РобертНСК сказал(а):
Telenkov, тады извини, всю жисть думал там только круглые стоят.
Я и сейчас ставлю кусок иглы д.3мм от подшипника намного легче снимать крыльчатку после работы ее в соленой воде). Крутить вал-шестерню все равно надо только по часовой стрелке. Некоторые ставят нержавейку д.3мм, но не закаленную, поэтому ее съедает тоже.
победа
Мercury-50 ELPTО
IGNAT сказал(а):
Telenkov сказал(а):
Теперь я не понял, вы что за место фигурной шпонки просто обрезок сверла ставите?
Фигурные шпонки появились только где-то в 90-е годы , до этого даже с завода моторы шли с цилиндрической шпонкой!
А ничего не путаете? Может наоборот? Сколько Вихрей переразбирал "лохматых" годов и практически везде стояла "фигурная" и всегда её берегли как зеницу ока, что бы не затерялась при разборе-сборе, ну по крайней мере я! А если и происходила потеря, то конечно ставил всё что под рукой было!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
победа сказал(а):
А ничего не путаете? Может наоборот? Сколько Вихрей переразбирал "лохматых" годов и практически везде стояла "фигурная"....
Вот выдержка из известной книги "Вихрь без секретов" 1990г.
Да и с детства помню всегда стоял ролик....
Значит у меня все вихри новые попадались. Квадратная проточка под шпонку на крыльчатке вас не наводила на мысль, зачем она здесь.
Вообще нормальный конструктор на таком валу делает паз под призматическую шпонку с неподвижной посадкой, а не лыску огромную, чтобы шпонка гуляла на лыске.
Вот ещё выдержка из той же книги на стр. 120....На куйбышевских вихрях стояли ролики, а вот на пермских возможно и фигурная шпонка?
  • 6,9 КБ Просмотры: 1 156
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ладно, разговор ни о чём! Шпонка, ролик какая разница, лишь бы воду качала!
IGNAT
Псков
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
мужики вы сейчас всю книгу напечатаете,а человек что сам прочитать не может?
IGNAT
Псков
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ролик ржавеет за сезон и раскатывается от постоянного смещения крыльчатки туда сюда, раньше делал из нержавейки призматическую 4*4 мм и паз в крыльчатке пропиливал надфилем так чтобы крыльчатка на вал одевалась с натягом
IGNAT
Псков
Ярослав сказал(а):
ролик ржавеет за сезон и раскатывается от постоянного смещения крыльчатки туда сюда......
Согласен...
Не только ржавеет и раскатывается, но и этим может порвать втулку крыльчатки (см. КиЯ № 36, стр.44) :shock:
IGNAT
Псков
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
о блин а у меня на вихре стояла вообще фигня странная-плоская пластина около2-3 мм а по центру вдоль пластины выступ который в паз крыльчатки заходит.если в торец этой хрени смотреть на букву т похожа.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
это и есть фигурная шпонка
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я правильно понял? от поддона вниз отступаем 5см и сверлим?
но там есть штатное отверстие, правда 11см от поддона и диаметром 6мм. его не хватает?
иголка от крестовины уаз встала в паз вала по длине как родная. диаметр у нее 2.7мм
IGNAT
Псков
... от поддона вниз отступаем 5см и сверлим?
...но там есть штатное отверстие, правда 11см от поддона и диаметром 6мм. его не хватает?
Сколько от поддона отступать большого значения не имеет, можно и родное рассверлить. 6 мм мало для выхлопа.
А на пермских тридцатках например сзади отверстия нет, оно сбоку и диаметром где-то 4 мм. У меня оно заглушено.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
сделаем как обезьяне, с перспективой на глушитель (если хх появится). с утра пойду совмещать "кардан" и трубку охлаждения (ставить сапог). удачи мне.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
а 8 будет достаточно или лучше чуть ниже ещё одно на 6 просверлить?
IGNAT
Псков
Пробовать надо... Но 8 мм. тоже мало.
Кстати смысл в этом есть если мотор может работать на очень низких оборотах, 800-900 rpm. На более высоких без разницы, выхлоп уже продавливает столб воды в дейдвуде. Хотя для запуска будет полезно.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
на сколько сапог должен в БОЧКЕ погружен в воду.
дырдочку еще не ковырял. в бочке работает ну почти как часы. чуть больше мотоциклетных оборотов (1000 но это субьективно), можно и меньше, но пддрачивть газом надо иногда.еслиб так на воде...
в отверстие помпы я попал, вода на холостых идет. сапог погружен минимально, завтра регулировкой сапога попробую симмитировать максимальное погружение и мотор станет горизонтально, а то с уровнем в попловковой камере непонятки.
самая муйня вот в чем. компресометру доверял, считал его рабочим (автомобили им тестировал)
выкрутил ОБЕ свечи и поочередно стал мерять компрессию. нижний 4, верхний 2,2 очка.
даже заводиться с такой компрессией не должен?. может по одной свечи надо выворачивать?
..выкрутил ОБЕ свечи и поочередно стал мерять компрессию. нижний 4, верхний 2,2 очка.
даже заводиться с такой компрессией не должен?..
А, газ на полную открывал? :)
