с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Резинка это сальник, прилив с отверстиями для крепления ВВ катушек. Похоже от 20-ки картер.
Не обязательно от 20ки. Шпильки короткие - может быть и 20 и 30. А прилив с отверстиями да, это вариант исполнения, место где на моторе с завода бобины крепились.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Да, надо смотреть впускное окно у 20 оно 60 градусов у 25 и 30 - 90, ну и шпильками естественно отличаются.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Xemyl
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
крышки поставить можно но прийдется пересверливать центровочные штифты . собирать все 3 части выравнивать поверхности затягивать и засверливать в новых местах 2 штифта
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
пойду картер разбирать с заржавевшим коленом
Я б не парился с другой крышкой,посадочные места обоймы сальника и подшипников целые.
Обойму сальника,похоже,угрохал.Ну низя ее зубилом сажать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
что за прилив с двумя отверстиями М6 и что за резинка. раньше всего этого я не встречал?
Крышка с 20ки и 25ки на 30ку не станет,у них разное расстояние между шпильками крепления блока цилиндров.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
разобрал РЖАВЫЙ картер с помойки (колено приржавело), есть обойма. не полезет весь бутерброт вверх из корпуса?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну нижняя крышка целая. а если штифты не ставить?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
в принципе то можно .а в частности они их ставятся на заводе для соосности при сборке на конвейере при большом потоке .а в частности я бы хоть один но поставил там место есть
если собирать сальником вверх, то обломанный бурт это вообще не проблема.
только надо в том месте, где предположительно "заканчиваются" подшипники, прорезать канавку, для стопорного кольца (оно не даст подшипникам пойти вверх). оставшегося вверху места вполне хватит под сальник. по кортеко есть такой, что без обоймы подходит и по высоте даже чуть по ниже.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
и как же это место рассчитать с условием толщины стопора . в идеале это можно изготовить но гимора оооочень много проще верх весь перевтулить .или другую крышку подогнать
перефтулить это как?
нет там никакого гимора, тупо штангелем всё вымеряется (грубо), потом шайбами регулировочными корректруется. токарник нужен, да.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
так же можно и обойму сальника законтрить наглухо алюминиевыми или медными штифтами
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
мне досталось пара головок В 25 с такими "переделками "
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а, ясно. видел тоже. всё равно станок нужен.
да в любом раскладе через станки . там на этих "колпаках "еще внутренняя мееееелкая резьба .но за то сальники меняй хоть 100 раз за сезон (шутка)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а про обрыв конуса колена у меня было такое но только его обломило прямо у шейки из за чего не понятно но точно не из за того что подшипники стоят парой в низу .а сальник в верху (до облома 5 сезонов)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
сцуко, прям не знаю что делать. ДРУГАЯ крышка встала без проблем . колено туже крутиться не стало. попробую со штифтами (тоже одевалось).
в чем засада " ЧУЖОЙ" крышки?
и ссылку про изоленту на коленвал мотают, чтоб грамотно сальник одеть.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
