт, немного в стороне от оси,а где вторая шпонка?
И может кто нибудь сказать, что за второй провод?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Дружище,на твоей фотке,показано то место где вставляется шплинт,он держит винт,что б тот в свою очередь в воде с вала не выпал.
Демпфер, находится с обратной стороны винта,он резиновый с бронзовой втулкой,которая в свою очередь насаживается на вал редуктора.
Шпонки устанавливаются в вал редуктора,когда одеваешь винт на вал,винт необходимо провернуть,что б шпонки вошли в свои прорези,когда винт сел,надо установить шплинт(как раз в те отверстия на твоём фото).
После установки винта,надо проверить зазор,между винтом и редуктором(в том месте где вал торчит),для этого винт необходимо прижать винт к редуктору.
Если зазора нет,то винт будет постоянно тереться по редуктору.
Если зазор большой,то при езде будут образовываться пузырьки воздуха,что снизит кпд винта-скорость упадёт-обороты мотора возрастут,он будет крутить впустую.
Ниже попробую цитату из книги вставить.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
  • 151,7 КБ Просмотры: 1 370
  • 161,5 КБ Просмотры: 1 494
Car_As
Казань РТ
все понял теперь видел я их когда менял винт, в выходные посмотрю)
Car_As
Казань РТ
topic743.html
кидаю себе чтобы потом разобраться.
кстати никто добрый человек не кинет статейку по присобачиванию электростартера от запорожца?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Держи,кстати, тут кроме форума есть куча всяких статей.
http://motorka.org/book/ul_vihrey/244-s ... ikhre.html -от запорожца
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... motor.html -литература по Вихрю
Кстати по стартеру,зачем городить огород с запорожским,я к примеру с успехом,уже не первый год пользуюсь от ваз-10,там только не большой косяк,колпак немного не встаёт-упирается во втягивающее.Кронштейн стандартный.От ваза подойдут стартера-10-12,приора,калина, от 08-09 не подойдут.
Посмотри по магазинам,есть и недорогие варианты.
Car_As сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic743.html
ЭС подходит для Вихря от инвалидной коляски с мотоциклетным двигателем времен "Операции"Ы" и других приключений Шурика".
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот ещё статейка,правда по нептуну,но для вихря актуально. topic1991.html
Car_As
Казань РТ
с колпаком не проблема, сделаю расширение. спасибо почитаю как время будет)
и да может кто ответить на вопрос выше про проводок.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Подскажите плиз был на воде, завел Вихрь-25 все нормально, начинаю движение, даю обороты, выход на глис, и тут мотор просто глохнет через 4- минуты движения. После очередной(как подкачаю грушей) попытки все повторяется . Беру в руку грушу и начинаю подкачивать при движении, все ОК, но это не езда вы же сами понимаете. В чем может быть причина. Скажу сразу в шланг с грушей врезан пластмассовый фильтр, подсос воздуха исключен. Может быть бензонасос не докачивает, так вроде бы воздух не пропускает,а нового нет чтобы заменить и протестировать.Может быть у кого-нибудь была такая ситуация с мотором.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Отверни болтик в пробке бензобака, запусти туда воздух и будет тебе счастье. :)
Стандартная проблемка когда забываеш отвернуть воздушный клапан в пробке Вихрёвского бензобака.
Возможно вытянулась (вспучилась) или порвалась резиновая мембрана б/насоса, заменить её на новую.
Я однажды кому-то написал: "А пробку бензобака отвернуть не пробовал?" У него была сплюснута груша.
