РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
при 0 опережения, порвал веревку, не смог завести. поставил 5, с полтыка. понятно для заводки надо +5. а зачем тогда углы 0 или +2. правда что на этих углах холостые устойчивее?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Деланье опережения зажигания позже-не вредно,а супервредно!
Поскоку 76го бенза щас нету,то в вихря на ура идет 92й,который как более высокооктановый дольше горит,и требует еще более раннего зажигания.
это как при переводе авто с бенза на газ,у которого октановое число за сотню,в крутых системах устанавливают вариатор зажигания,сдвигающий уоз на пораньше,а в простых машинах проворачивают трамблер на чуть-чуть против вращения вала.
На позднем зажигании топливо не будет успевать сгореть до открытия выпускных окон,будет догорать в глушителе,возрастет температура выхлопных газов,понизится кпд мотора,вырастет расход топлива.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я про устойчивость на МАЛЫХ оборотах (включение передачи, задний ход).
в темах про зажиганиЯ, у спецов проскальзывают (часто) малые углы опережения.
Какое зажигание?
и что не так? у меня на батарейном работал так,что "считать" обороты можно было. угол около +2гр на ХХ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
стандарт у меня не хочет работать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я такого ответа и ждал.
почему на таком угле не заводится?
устойчивей чем +5?
я умника из себя не строю. просто при включении "передачи" глохнет, а вот с+2 не пробовал.
для запуска, румпель устанавливается в положение запуска, УОЗ соответственно тоже сдвигается тягой в +, на сколько, точно не скажу. я давно, где то фотки выкладывал как датчик Холла срабатывал.
устойчивей чем +5?
где +5 на ХХ? не пробовал (или не помню уже, давно было...)
кстати, что за датчик и от чего срабатывает? если восьмёрочный, и от штатных магнитов, то у меня траблы были, с прогревом УОЗ стал хаотично меняться.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
решил поставить батарейное. штатные контакты через диоды в кучу и на комутатор. (памяти нет совсем) задумался, а нахрен я его снимал, вспомнил. засекал я стробом паразитную искру и даже писал про это (не могу найти).
но надо делать батарейное, с моими руками шторку не воткнуть. ищу варианты.
вот
Я поставил датчик SS441a и о счастье!! Мотор просто песня.Датчик поставил в сердечник генераторной катушки сделав в ней пропил-катушку поставил вместо катушки зажигания.
Пробовал делать хол от ваза-на сработку от магнитов ,и от шторки :ТРУДОЁМКО и нет гарантии чёткого результата.
это было в 2011г. как результат и где про это написано?
вот
Я себе по принцепу этого делол, только выкинул катушки зажигания, на место их на крепление одной из них точнее , взял вазовский датчик Холла, отрезал магнит, установил на ,г, образную плостину дюралевую, пропилил типа паза чтоб можно было подвинуть ближе к магнитам, установил, через верхнее отверстие маховика подвинул к магнитам , зажал , и радовался жизни правда магнит приклеел с другой стороны датчика Холла
Fatman
Гродно, Беларусь
Я себе по принцепу этого делол, только выкинул катушки зажигания, на место их на крепление одной из них точнее , взял вазовский датчик холо, отрезал магнит, установил на ,г, образную плостину дюралевую, пропилил типа паза чтоб можно было подвинуть ближе к магнитам, установил, через верхнее отверстие маховика подвинул к магнитам , зажал , и радовался жизни правда магнит приклеел с другой стороны датчика холо
Холла, Анрюха) мужик такой был, Холлом звали))) без обид)
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
:hahaha:а многие не согласятся
